Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.02.2012, 18:37
#2041
Был(а): 15 дек 2020 22:53
Заколебали, 100 страниц про муфту и есп, одно и то же, " а вот на хитриле, а вот на ниве, а на тяжелом бездорожье..., фулл нет круче парт тайм", как будто в ддт что то конструктивно отличное от других кроссовок применили. Лучше поясните гуманитариям ( вопрос не мой у карельцев увидел), в мануале дей- но указано что не допускается буксировка и буксировка с частичной погрузкой( передней оси на рисунке) почему?
19.02.2012, 18:39
#2042
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от вальтер
ВЫ о какой машине пишите, на дастере 100 на перед или 50 на 50 через муфту (межосевого дифференциала НЕТ, никаких 60-40, 70-30,- НЕТ), проскальзывание осей относительно друг друга -> перегрев муфты-> 100 на перед !
Скажу одно - учи матчасть. Когда колесо вращается впустую, оно потребляет 0 момента - ВЕСЬ момент уходит на другое колесо, либо пропадает (в зависимости от реализации привода).
При перегреве...,
А по вашему зачем нужна ESP ?
ESP ВООБЩЕ не предназначено для этого. На муфту ему до лампочки, пусть хоть сгорит синим пламенем.
ESP (в лице входящей в ее состав противобуксовочной системы) лишь борется с пробуксовкой - а какой будет привод у автомобиля, полный или передний - ей до лампочки.
Её дело - безопасность.
Интересный пример...,
а это вы к чему,
и при чем тут дастер.
Я описывал пример вращения "лаптей" из собственного опыта. А ваш пример к чему, позвольте?
19.02.2012, 18:43
#2043
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
вальтера опять отправили матчасть учить.
19.02.2012, 18:54
#2044
Сообщение от Griff
потому что на сухих поверхностях проскальзования колес нет, муфта выключена и машина идёт на одной оси
Почему нет? Да запросто! )
Вот только на парт-тайме это влияет на "поворачиваемость" не в лучшую сторону. Не небольших скоростях будет жевать резину и нагружать трансмиссию, а на высоких - просто не повернет в нужный момент...
---------- Добавлено в 21:54 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
Сообщение от Griff
нельзя его использовать на поворотах, по прямой сколько угодно, так же и муфту, если в положении ЛОК поездить по кругу, муфта нагреется и выключится
Но муфта нагреется от проскальзывания, не так ли? Так что в плане безопасности с ней все ок.
Да и на всякий случай она автоматом в авто переключается на высоких скоростях.
А вы вообще какие плюсы и минусы видите у различных систем?
На мой взгляд, есть только три основных вектора: это живучесть, эффективность и безопасность.
Так вот у фулл-тайм в плюсах живучесть и безопасность. Эффективность в минусе.
У парт-тайм и ТОД (жиперский, железный ТОД) - в плюсах живучесть и эффективность, безопасность в минусе.
У муфт (массовый ТОД) - в плюсах эффективность и безопасность, а в минусах - живучесть.
Со всеми проблемами так или иначе можно бороться.
19.02.2012, 18:59
#2045
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от Lionet
Дастер едет на первой передаче с отпущенной педалью газа. Полагаю, что в районе 1500 оборотов будет.
Если езда по грязи возможна только при высоких оборотах двигателя, то какой смысл ESP его душить? Ведь в таком случае, машина останется на месте.
Если возможна, если, если, все если...,
тут в ветке "maslovyu", все буквально разжевал, поищите, он написал зачем нужна ЕСП на 4х4 и.т.п.
Чего опят "флудом" заниматься, есть поиск по сайту...
19.02.2012, 19:12
#2046
Сообщение от Griff
Я очень любопытен, и работаю у оф дилера, не рено конечно, но как работает муфта знаю не по инету
Это хорошо, что знаете не по инету. Но и своего опыта у вас нет, так? )
А по поводу живучести муфты - очень сильно зависит от соотношения тяги двигателя и массы авто к максимальным возможностям муфты.
Если теоретически на Дастер поставить муфту способную тягать БЕЛАЗ - то Дастер ее не перегреет ни при каких обстоятельствах, согласны?
Так что все упирается в габариты изделия и экономическую целесообразность.
(про экономическую составляющую Дастера я в курсе - от Белаза муфты там не будет  )
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 22:05 ----------
Сообщение от Lionet
Т.е. она всё таки работает как задний дифференциал?
Не совсем... На скользких покрытиях - да. Мозги дают небольшую напругу для направления части момента назад, если это не помогает - повышает напругу. Но зависит еще и от скорости. На скоростях выше определенного порога (цифру не помню - врать не буду, но порог этот не высок) на муфту перестает подаваться максимум напряжения из соображения безопасности для нее.
19.02.2012, 19:13
#2047
Сообщение от A_r_t
Пора сменить очки...
Вы плохо видите что я писал
1) НЕ ПРО КОЛЕСА А ПРО ОСИ
""на дастере 100 на перед или 50 на 50 через муфту (межосевого дифференциала НЕТ, никаких 60-40, 70-30,- НЕТ), проскальзывание осей относительно друг друга -> перегрев муфты-> 100 на перед !""
ОСИ , а не колеса... а куда там момент пропадает очень интересно !!!
2) Если не понимаете зачем, то тут в ветке "maslovyu", все буквально разжевал, поищи, он написал зачем нужна ЕСП на 4х4 и.т.п.
3) Успехов "вращайте лапти" в горку "с опытом", только в зеркальце заднее посмотрите ненароком, на заглохшей машине, откатитесь...
19.02.2012, 19:15
#2048
http://www.youtube.com/watch?v=HRGYBKHQ1Bs
19.02.2012, 19:22
#2049
Сообщение от ev.sin
Об этом уже тоже писали. Это на всех полноприводниках так. Но в некоторых мануалах допускается движение по твердым покрытиям на мягкой или жесткой сцепке со всеми четырьмя колесами на дороге. И там определена формула для такого движения - как правило 50х50 - не быстрее 50км/ч на расстояние не более 50 км.
Почему у Дастера это не написано - не знаю, не ко мне вопрос.
---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее написано было в 22:16 ----------
Только вы не так все поняли наверное. Мало уметь читать, нужно и понимать уметь.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
ШЫДЭВР.
Учи матчасть, уже не смешно, ей богу. Если колеса крутятся, а машина стоит - то момента нет. ВООБЩЕ. НИГДЕ.
Сходите, поищите его где-нибудь уже... куда-ж он подевался?
19.02.2012, 19:30
#2050
Сообщение от Fedor
Про б.у. паджеро-4 и ТЛК100.
Сообщение от ev.sin
Бери не пожалеешь,
Mercedes G-класс,
Сообщение от Lionet
Машины слишком тяжёлые, ни о какой проходимости речи быть не может.
Сообщение от Lionet
На сайте чётко написано - Дастер внедорожник!
Это вы в своей матчасти прочитал. Ну-Ну.
19.02.2012, 19:32
#2051
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Lionet
Откуда инфа?
Вообще есть инсрукции по эксплуатации. сноска с сайта:
http://www.forum.renault-duster.com.ua
Поэтому, рекомендованным режимом при движении по дорогам является или режим «2WD» (при хорошем сцеплении шин с дорогой, для экономии топлива), или режим «AUTO» (для движения по заснеженным дорогам). В этом режиме система будет сама оптимально распределять крутящий момент между двумя осями так, чтобы избегать перегрева муфты и минимизировать возможное проскальзывание колес.
Режим «4WD» лучше использовать при необходимости движения с низкой скоростью по бездорожью, избегая при этом резких нажатий педали акселератора. Данный автомобиль не имеет жестких механических блокировок межосевого дифференциала и самих дифференциалов. Функции эти частично реализовываются программно с помощью систем ABS и встроенной 4X4. - Ответ ОД владельцу.
Комментарии излишни.
19.02.2012, 19:36
#2052
Сообщение от A_r_t
ШЫДЭВР.
По физика "2-" или вернее "1"
Жалко жалко, столько книжек прочитали, а смысл убежал...
Момент ЕСТЬ всегда, куда же он денется...
ФИЗИКА однако... а то что авто стоит или движется это не имеет значение.
Он просто НЕ ПЕРЕДАЕТСЯ на "твердый грунт", а ПЕРЕДАЕТСЯ на "жижу" вот авто стоит.
Позорище
Последний раз редактировалось вальтер; 19.02.2012 в 19:41.
19.02.2012, 19:38
#2053
Автомобиль: Логан
Я не знаю, чего там кто написал, но электронная блокировка дифференциала и управление крутящим моментом двигателя осуществляется системой ASR, а не ESP.
19.02.2012, 19:43
#2054
Сообщение от rock3079
являюсь обладателем ниссана джук, там схема полного привода очень похожа на икстрейловскую. Так вот, как у дастера полный привод на иксе только в самой бедной комплектации с двухлитровым двигом. В основном идет так называемый 4X4-i, особенностью которого является наличие двух электронных муфт, на каждое из задних колес.
Это откуда такое?
Нет там никаких двух муфт - одна она там во всех комплектациях.
А отличие 4x4 от 4x4i лишь в наличии системы ESP. Вот мы опять и вернулись к ней...
19.02.2012, 19:43
#2055
Автомобиль: Логан
Сообщение от n_dum
Вот я и спрашивал, точно ли муфта не может имитировать задний дифференциал. Если может, то это не похоже на парт-тайм, как утверждал Грифф.
19.02.2012, 19:49
#2056
Позорище
Все, уел. Я плАчу.
Поставь себе плюсик в дневник интернет-подвигов и иди спать.
19.02.2012, 20:11
#2057
Сообщение от A_r_t
Если колеса крутятся, а машина стоит - то момента нет. ВООБЩЕ. НИГДЕ..
Да ты не волнуйся, ну не закончил школу,- ничего живи дальше
---------- Добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее написано было в 20:07 ----------
Сообщение от Lionet
Я повторю ВАМ в 333 (триста тридцать третий) раз
НА ДАСТЕРЕ НЕТ МЕЖОСЕВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛА, НЕЛЬЗЯ ЗАБЛОКИРОВАТЬ ТО ЧЕГО НЕТ,- а ЕСТЬ ТОЛЬКО МУФТА !!!
19.02.2012, 20:25
#2058
Время онлайн: 1 нед. 22 ч. 31 мин. 2 сек.
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
Сообщение от A_r_t
Это откуда такое?
уважаемый...если вы не знаете...то лучше помолчать!!!
а если бы вы штудировали ЭТОТ форум то прочитали бы статью выложенную здесь...и там все ясно и понятно разложено по полочкам про самые распространенные сейчас полные приводы!!!
19.02.2012, 20:25
#2059
Время онлайн: 6 мес. 6 ч. 17 мин. 41 сек.
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
Сообщение от A_r_t
Это откуда такое?
Наверно я неправильно сделал, что сказал за икстрейла, за него я не располагаю точной инфой, НО! на сайте к джуку написано, что у него привод 4X4-i и у меня 2 муфты, на каждое из колес. То есть я предполагаю, что схема идентична икстрейловской и у него так же 2 муфты.
19.02.2012, 20:26
#2060
Время онлайн: 42 сек.
Был(а): 26 авг 2013 10:48
Автомобиль: Renault Sandero
Ребята вам не надоело уже!Все машины разные так или иначе!Что вы друг другу пытаетесь доказать АА....!Я читаю эту тему и у меня от всего этого уже уши вянут!Я думал что узнаю что то интересное,а тут бред какой то!Ну прекращайте уже!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:35.
