Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.02.2012, 11:12
#2021
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Re: Renault Duster vs Skoda Yeti
Сообщение от A_r_t
И, кстати, в режиме LOCK он передает до 100% тяги на одну из осей, хоть на заднюю, хоть на переднюю.
Муфты такого типа не в состоянии передавать до 100% крутящего момента, т.к. проскальзывают значительно раньше. Принято считать, что не более 60-70% (по разным источникам).
Сообщение от A_r_t
На парт-тайме нельзя двигаться по сухим покрытиям с включенными обеими осями. А с муфтой - пожалуйста. Конечно это не фулл-тайм, но и сравнение с парт-таймом не уместно.
Именно так.
У Дастера никакой не парт-тайм (как, например, у УАЗика) и никакой не фулл-тайм (как, например, у Нивы). У Дастера типиный TOD (Torque On Demand), т.е. "момент по требованию".
Из личного опыта езды на Nissan X-Trail (у Дастера абсолютно аналогичный привод) скажу, что режимы "Lock" и "Auto" на деле мало чем отличаются.
Режим "Auto" тоже обеспечивает максимально возможную для муфты передачу момента на заднюю ось. Просто электроника "думает" когда и сколько передавать. Если электронная программа решит, что надо передавать максимум момента, то и в режиме Аuto будет передаваться максимум.
В режиме "Lock" вы отключаете электронные мозги и в принудительном порядке передаёте крутящий момент на заднюю ось.
По личному опыту на Nissan X-Trail скажу вам интересную вещь - режим "Lock" хорош только на очень короткое время (помочь забраться на горку, проехать вязкую одиночную лужу или коротенький брод). Если сложный грязевой или снежный участок растягивается хотя бы на сотню и более метров, то привод лучше держать в режиме "Аuto", т.к. электроника будет разгружать муфну при малейшем удобном случае и муфта перегревается значительно(!) позднее.
Последний раз редактировалось Sam; 19.02.2012 в 11:37.
19.02.2012, 13:47
#2023
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от Sher-khan
Вы новый тип трансмиссии изобрели.  Автоматический парт тайм это и есть TOD (тяга по требованию) В режиме Авто момент у дастера распределяется автоматически при пробуксовке колес. Значит в режиме Авто Дастер использует "тягу по требованию".
Это не я придумал, это придумали конструкторы, у муфты, которая находится около заднего моста есть два положения "включена" и "выключена", и промежуточных значений у неё нет, и эта муфта тупо подключает и отключает заднюю ось. это класический парт-тайм. только у УАЗа это реализовано механически рычагом, а у Дастера электроникой и муфтой. кто со мной не согласен, пусть мне объяснит как эта муфта перераспределяет момент на передней оси, которая напрямую, через различные шестерни, соединена с мотором.
Последний раз редактировалось Griff; 19.02.2012 в 13:53.
19.02.2012, 13:52
#2024
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от A_r_t
ВЫ о какой машине пишите, на дастере 100 на перед или 50 на 50 через муфту (межосевого дифференциала НЕТ, никаких 60-40, 70-30,- НЕТ), проскальзывание осей относительно друг друга -> перегрев муфты-> 100 на перед !
Сообщение от A_r_t
Зачем электронике отключать муфту? Вы об чем вообще?
При перегреве...,
А по вашему зачем нужна ESP ?
Сообщение от A_r_t
Он встал на середине горки и буксовал. Вниз съехать я мешаю, а у меня сзади дорога. Я постоял с ним секунд пять, понял что дело труба, вывернул руль, дал газу и влетел в горку, объехав его. Конечно колеса пробуксовывали. У меня 145 л.с., но при этом автоматическая коробка, которая съедает лошадок 30-40...
Интересный пример...,
а это вы к чему,
и при чем тут дастер.
Ехал на дачу, горка 30 Г, вверху машины стоят, а на 1/3 горы остановился, поставил на паркинг авто. Вышел, водил нет. Сел в машину и на "D" неспеша 3-5 км объехал их по обочине.
Последний раз редактировалось вальтер; 19.02.2012 в 14:08.
19.02.2012, 14:06
#2025
Сообщение от A_r_t
потому что на сухих поверхностях проскальзования колес нет, муфта выключена и машина идёт на одной оси
Последний раз редактировалось Griff; 19.02.2012 в 14:13.
19.02.2012, 14:19
#2026
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от вальтер
При перегреве...,
ESP - это электронный контроль устойчивости автомобиля. Включается при сносе, заносе и скольжении всех четырёх колёс. Подтормаживает одно из колёс и душит двигатель.
Сильно сомневаюсь, что эта система будет следить за перегревом муфты.
19.02.2012, 14:24
#2027
Сообщение от Lionet
Хорошо процитировали книжку,
только я не писал, что ESP будет следить за перегревом муфты,
следить будут БУ, и подаст сигнал на ESP, "придушить" немного движок, чтобы муфта не перегрелась...
А если ESP НЕТ, то БУ отключит просто муфту при перегреве и ВСЕ...
19.02.2012, 14:50
#2028
Автомобиль: Логан
Сообщение от Griff
Так ведь её можно и включить (хотя смысла и нет). А на парт-тайме, как я понял, нельзя включать полный привод.
Муфта будет греться от внешних условий (езда по тяжёлому бездорожью длительное время), а не от оборотов двигателя (они и так будут низкими). Какой смысл при этом душить движок?
19.02.2012, 15:31
#2029
Сообщение от Lionet
нельзя его использовать на поворотах, по прямой сколько угодно, так же и муфту, если в положении ЛОК поездить по кругу, муфта нагреется и выключится
19.02.2012, 16:23
#2030
Сообщение от Lionet
То есть по вашему, получается "езда по тяжелому бездороджью" происходит на на низких оборотах двигателя,- ААРРигинально !!!
А для чего тогда нужна, ваша, как вы любите повторять,
"низкая = пониженная = короткая = 1 передача Дастера, - "ноу-хау от Lionet",
На каких оборотах двигателя, вы будете проходить по "тяжёлому бездорожью" на 1 передаче, 1000, 2000 или сколько, чтобы ваш "мощный движок" не заглох !!!
Последний раз редактировалось вальтер; 19.02.2012 в 19:00.
19.02.2012, 16:57
#2031
Автомобиль: Логан
Сообщение от Griff
Ты уверен в этом (про отключение муфты)?
То есть про вашему, получается "езда по тяжелому бездороджью" происходит на на низких оборотах двигателя,- ААРРигинально !!!
Дастер едет на первой передаче с отпущенной педалью газа. Полагаю, что в районе 1500 оборотов будет.
Если езда по грязи возможна только при высоких оборотах двигателя, то какой смысл ESP его душить? Ведь в таком случае, машина останется на месте.
19.02.2012, 17:18
#2032
Время онлайн: 5 д. 13 ч. 41 мин. 14 сек.
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Griff
Это не я придумал, это придумали конструкторы, у муфты, которая находится около заднего моста есть два положения "включена" и "выключена", и промежуточных значений у неё нет, и эта муфта тупо подключает и отключает заднюю ось. это класический парт-тайм. .
Муфта отличается от "классического парт-тайма" тем, что при передаче момента на зад. ось скорости входного и выходного валов м.б. неодинаковые, а в классическом - только равные.
Т.е. диски в муфте м.б. сжаты с разным (достаточно небольшим) усилием, что на повороте устраняет циркуляию мощности
19.02.2012, 17:24
#2033
Автомобиль: Логан
Сообщение от Lew
А в Дастере это реализовано?
19.02.2012, 17:43
#2034
Сообщение от Lionet
Сообщение от Lew
Сообщение от Sam
Вы бы хоть читали и иногда анализировали, если не уверены в своей правоте
я не гадаю, я точно знаю
муфта - это пакет фрикционных пластин которые крутятся в некой жидкой субстанции, и чем больше они проскальзывают - тем быстрее нагревается муфта.
Последний раз редактировалось Griff; 19.02.2012 в 17:49.
19.02.2012, 17:49
#2035
Автомобиль: Логан
Сообщение от Griff
Откуда инфа?
19.02.2012, 17:55
#2036
Я очень любопытен, и работаю у оф дилера, не рено конечно, но как работает муфта знаю не по инету
19.02.2012, 17:59
#2037
Автомобиль: Логан
Сообщение от Griff
Конкретно эта модель муфты?
19.02.2012, 18:28
#2038
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Sam
Остальные 30-40% момента реализует сама муфта? Так, как, если у передних колес нет сцепления, то и момент они не потребляют, а следовательно кто-то должен их потребить. )
Сообщение от Sam
А вот это странно, ИМХО.
Мне кажется, что проскальзывание муфты быстрее приведет ее к перегреву, нежели жесткая сцепка... Видимо не настолько она жесткая, и проскальзывание в режиме LOCK быстрее ее перегревает...
Ну, опыт есть опыт, будем знать.
А Хитрила какой был?
---------- Добавлено в 21:28 ---------- Предыдущее написано было в 21:12 ----------
Сообщение от Griff
Промежуточных значений у нее куча. Во-первых - на нее не всегда подается максимальное напряжение. Во-вторых - она может проскальзывать, иначе вместо пакетов фрикционов можно было собрать две зубчатые шестерни, которые бы сводились вместе через магнит и все были бы счастливы )
И зачем мне тебе что-то объяснять? )))
19.02.2012, 18:33
#2039
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
являюсь обладателем ниссана джук, там схема полного привода очень похожа на икстрейловскую. Так вот, как у дастера полный привод на иксе только в самой бедной комплектации с двухлитровым двигом. В основном идет так называемый 4X4-i, особенностью которого является наличие двух электронных муфт, на каждое из задних колес.
19.02.2012, 18:35
#2040
Автомобиль: Логан
Сообщение от A_r_t
Т.е. она всё таки работает как задний дифференциал?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
