Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 18.02.2012, 19:28   #2001
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Главная на переднем мосту может быть 4.5 ! А на заднем - 2.46 , т . к. в передаче участвует мультипликатор.
В авто, с поперечным расположением двигателя , прямой передачи может и не быть !
Старый 18.02.2012, 19:28   #2002
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Мужики ну выясните вы где, кто, в чем прав и что дальше?Давайте ближе к делу...как нам его(Дастер) со "своим" таким "полным приводом" эксплуатировать и к чему готовиться!
Дело не в том, кто прав, а в истине.
Т.к. у нас нет точной и объективной информации и она собирается по крупицам, я считаю такое общение нормальным. Никто друг друга не оскорбляет. Если я в чем-то неправ - спокойно это признаю.
И по поводу эксплуатации - а что здесь тереть-то в отсутствие живых экземпляров? Вот как будут живые экземпляры - пойдут другие разговоры.
Старый 18.02.2012, 19:33   #2003
Valerikson
Аватар для Valerikson
Онлайн: Valerikson вне форума
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
Вит67, Да, понял ужо. Таперь понятно почему нельзя диф поставить, редуктор разлетится. А так муфта момент ограничивает.
Старый 18.02.2012, 19:59   #2004
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Моя точка зрения.
Пока, полный привод урезанный, без ESP и ASR
1) Препятствия преодолевать плавно, в динамике...
2) Стараться не останавливаться в сложном месте (глубокий снег или грязь)
3) Не останавливаться "в горку" или начать стартовать мягко с небольшой "перегазовкой", с ручником.
4) Ездить в режиме 2вд или авто. Перед препятствием включить ЛУК, потом отключить.
5) Пока нет ESP и ASR, главная помощь муфте это динамика автомобиля.
Перегрев муфты в 99% "лечится" выключением (ключ вынуть) -> "перекур" -> включением зажигания автомобиля.
Мое ИМХО.
Да отстаньте вы уже от этого ESP, надоели )
1. Препятствия брать с ходу, благо подвеска и клиренс в большинстве случаев позволяет.
2. Бояться нужно только нулевого сцепления, а если не искать специально приключений на муфту - то можно и вообще не заморачиваться. Даже сев на брюхо в снегу, выберешься сам в 99% случаев, поработав руками или лопаткой. )
С грязью сложнее, если сядешь на брюхо, то лопатой не отмахаешься... ))
3. В горку пофиг и без ESP, главное резина подходящая. Можно и с газом в пол - эффектно крутя всеми лаптями.
В остальном согласен.
---------- Добавлено в 22:54 ---------- Предыдущее написано было в 22:52 ----------
Перед тем как писать что либо, не лишне изучить ЭТУ ТЕМУ с начала, с 1 страницы...
И что такого было в этой теме? Я ее с первой страницы читал, но вот не помню заявлений от кого-либо из Автофрамоса по поводу муфты.
---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее написано было в 22:54 ----------
Сообщение от Valerikson Посмотреть сообщение
С чего это разлетится? Угловой редуктор есть в любой реализации 4WD, просто в варианте с межосевым диффом он составляет единое целое с дифференциалом.
Там все только в расчетные нагрузки упирается.
Старый 18.02.2012, 20:12   #2005
Valerikson
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Я про задний редуктор. Если он 2,46 то корпус нагрузки не выдержит на свободном дифе, без предохранителя в виде муфты. Особенно на дизеле или 2,0.
Старый 18.02.2012, 20:57   #2006
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сзади дифф, какой еще редуктор? И почему он не должен выдерживать нагрузки, если он на нее рассчитывается?
Старый 18.02.2012, 21:25   #2007
Valerikson
A_r_t, Я кажется плохо формулирую. Сзади редуктор с дифом. Если он 2,46 как говорят, то при трансмиссии с межосевым дифференциалом (гипотетически) силуминовый корпус не выдержит момента. Муфта ограничивает этот момент.
Для сравнения на шниве ГП 3,9. Передний редуктор раньше часто рвали без понижайки даже, пока его не усилили. При установке колес чуть больше штатных, желательно увеличить ГП, а лучше поставить стальной редуктор.
Короче муфта спасает редуктор у Дастера.
Старый 18.02.2012, 21:37   #2008
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от novi4ok Посмотреть сообщение
Сегодня разговаривал с человеком , который был на презентации Дастера на Автофрамосе и успел пообщатся с инженерами , с его слов в положении 4лок , муфта не перегревается , т.к. имеет жёсткую сцепку, для положения авто черезвычайно важна степень изношенности резины на передней оси - на каждом ТО резина меняется ( между осями ).
Да ерунда это . На Украинском сайте на спущенном колесе на 4*4 обгонял, пока резину не сжевал, ничего не отключалось. И конечно не может быть перегретой, это код ошибки. Она что? Остыла за то время, когда зажигание отключили и включили? За 7 секунд остыла?!?!!
Зима, получается пониженное напряжение в сети. Свет, печка, музон, регистраторы, аккум. пониженная мощность за счёт мороза, ГИДРОУСИЛИТЕЛЬ прилично берёт. Эл. муфта. Многие задним ходом и естественно выворачивают руль. Всё в совокупе даёт падение напряжения, Защита отрабатывает по падению напряжения, отключая муфту. И не хватает каких-то 0,1-0,5 вольт. (Один там делал замеры, внимания не обратили так самый минимум получается), и гидрач последняя капля выходит. Через пару недель у них уйдёт эта проблема с потеплением. Аккумуляторы у них аж по 40а\ч попадаются, в основном 50-60амп. На наших точно не должно быть в связи с увел. мощностью. У кого на улице, завел, час поездил, заглушил и проверь через 10 минут аккумулятор 80% мощности точняком.
Старый 18.02.2012, 21:45   #2009
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Мое ИМХО.
1) Да отстаньте вы уже от этого ESP, надоели )
1) БЕЗ ESP в 90% электроника отключит муфту, а не "придушит" движок...
2) -||-
3) А вы правда верите "В горку пофиг. Можно и с газом в пол .", Ваши 1400 кг с движком 105(135) реализуют "эффектно крутя всеми лаптями" !!!
Последний раз редактировалось вальтер; 19.02.2012 в 00:26.
Старый 19.02.2012, 02:11   #2010
Valerikson
По умолчанию Re: Renault Duster vs Skoda Yeti
Сообщение от Awl2001 Посмотреть сообщение
LOCK = Нива с блоком межосевого дифа = подкл. передок на УАЗе
Размечтался. LOCK- подача крутящего момента на заднюю ось до превышения критического, далее проскальзывание муфты до перегрева, далее монопривод. При жесткой блокировке (нива,уаз) до 100% крутящего момента может подаваться на одну из осей, у Дастера только на переднюю. В этом есть плюс - сложнее угробить трансмиссию. Минус проходимость.
Старый 19.02.2012, 03:32   #2011
вальтер
Аватар для вальтер
Это как так, разъясните !!!,
При жесткой блокировке, межосевой дифференциал фактически перестаёт выполнять свои функции и превращается в простую муфту, жестко связывающую полуоси (или карданы) между собой и передающую им одинаковый крутящий момент с одинаковой угловой скоростью,- должно быть 50 на 50 !?
Старый 19.02.2012, 08:54   #2012
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Фултайма у Дастера нет, это парттайм - авто или жестко[COLOR="Silver"]
Парт тайм ? Нет
В режиме "авто" это TOD получается.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Старый 19.02.2012, 09:11   #2013
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
http://jeep.avtograd.ru/systems/
подбираем подходящую схему
Старый 19.02.2012, 09:23   #2014
A_r_t
Аватар для A_r_t
Подходит On-Demand. Но с возможностью блокировки. )
И, кстати, в режиме LOCK он передает до 100% тяги на одну из осей, хоть на заднюю, хоть на переднюю.
Старый 19.02.2012, 09:26   #2015
Griff
Аватар для Griff
Лок - да, но фултайма нет, диф межосевой отсутствует
Старый 19.02.2012, 09:38   #2016
A_r_t
Аватар для A_r_t
Неправда ваша. На Ютубе полно видео с Duster Experience, где он наезжает защитой двигателя на бревно, вывешиваются передние колеса и он гребет задними. Вот это называется 4WD LOCK.
---------- Добавлено в 12:38 ---------- Предыдущее написано было в 12:37 ----------
Фулл-тайма нет, да. Я в курсе. Но и не Парт-тайм это, все-же.
Старый 19.02.2012, 09:40   #2017
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от A_r_t
Это автоматизированный парттайм и не важно чем он включается, рукой (LOCK) или электроникой (AUTO)
Последний раз редактировалось Griff; 19.02.2012 в 09:46.
Старый 19.02.2012, 09:58   #2018
A_r_t
Аватар для A_r_t
Я так и понял, что сравнение будет с нашепромом )))
Ну забудьте вы уже его как страшный сон. Там все узлы рассчитаны на предел возможностей стокового авто. Отсюда и цена. Если бы доп. ребра жесткости стояли даже в силумине - то надежность бы возросла и при установке больших колес и т.п. Но это бы потянуло за собой цену, потому ничего и не делают.
Вывод: не в силумине дело (и стальную порвать легко, если она не расчитана на приложенную нагрузку), а в производстве.
Старый 19.02.2012, 10:07   #2019
Sher-khan
Вы новый тип трансмиссии изобрели. Автоматический парт тайм это и есть TOD (тяга по требованию) В режиме Авто момент у дастера распределяется автоматически при пробуксовке колес. Значит в режиме Авто Дастер использует "тягу по требованию".
(С) Вальтер Рерль.
Старый 19.02.2012, 10:15   #2020
A_r_t
Аватар для A_r_t
2) -||-
Зачем электронике отключать муфту? Вы об чем вообще?
Про горку - верю )
Но я говорил про горку со скользким покрытием. Т.к. для сухой асфальтовой горки полный привод без надобности )
У меня ситуация была прошлой зимой.
Дорога с колеей, чтобы свернуть во двор - нужно вылезти из колеи (если попал в нее). Поворот во двор - 90 градусов и сразу обледенелая горка вверх. Т.е. разогнаться моноприводу негде совершенно. Так что ее отполировали до блеска уже.
Впереди меня машина поворачивает, я сразу за ней. У нее был передний привод, и похоже липучка. У меня - 4WD и шипы ))) (это к вопросу о правильной резине независимо от привода).
Он встал на середине горки и буксовал. Вниз съехать я мешаю, а у меня сзади дорога. Я постоял с ним секунд пять, понял что дело труба, вывернул руль, дал газу и влетел в горку, объехав его. Конечно колеса пробуксовывали. У меня 145 л.с., но при этом автоматическая коробка, которая съедает лошадок 30-40...
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
На парт-тайме нельзя двигаться по сухим покрытиям с включенными обеими осями. А с муфтой - пожалуйста. Конечно это не фулл-тайм, но и сравнение с парт-таймом не уместно.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
