Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 56 сек.
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
19.02.2012, 22:37
#2101
Время онлайн: 1 нед. 1 ч. 4 мин. 29 сек.
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Creat0r
да нифига подобного. форсунки как раз в первом приближении срабатывают мгновенно, и задуманы изначально для того, чтобы в точно заданный момент, полностью открывшись на точно заданное время, впрыснуть расчётное количество топлива.
да, я понимаю причины твоего заблуждения. сигнал, подающийся на форсунки, действительно похож на ШИМ на первый взгляд. но он таковым не является на самом деле, ибо частота импульсов синхронизирована с оборотами двигателя, а ширина - с нагрузкой на двигатель
Я знаю как они работают, с чем они синхронизированы и т.д. я как раз привел их в пример, что изменяя параметры (открыта форсунка - закрыта форсунка), через них можно налить разное количество топлива за единицу времени.
19.02.2012, 22:38
#2102
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от вальтер
Да считайте и придумывайте как вам хочется, - кто там у вас межосевой дифференциал и сколько блокировок межколесных, кто и что у вас эмулирует, мне то мягко говоря все равно...
Вы, что хотите меня убедить, что дастер внедорожник или что !!!,
я вам верю, ДАСТЕР внедорожник, так ведь на сайте написано...
Я ничего не придумываю, а просто цитирую твои отточенные мысли.
Дастер - это кроссовер, а что на сайте Рено написано - неважно (хотя и полезно с психологической точки зрения).
19.02.2012, 22:39
#2103
Время онлайн: 4 д. 15 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
A_r_t, Ну я вроде уловил твою мысль. В ситуации когда Дастер забирается на досочку, пока водила не сильно давит газ мотор не выдает максимальный момент и муфта передает 100% момента. Если же водила нажмет тапку в пол, то либо пробуксовка колес, либо пробуксовка муфты и муфта уже не передает 100%.
19.02.2012, 22:46
#2104
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от A_r_t
Вот, если ты серьезно прочитаешь что я написал, и поймешь что такое момент - вот тогда можно будет вернуться к обсуждению муфты, и сколько момента она может передать на заднюю ось при свободно вращающейся передней.
Ок?
Только не надо тут выкручиваться...
Ты оперируй физическими понятиями и законами, а про момент "потерялся" или "пропал" не надо тут писать...
Есть механизм,- это автомобиль, есть законы,- физические, и их никто пока не отменил...
Как ты витеевато то пишешь...
""сколько муфта момента может передать на заднюю ось при свободно вращающейся передней.""
Мне, что надо спросить какое напряжение подали на муфту
или в каком положении барашек "2ВД-4ВД",
или я сам должен догадаться, типа загадка такая !?
19.02.2012, 22:46
#2105
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Griff
Чем тут же самому себе и противоречишь, приравнивая муфту Дастера к парт-тайму. Не находишь?
19.02.2012, 22:49
#2106
Сообщение от A_r_t
не нахожу, муфта может подключить сильнее (слабее) задний мост. что изменилось? фул-тайм не получился, а вариант парт-тайма остался
19.02.2012, 22:49
#2107
Сообщение от Lionet
Когда начинаю подробно объяснять, лучше материал закрепляется.
Да, и это тоже. Заодно помогает структурировать знания. )
19.02.2012, 22:53
#2108
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 54 мин. 31 сек.
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Сообщение от Griff
Найди уже в себе смелость признать ошибку и не вводи в заблуждение других.
Форсункам и управляющим ими мозгам совершенно пофиг, сколько топлива через них выльется за единицу времени. Важно лишь сколько топлива выльется за впускной такт.
Форсунка никогда не пытается зависнуть в промежуточном положении, в отличие от дастеровской муфты (и фордовского клапана ХХ).
19.02.2012, 22:54
#2109
Сообщение от Lionet
Вы не придумываете вы просто путаете, ну это ничего...
Вот видите вам полезно знать что дастер внедорожник..
19.02.2012, 22:54
#2110
Сообщение от Griff
А кто говорит, что у нас фулл-тайм?
Ткните пальцем. )
У вас я смотрю возможных вариантов только два - либо фулл, либо парт?
Тогда согласен, мы ближе к парт-тайму по реализации, но не по управлению автомобилем!
19.02.2012, 22:57
#2111
честно говоря ничего не понял в этом посте, давай переводи
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Сообщение от A_r_t
Это я как раз и хотел донести
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...633#post111633
Последний раз редактировалось Griff; 19.02.2012 в 23:08.
19.02.2012, 23:07
#2112
Сообщение от Griff
Ну а мне важней сухой итог, чем процесс. А в сухом итоге машина управляется чаще как фулл-тайм, и реже как парт-тайм.
Кстати - нива и шнива тоже парт-тайм - уж в говнах-то подавно. )
19.02.2012, 23:58
#2113
Сообщение от A_r_t
нинадейся  не поддамся  в хороших Говнах все в парт-ере под машиной
а да, совсем забыл, Шнива-Гамно
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Сообщение от n_dum
Поэтому, рекомендованным режимом при движении по дорогам является или режим «2WD» (при хорошем сцеплении шин с дорогой, для экономии топлива),
Тоже прикольная фраза, объясните мне в чём экономия топлива? и сколько экономия?
Последний раз редактировалось Griff; 19.02.2012 в 23:33.
20.02.2012, 00:14
#2114
Сообщение от A_r_t
Ну вы договорились блин.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
Сообщение от Griff
Электричество на муфту не тратится вот и экономия. Больше всего в положении auto думаю тратится, ибо пусковые токи выше постоянной нагрузки.
20.02.2012, 00:18
#2115
Где экономия я понял, а сколько например на 100 км экономится топлива?
20.02.2012, 00:27
#2116
Griff, Чувствую придется купить Дастер для эспериментов.
20.02.2012, 00:38
#2117
Время онлайн: 1 нед. 13 ч. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
Сообщение от Griff
читал на форуме украины по дастеру:кто то из владельцев спецом замерял: примерно на 1-1.5 больше жрет бензина в режиме авто,чем на переднем приводе
20.02.2012, 00:42
#2118
а можно поподробнее, как замеряли и за счет чего такая экономия?
20.02.2012, 00:47
#2119
форум владельцев дастерат в украине http://www.renault-duster.com.ua/ там где то есть темы по расходу топлива(надо смотреть)там и видел.зарегистрирован я под ником тортик там.народ вежливый,ответят на любой вопрос
20.02.2012, 01:13
#2120
Экономия наверное зависит от активности педалирования. При резком газе муфта зажимает диски когда они уже вращаются и соответственно часть бензина "сгорает" в муфте, а далее при превышении момента опять диски проскальзывают. Плюс электричество. На трассе в спокойном темпе мне кажется разница не большая должна быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
