27.09.2020, 14:11
#2661
Сообщение от kardanremont
Засада с задними подкрылками, не сели как надо, есть щели. Брал не дешевые totem. Все по каталогу. Оказалось херня какая то, еще и зашумил их. Привозил к себе устаноащика из рено центра, тот тоже развел руками. Буду брать оригинал.
патамушто эти подкрылки от 4ВД, а у тебя монопривод.
27.09.2020, 14:29
#2662
Время онлайн: 4 мес. 5 д. 10 ч. 36 сек.
Был(а): 11 Янв 2024 20:18
...потому,что запчасти го..но!Вот номер totem4145003.
27.09.2020, 14:42
#2663
Ещё раз повторяю тебе подсунули подкрылки от версии 4ВД.
Для 2ВД задний подкрылок выглядит вот так
вот и сравни, с тем что у тебя висит
как говориться только слепой не увидит разницу!
27.09.2020, 14:55
#2664
Разница действительно есть,это разные стороны.Наклейки на подкрылках соответствовали заказанным номерам.Если Вы такой специалист по подкрылкам,подскажите пожалуйста-оригинальные номера подкрылков 7711547736 и 7711547735 будут соответствовать моему авто?
27.09.2020, 15:00
#2665
и вообще 4145003 это для дастера в новом кузове, которого в России ещё нет
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:57 ----------
мля, ты мне номер левого написал, я тебе фото левого и привожу.
Последний раз редактировалось HID; 28.09.2020 в 08:14.
Причина: хз кто там у вас говно, разбирайтесь в личке с этим
27.09.2020, 15:18
#2666
Дастера нет,а подкрылки уже есть...
27.09.2020, 15:19
#2667
его только в России нет.
27.09.2020, 18:09
#2668
Да.В России нет,но инструкция на русском,на перспективу,так сказать.А пока лепят на экспорт!Фаза 3!
21.10.2020, 00:25
#2669
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 16 ч. 25 мин. 11 сек.
Был(а): 25 июн 2025 00:49
Ну вот и мне мне прилетела задача по ремонту кардана на пробеге 86 тыс.км.
Весной этого года снимал кардан для профилактического осмотра - задняя крестовина в одном направлении двигалась с усилием, остальное в норме. С конца лета начал слышать лёгкое дребезжание при проезде больших ограждающих конструкций на дороге, когда жмёшь на педаль газа.
Две недели назад снял кардан - задняя крестовина заклинила в одном направлении.
Размышляя по ремонту, принял решение модернизировать его: диаметр крестовин 20 мм и под стопорные кольца. В московском регионе по такому варианту работают единицы и с ценой более 14 тыс.руб.
Нашёл в интернете пермскую компанию,которая работает с транспортными компаниями и решился воспользоваться её услугами. В итоге:
- фирма отправила восстановленный кардан с модернизаций (новые крестовины и опорный подшипник, стопорные кольца)
- старый кардан продал компании около себя, которая ремонтирует их без модернизации (отправлять в Пермь свой кардан не стал, чтобы не тратить деньги и время на доставку)
- на покупку, транспортировку и получение у себя нового кардана ушла одна неделя
- вместе с карданом пришли акт выполненных работ и заказ-наряд
- общие затраты за вычетом продажи старого кардана - 9 500 руб., платил на на карту
- гарантия 1 год без ограничения пробега.
На прошлых выходных установил, дребезга нет, наблюдаю...
Видел ещё вариант модернизации под крестовину 28х71 мм с новыми вилками и фланцами - смысла не увидел, раз исходные крестовины не ломаются...
https://yadi.sk/i/crMPp804aSun3w
Полученный кардан сам не взвешивал, но есть вес от перевозчика - 12 кг (возможно вес округлён, упаковка в плёнку и лёгкий материал типа паралона толщиной 1 см)
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 15.03.2021 в 00:00.
21.10.2020, 01:14
#2670
по весу такой же не сравнивал?
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее написано было в 01:10 ----------
Сообщение от Павлуша
Наблюдаю такое же особенно на оборотах ниже 2000 на 5 передаче, визуально люфтов нет думал что КШМ ,что мотор не любит таких оборотов но вроде не прогрессирует ,уже более года
Нужно будет как ни будь открутить пощупать  Пробег около 83тыс
Обычно когда крестовины немного не такой звук больше похож на консервную банку и скрежет(на прошлой проявлялось так)
21.10.2020, 08:51
#2671
Время онлайн: 11 мес. 6 ч. 8 мин. 48 сек.
Был(а): 25 июн 2025 05:09
"Огласите пожалуйста весь список"
А если серьёзно тема заинтересовала и соответственно есть вопросы:
1. Вам выслали восстановленный, или кардан их производства.
2. Какого производителя установлен подвесной?
Последний раз редактировалось mario; 21.10.2020 в 09:18.
21.10.2020, 23:34
#2672
Информацию по весу и запчастям добавил в своё исходное сообщение.
22.10.2020, 09:48
#2673
Павлуша, Спасибо за информацию достойную размещения в шапке темы, за такую стоимость вполне себе достойная альтернатива Сызрани.
22.10.2020, 09:51
#2674
Сообщение от mario
Только нет на этом форуме, тех кто будет заморачиваться с размещением данной инфы в шапке
22.10.2020, 09:55
#2675
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 2 д. 1 ч. 49 мин. 6 сек.
У них на сайте восстановленный кардан Дастера стоит 10500р. Старый всего за 1000р продали?
Или на сайте информация устарела?
22.10.2020, 10:09
#2676
Читайте внимательно: " - общие затраты за вычетом продажи старого кардана - 9 500 руб.,"
В графу общие затраты должна входить стоимость доставки из Перми до МО детали 12кг/на2м. Затраты на демонтаж-установку автор не считал так как производил их сам.
26.10.2020, 10:39
#2677
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 37 мин. 37 сек.
Был(а): 09 мар 2022 11:34
Автомобиль: альмера н16
ДВС! Снял кардан для замены крестовины! Болты в сарай положил, сарай сгорел болтов не найти, хорошо кардан в другое место положил! какие там болты размером, шагом?
26.10.2020, 12:12
#2678
закажи по каталогу и не мучайся ,например в экзисте или автодоке или просто на авторынку в соответствующем ларьке
26.10.2020, 15:37
#2679
в интернетмагазинах на вилках м6 предлагают по 250 рублей, но там не м6! а на подвесной нет ни где в наличии!
30.10.2020, 10:51
#2680
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 23 июн 2025 09:53
Автомобиль: ДАСТЕР 1,6 - 4Х4
Всем добрый день! Снял кардан, поменял крестовины. Хочу добавить смазки в подвесной. Кто нибудь делал такое? Меня интересует сама возможность и процесс!
Часовой пояс GMT +3, время: 12:06.
