Старый 30.08.2019, 20:01   #21
Скэда
Аватар для Скэда
Онлайн: Скэда вне форума
Был(а): 11 мая 2021 19:18
Автомобиль: Renault Duster 2014г. 2л. 4х4. МКП. ГБО
По умолчанию Re: Посторонний шум двигателя на горячую в районе ГРМ
Всё-же не даёт мне покоя этот рокот! 1500 км прошёл, изменений нет. Ничего там не притирается, не растягивается, не ...
Сегодня вновь решился на изменение данной ситуации, правда на другом СТО.
Прослушали, подтвердили диагноз, взялись за работу!
Как и предполагал, натяжной ролик был перетянут на 5-7 мм. Установили по меткам.
Правда не с первого раза. Получалось, что при затяжке гайки, метки разбегались то в перетяг, то в недотяг. Рекомендую, после затяжки гайки ролика не доверяться своему или ещё чьему-то глазу, а разместив напротив ролика телефон, делать фото.
Ну, и финал! Завожу, прогрев, на 4ой минуте снова появляется знакомый звук.
С рекомендациями по необходимой "обкатке" -покидаю СТО.
Нет мыслей - нет слов...
Старый 31.08.2019, 05:08   #22
senin58
Аватар для senin58
Онлайн: senin58 вне форума
Был(а): 22 июн 2021 13:47
Да эксплуатируй машину спокойно.Этот рокот только на хх. Включи кондер на холостом ходу и услышишь чистую работу двигателя. Дастер 17 года рокот в районе ГРМ с первых километров. Сейчас пробег 34 тыс. Вспоминаю о нем только когда читаю форум. С двухлитровым двигателем бегает сотни тысяч Дастеров, а озабочены только несколько человек. Забей. Не мешай машине работать.
Старый 01.10.2019, 21:54   #23
BornBird
Аватар для BornBird
Онлайн: BornBird вне форума
Был(а): 01 окт 2019 21:55
Автомобиль: Renult Duster 2.0/AT/4*4
Мне в этой проблеме помогла замена грм комплектом вместе с роликами. Причина - заклинивший натяжитель.
Старый 18.10.2019, 13:23   #24
VaDukE
Аватар для VaDukE
Онлайн: VaDukE вне форума
Был(а): 20 июн 2025 17:33
Автомобиль: Prado 120
у меня вылез точно такой звук как в первом сообщении, ГРМ менялся на 65тыс пробега, сейчас 90, поменял ремень навесного с роликами, не помогло
вот думаю так ездить или поменять ремень ГРМ с роликами досрочно
Старый 18.10.2019, 14:41   #25
Briz
Аватар для Briz
Онлайн: Briz вне форума
Был(а): 19 окт 2019 21:22
Проблема походу у всех одна!
Старый 18.10.2019, 15:00   #26
Аватар для Sane
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 22 июн 2025 22:00
Поменяешь ГРМ, а где гарантия что звук обратно не вернется. Не работает натяжной ролик ГРМ на ХХ, отсюда и звук.
Старый 18.10.2019, 15:09   #27
VaDukE
Аватар для VaDukE
лишь бы ремень не порвался
Старый 18.10.2019, 16:54   #28
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Если хотите чтобы ваш двигатель зашептал, без цокота и рокота. Не пожалейте денег на присадку AWS. даю 100% гарантию, что ваш двигатель станет работать намного лучше тише. Что новый, что уже с пробегом.
Старый 18.10.2019, 17:05   #29
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Скэда
По любому нужно избавляться от посторонних звуков их не должно быть,может сам ролик бракованный,если реально от туда то купить новый комплект и поменять. Слишком дорого может обойтисьпотом,как минимум на порядок,притераться там ничего не должно!! Может кожух трет? Я у себя поменял как было так и осталось.никаких звуков не добавилось!
Старый 18.10.2019, 17:49   #30
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Обязательно нужно устранить причину звуков. Устранять последствия выйдет дороже.
Старый 18.10.2019, 21:16   #31
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
У мотора 1.6 такого звука никто никогда не слыхал.
А ГРМ почти такой-же , ну кроме фазика.
Старый 19.10.2019, 00:23   #32
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от VaDukE
Однозначно снять хотябы верхнюю часть кожуха и посмотреть не третя ли ремень особенно боковины, может звук и не от ремня ГРМ. Но локализовать -однозначно нужно.Может и клапан даже немного задевать если на 1 зуб промазали,вот и получается за 4минуты двиг прогрелся и по тихоньку цепляет в легкую ,кстати у меня так на мопеде было поставил тонкую прокладку при замене тюнингованной поршневой,обошлось без последствий но легкий жесткий стук присутствовал(поршень немного задевал фаску головки цилиндра ,двигатель 2х тактный) ,пока не заменил прокладку.
Старый 19.10.2019, 09:13   #33
Аватар для Sane
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
Производители натяжного механизма у ролика ГРМ разные, у вас Gates, а у 2л. Litens.
Старый 21.10.2019, 09:04   #34
VaDukE
Аватар для VaDukE
куда ее? на ремень намазать?
Старый 21.10.2019, 09:24   #35
Bizet
Аватар для Bizet
Следуй инструкции: "Держите упаковку плотно закрытой" .
Старый 28.07.2020, 16:18   #36
doktors
Аватар для doktors
Онлайн: doktors вне форума
Был(а): 08 дек 2023 18:39
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
У меня такой звук появился на 3000км.Поменяли ГРМ по гарантии.Пока вроде норм.пробег17тыс.
Тоже обнаружил данный звук ,качая лодку у капота .Из салона его не слышно, надо ехать к дилеру, вот только не знаю у меня сертификат дилера трех месячный заканчивается в конце августа, может еще поездить недельки три вдруг ещë что вылезет или лучше не эксплуатировать авто и ехать сразу. И ещё признают ли это гарантийным случаем? , ведь в гарантийном листе написано, что гарантия не распространяется на посторонние звуки, шумы скрипы или вибрации, не влияющие на функциональные характеристики транспортного средства и нормальную работу узлов и агрегатов. Слышно только на холостых на горячую, у соседа послушал у него тоже дастер 2л у него такого звука нет.Километраж где-то 1200 машина на гарантии. Заранее спасибо.
Старый 21.08.2020, 20:51   #37
doktors
Аватар для doktors
Побывал у дилера на нулевом ТО, по ихнему бесплатному сертификату комплекс-сервис. Сразу отдал им заявление о неравномерной работе двигателя на холостом ходу на горячую, пометку в наряд -заказ внесли, все проверили по машине всё отлично. А насчёт ГРМ откуда такое звучание на ХХ ? Был дан ответ, специфика 2 л двигателя, помпа его издаёт, я говорю с роликом и ремнем ничего не случится? Был дан ответ, всё будет хорошо. Я собственно был готов к такому ответу почитав наш форум, что такие проблемы у 2 л двигателей и на езду никак не влияют и звук не прогрессирует, но всё же решил заехать на нулевое ТО, чтобы сделали пометку в наряде, что есть такая проблемка. Гарантия до ТО-1 еще есть 9 месяцев, там будет видно что делать. Хотя этот звук по сути меня и не сильно напрягает и мне не особо хотелось .чтобы лезли сейчас в ГРМ, вдруг сделают еще хуже. Вот если будет прогрессировать звук тогда и буду решать.
Старый 15.09.2020, 10:15   #38
Андрей0404
Аватар для Андрей0404
Онлайн: Андрей0404 вне форума
Был(а): 20 сен 2020 14:22
Автомобиль: Reno daster 2.0
Восклицание Re: Посторонний шум двигателя на горячую в районе ГРМ
Всем привет! Такая беда... Появился непонятный гул в районе грм. Сначало думал ролик натяжителя ремня, или обводной ролик. заменил, результата нет, гул остался! Что на холодную что на горячую, при запуске двигателя сразу начинает гудеть. При увеличении оборотов, гул усиливается! Что может быть, и куда копать?!))
Старый 30.09.2020, 18:12   #39
LordBayonet
Аватар для LordBayonet
Онлайн: LordBayonet вне форума
Был(а): 29 апр 2022 09:31
Автомобиль: Duster 2013г
ВСем привет, с приходом холодов появилось некое шипение в районе навесных агрегатов. Прошлой зимой вроде тоже было, но потом потеплело и забыл. сейчас вернулось. У всех так, или это какой-то подшипник сдохнуть хочет? двиг f4r
Старый 01.10.2020, 08:45   #40
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Народ, проблема звука лежит на поверхности. Меняем ремни, ролики, помпу.
Про генератор забыли? Точнее про обгонную муфту шкива генератора. На 2х литровом она есть. И может пошумливать на хх, а при включении мощных потребителей электроэнергии шум пропадает.
Посторонний звук при работе двигателя fsegunya 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 40 31.03.2025 14:38
Посторонний звук при полной остановке. Игорь... Тормозная система 49 20.10.2017 12:19
Посторонний звук в районе задней подвески, похожий на писк. Василий76 Проблемы и поломки 16 11.09.2017 18:47
посторонний гул при наборе оборотов от 2000 до 2600 леля Проблемы и поломки 23 16.12.2014 06:22
Воет в районе грм Timka35 Двигатель - общее 3 09.04.2013 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:02.
