13.03.2013, 13:40
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
на стороннем ресурсе прочитал об этом деле, выкладывать ссылку не буду, а то вдруг нельзя.
приборная панель можер быть или "прошита" или не "прошита" ПО бортового компьютера. если в тестовом режиме в 5-ти(вроде бы 5 знаков) значном числе крайняя "2", то БК есть, если "1"- то БК нет и надо для активации прошивать.
остается кинуть один провод с приборной панели на разъем ЭБУ и вставить кнопку управления БК в разрыв между определенным контактом приборной панели и массы. и появляется бортовой компьютер-бесплатно
так к чему я... может делал кто???
Как войти в диагностический режим штатного БК
Ссылка на драйв.
Активируем штатный БК 2,0
Как протянуть провод под капот.
Мы все подключаемся к СИГН. КОДА БЕНЗ. ВПР...... В общем получается что подключаться надо там же что и на 1,6
Последовательность действий.
Важное дополнение.
Доработал подрулевой переключатель, встроив микрокнопку МП7.
Сообщение от v--k
http://www.drive2.ru/cars/renault/du...2100/#comments
Здесь подробное описание со снятием приборки и подключением,единственное не соответствие это подключение к разьему под капотом,автор предлогает подключится к контакту С7 -это не верно( показывать будет неправильный расход,у меня было 14-16л), нам нужен в этом же разьеме контакт А6 и будет вам счастье.
Себе уже активировал,все работает,кнопку поставил от десятки(открытие багажника)под переключателем стеклоочистителей
Правый подрулевой переключатель с кнопкой 6001551358
Краткий отчет по активации бортового компьютера:
Подключил, проблем не возникло
Если ставлю подрулевой заводской, то провода от подрулевого все равно прокидывать к колодке на приборке надо или нет?
Если Вы меняете подрулевой переключатель то...
Довел до ума БК
Юрий.D2014
Если всё правильно подключил, а показаний нет:
-Надо поехать от 500 метров.
-Проверить наличие контакта в серой фишке приборки или в разъёме в подкапотном блоке предохранителей.
На Рестайле БК активируется программно через CLIP или самостоятельно.
Последний раз редактировалось dg972; 16.03.2017 в 15:29.
22.09.2020, 09:57
#741
Re: Активация бортового компьютера в ЭКСПРЕШН и Аутентике
Заходишь в магазин 1000 радиодеталей и покупаешь какая больше по вкусу! цена вопроса 3 копейки,я себе поставил в пластиковый кожух руля с низу.переключать удобно в глаза не бросается.
22.09.2020, 09:59
#742
Время онлайн: 13 ч. 34 мин. 19 сек.
Был(а): 10 окт 2022 08:48
Автомобиль: Renault Duster 2013, 2.0 АКПП
Сообщение от kval300
А подскажите еще пожалуйста, от серой фишки к эбу просто провод тянется? Его к кнопке не надо подключать?
Мануал то понятен но про подключение к эбу вот затупил
22.09.2020, 10:01
#743
Я уже не помню давно делал.как написано на форуме.провода использовал штатные резервные протянутые с завода там по моему их аж 3штуки.А нужен вроде один.
06.10.2020, 15:15
#744
Время онлайн: 2 нед. 4 д. 2 ч. 1 мин. 28 сек.
Был(а): 19 фев 2025 20:55
Автомобиль: нет
Всем добрый день!
Подскажите, Дастер 2012 г.в., версия без БК. Активация БК даст только отображение двух параметров? Такой же вопрос по выпуску 2013 г.
06.10.2020, 18:06
#745
пробег,средний расход.запас хода,среднюю скорость,израсходованное топливо,может еще что упустил.
03.05.2021, 18:44
#746
Здравствуйте, 2 дня танцев с бубном. Показывает только среднюю скорость и расстояние последнее. По топливу и остальным параметрам мигают прочерки. Втыкал и в А6 и С7, и проехал 100 км, без результата. Другой конец в серую фишку как в мануале. Кнопку отдельно вывел.
Машина 13 год, 2.0 бензин, автомат.
Куда копать?
04.05.2021, 10:05
#747
Вопрос снят, сбросил приборку, заработало
Часовой пояс GMT +3, время: 20:00.
