Старый 11.11.2011, 14:07   #1
karasek7777
Аватар для karasek7777
Был(а): 19 окт 2014 16:20
пдф-ка.
Спасибо уходят hyperion
000000473405400 - 4л
000000473405300 - 1л
Старый 29.08.2020, 09:34   #9641
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 20 июн 2025 05:06
Ну если слив через пробку, можно просто стакан нового масла плеснуть в заливную горловину, при открытой сливной пробке. Методом замещения должен слиться старый остаток.
Неа, таким способом масло не перемешивается, тупо сливается это же -светлое. Если только морду поднять- домкратом, тогда да, остаток сольется.
Старый 29.08.2020, 10:27   #9642
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Думаю что домкрат тоже не поможет.
У человека на дизеле ещё поллитра масла осталось в поддоне после слива через пробку https://www.drive2.ru/l/551499640403396929/
Старый 29.08.2020, 12:24   #9643
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 06:13
Сообщение от want_to_be_jeep
Только это не наш, это дизель 1.9.
Старый 29.08.2020, 14:11   #9644
Аватар для Sane
Ну что тут сказать, пусть покупают насос для откачки.
Я сегодня у себя мертвый остаток масла вытащил ~ 300мл. Сначала в виде эксперимента масло слил через сливную пробку, а затем через щуп подключил насос. Как и писал ранее, с первого раза забор масла не получился, видимо трубка ушла вверх. А вот со второго раза насос подхватил, и медленным продвижением трубки вперёд я поднял ~300мл. грязного масла. Чем и подтверждается, хорошая эффективность откачки масла только насосом, а не самотёком через сливную пробку.
Название: DSCN8539 - копия.JPG
ID:	129521   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8541 - копия.JPG
ID:	129522   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN8548 - копия.JPG
Последний раз редактировалось Sane; 29.08.2020 в 14:32.
Старый 29.08.2020, 16:09   #9645
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 16 июн 2025 20:42
Чтобы полностью слить масло через сливную пробку - надо морду задрать, поддомкратить.
Чтобы полностью откачать масло через щуп - надо морду опустить (Или задрать зад)
Старый 29.08.2020, 16:57   #9646
илдар73
Аватар для илдар73
Онлайн: илдар73 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 09:22
Сообщение от .CJ.
Так и откачиваю на наклонной поверхности.
Старый 29.08.2020, 17:48   #9647
Да у k9k нет такого большого отлива, а в утолщении для резьбы прорезь чтобы масло все стекало.
Старый 29.08.2020, 18:33   #9648
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Аватар для ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Онлайн: ДОВОЛЬНЫЙ Слон вне форума
Был(а): 06 июн 2025 22:45
Плюс, если продуть компрессором масло каналы ещё 100гр
Плюс заливаем 5300 получаем почти шесть литров
Долго сливалось через пробку? Не кто ведь не ждёт.. а финишная "ниточка" масла течёт и течет.. долго в общем стекает.
Морда была задрана на 150мм, со щупа грамм 50 взялось.. а может и меньше.
Старый 29.08.2020, 18:55   #9649
Сообщение от ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Пусть лучше масло будет не все чистое, но зато первый пуск не насухую.
Старый 29.08.2020, 19:01   #9650
Аватар для Sane
Гы, если бы я из всех щелей выдувал, поднимал и наклонял авто, то у меня точно бы не хватило 5л. канистры с маслом.
Старый 29.08.2020, 19:17   #9651
ДОВОЛЬНЫЙ Слон
Есть такая мысль.. Согласен.
Старый 29.08.2020, 20:10   #9652
.CJ.
Аватар для .CJ.
Для организации наклона автомобиля использую самодельные помосты высотой 150 мм. На эти помосты заезжаем либо передними колесами, либо задними, тем самым получаем нужный угол наклона авто. Смысл в том, чтобы максимально убрать не сливаемый остаток из поддона. Оставшаяся тонкая масляная пленка на поверхностях защищает пары трения, ничего на сухую не трется.
Название: Поддон ДВС F4R.jpg
ID:	129541   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129542   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Доски под дастер.jpg
ID:	129543   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	129544   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 29.08.2020, 23:20   #9653
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Народ, кто подскажет-есть ли сейчас где то акции на Лукойл люкс 5-40 ? Запасы кончаются ))
Заранее спасибо !
Старый 31.08.2020, 07:38   #9654
Arcadav
Аватар для Arcadav
Онлайн: Arcadav вне форума
Был(а): 14 мая 2025 10:57
Сообщение от .CJ.
А можно просто на бордюр заехать задом или передом. :-)
А знает кто-нить, а в какое место шланг на поддоне упирается, если сунуть через маслощуп?
---------- Добавлено в 08:38 ---------- Предыдущее написано было в 08:37 ----------
Сообщение от Scorp 3
После насоса с Али (желтый который) открутил - нечего не лилось.
Не затруднит ли дать ссылку на такой насос?
Старый 31.08.2020, 08:05   #9655
ssrrgg
Аватар для ssrrgg
Онлайн: ssrrgg вне форума
Был(а): 15 апр 2025 20:37
Автомобиль: Renault Duster 2015 1.6 4wd мкпп6
Сообщение от Arcadav Посмотреть сообщение
Насос https://aliexpress.ru/item/400032253...archweb201603_
Старый 31.08.2020, 08:45   #9656
Аватар для Sane
На всех интернет-площадках есть, Skyway- S08801009, будет подороже всего на 300р от али, но сразу
Старый 31.08.2020, 09:21   #9657
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 18 июн 2025 06:56
У меня этот насос по началу качал, потом перестал. Видимо сальник надо менять.
Старый 31.08.2020, 10:12   #9658
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 11:26
https://aliexpress.ru/af/oil-pump-12...20200830230324 Ищешь продавца с рейтингом и отзывами + купоны если есть.
Получаешь, разбираешь и смазываешь шестерни немного.
---------- Добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее написано было в 13:08 ----------
То же самое похоже, только вид сбоку
https://aliexpress.ru/item/400084249...archweb201603_
Старый 31.08.2020, 10:17   #9659
Зачем насос? Пылесос и 3-х литровая банка.
Старый 31.08.2020, 12:00   #9660
а они разве выкачиваемым маслом не омываются/смазываются?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
