17.05.2020, 21:06
#21
Re: регулировка зазоров клапанов
Сообщение от Draiver24
Попробую заменить кольца в быстросъемах
Вряд ли они следы топлива должны быть,нужно с бутылем попробовать прямиком к фильтру на хомут и посмотреть,может обратный клапан на груше не держит.А если заглушить и например 5мин постоит нормально заводится? Посмотри еще тему про обратные клапана на форсах, когда они загибаются то то же плохо заводится порой только с толкача.Вроде вычисляется легко даже снимать не нужно 4 трубочки с шприцами.
18.05.2020, 11:10
#22
Был(а): 22 сен 2024 16:30
Спасибо, посмотрю. Просто форсы вроде как топливщикам отвозил, проверяли. Сказали, к ним нет притензий. Буду пробовать.
---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее написано было в 12:06 ----------
Про 5 минут когда как, в основном да,нормально, правда я уже точно и не знаю как нормально должно быть  потихоньку уже и к этому привыкать начинаю  )))
---------- Добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее написано было в 12:09 ----------
У нас плохо,что нет грамотных людей по таким системам в близи, минимум 400 км, там думаю должны быть, в Красноярске.
22.05.2020, 08:21
#23
Всем привет,хотел еще спросить, никто не подскажет, что за пластиковый боченок в конце обратки форсуном ,мотор 858-й? Клапанок какой или типа фильтрика?
30.08.2020, 10:07
#24
Время онлайн: 2 ч. 33 мин. 8 сек.
Был(а): 31 авг 2020 10:12
Добрый всем день. Поделюсь своим опытом ремонта К9К. Встал вопрос замены распредвала и естественно регулировки клапанов. Вал не проблема а вот стаканы для регулировки геморрой ещё тот, кстати очень дорогой. Так вот заменил я эти стаканы на Фольцевские (Фольц гольф дизель 1988г.в. ) размер один в один и один немаловажный плюс регулируются нашими шайбами от восьмёрки. Ремонт вышел конечным один стакан фольца стоит 300 рублей а не 1500 как родной. Все работает и с последующей регулировкой проблем нет.
30.08.2020, 10:20
#25
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
Сообщение от Лавруха
Эту бы инфу да в шапку темы, жаль что номеров нет и марки дизеля
30.08.2020, 10:24
#26
Сообщение от mario
В магазине тоже сетовали на отсутствие номеров но продавец оказался любезный и поковырявшись в компе 1 минуту добыл нужную информацию у них даже размеры указаны так что ищите нормальных продавцов которые умеют работать не только по вин коду.
31.08.2020, 08:50
#27
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 22 ч. 3 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:26
Че-т не понял шайба под дно стакана подкладывается что-ли?
31.08.2020, 09:04
#28
Сообщение от Assa
У фольцевского стакана выемка сверху под шайбу регулировочную как и на восьмёрке, кстати восьмерочный стакан тоже имеет почти такой же размер как и в К9К разница наружного диаметра в 0.02 сотки убирается на токарном станке только тогда не остаётся почти верхнего напыления поэтому было принято решение ставить фольц.
31.08.2020, 09:31
#29
Ясно, только учитывайте что в магазинах можно на сырую восьмерошную шайбу нарваться, а стоят они тоже не дешево - если с нуля все подбирать...
31.08.2020, 09:41
#30
Сообщение от Assa
Посмотрите сколько стоит стакан на К9К и все остальные цены померкнут поверьте мне
31.08.2020, 09:44
#31
Сообщение от Assa
Нет как на ауди,ФФ,и ВАЗ08-09,тойота 2с и многие другие -море таких моторов... ,в верх стакана укладывает рег шайба-пятак между стаканои и кулачком РВала.
31.08.2020, 10:05
#32
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от mario
Андрей, про это уже давно писано переписано, вот например на Драйве https://www.drive2.ru/b/493735972404461977/
и вот https://www.drive2.ru/l/510268504117609143/
03.10.2020, 18:04
#33
Всем привет. Только вот читал про эту замену,что в куче такой толкатель с 8-й шайбой тяжелее родного получается, а пружина на клапане одна. Не рекомендуется так делать.
---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее написано было в 18:56 ----------
А еще все же добрался я до гбц. Не пойму до сих пор как он ездил, но компрессия была 10-12 кг. Клапана выхлоп подгоревшие, впуск цел, хоть и был зажат до 0.05, а вот направляшки разбило в хлам. И нагара куча на впуске. Когда сняли трубу с егэ-ром, то там след тащится от него во впуск с таким же нагаром, как перед клапанами, похоже из выхлопа масло с газами залетало во впуск и коксовалось жутко, в половину забиты были каналы на впуске перед клапанами. Седля элипсом.
10.01.2021, 12:25
#34
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 21 мин. 41 сек.
Привет всем!
Скажите, нужно ли превентивно регулировать клапана на Renault Duster дизель к9к?
Кто-нибудь регулировал? Какие зазоры?
Какие признаки, что автомобиль требует регулировки клапанов?
10.01.2021, 15:05
#35
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Сообщение от man_16rus
Привет всем!
Да даже с пробегами за 300к не встречал случаев, когда требовалась регулировка.
10.01.2021, 17:58
#36
Сообщение от hesburger
А как определить, что она требуется?
10.01.2021, 18:33
#37
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 21 ч. 4 мин. 44 сек.
Был(а): 25 июн 2025 07:35
А как определить, что она (регулировка клапанов)требуется?
Если нет показаний, не надо вмешиваться в работу механизма
11.01.2021, 12:05
#38
Был(а): 12 мар 2025 19:46
например стучит на холодную, летом, так же как и в мороз -20. однако регулировка это не дешевое удовольствие, лучше лишний раз масло сменить, может и пройдет...
тоже думал промерить зазоры, но доп расходы и время ожидания новых деталей остудили запал...
11.01.2021, 12:20
#39
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 6 д. 8 ч. 45 мин. 57 сек.
Был(а): 25 июн 2025 09:30
Сообщение от Butch_d
Ну если стучит, так ничего сильно страшного. А если наоборот, уменьшились зазоры? Уже опасная ситуация, вплоть до потери компрессии. Как это заранее определить?
11.01.2021, 13:34
#40
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 13:07
Это ж топливную надо разбирать, а этого лучше не делать, во избежании проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
