Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 19.02.2012, 22:37   #2101
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от Creat0r
да нифига подобного. форсунки как раз в первом приближении срабатывают мгновенно, и задуманы изначально для того, чтобы в точно заданный момент, полностью открывшись на точно заданное время, впрыснуть расчётное количество топлива.
да, я понимаю причины твоего заблуждения. сигнал, подающийся на форсунки, действительно похож на ШИМ на первый взгляд. но он таковым не является на самом деле, ибо частота импульсов синхронизирована с оборотами двигателя, а ширина - с нагрузкой на двигатель
Я знаю как они работают, с чем они синхронизированы и т.д. я как раз привел их в пример, что изменяя параметры (открыта форсунка - закрыта форсунка), через них можно налить разное количество топлива за единицу времени.
Старый 19.02.2012, 22:38   #2102
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Да считайте и придумывайте как вам хочется, - кто там у вас межосевой дифференциал и сколько блокировок межколесных, кто и что у вас эмулирует, мне то мягко говоря все равно...
Вы, что хотите меня убедить, что дастер внедорожник или что !!!,
я вам верю, ДАСТЕР внедорожник, так ведь на сайте написано...
Я ничего не придумываю, а просто цитирую твои отточенные мысли.
Дастер - это кроссовер, а что на сайте Рено написано - неважно (хотя и полезно с психологической точки зрения).
Старый 19.02.2012, 22:39   #2103
Valerikson
Аватар для Valerikson
Онлайн: Valerikson вне форума
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
A_r_t, Ну я вроде уловил твою мысль. В ситуации когда Дастер забирается на досочку, пока водила не сильно давит газ мотор не выдает максимальный момент и муфта передает 100% момента. Если же водила нажмет тапку в пол, то либо пробуксовка колес, либо пробуксовка муфты и муфта уже не передает 100%.
Старый 19.02.2012, 22:46   #2104
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Вот, если ты серьезно прочитаешь что я написал, и поймешь что такое момент - вот тогда можно будет вернуться к обсуждению муфты, и сколько момента она может передать на заднюю ось при свободно вращающейся передней.
Ок?
Только не надо тут выкручиваться...
Ты оперируй физическими понятиями и законами, а про момент "потерялся" или "пропал" не надо тут писать...
Есть механизм,- это автомобиль, есть законы,- физические, и их никто пока не отменил...
Как ты витеевато то пишешь...
""сколько муфта момента может передать на заднюю ось при свободно вращающейся передней.""
Мне, что надо спросить какое напряжение подали на муфту
или в каком положении барашек "2ВД-4ВД",
или я сам должен догадаться, типа загадка такая !?
Старый 19.02.2012, 22:46   #2105
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Чем тут же самому себе и противоречишь, приравнивая муфту Дастера к парт-тайму. Не находишь?
Старый 19.02.2012, 22:49   #2106
Griff
Аватар для Griff
не нахожу, муфта может подключить сильнее (слабее) задний мост. что изменилось? фул-тайм не получился, а вариант парт-тайма остался
Старый 19.02.2012, 22:49   #2107
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
Когда начинаю подробно объяснять, лучше материал закрепляется.
Да, и это тоже. Заодно помогает структурировать знания. )
Старый 19.02.2012, 22:53   #2108
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
Найди уже в себе смелость признать ошибку и не вводи в заблуждение других.
Форсункам и управляющим ими мозгам совершенно пофиг, сколько топлива через них выльется за единицу времени. Важно лишь сколько топлива выльется за впускной такт.
Форсунка никогда не пытается зависнуть в промежуточном положении, в отличие от дастеровской муфты (и фордовского клапана ХХ).
Старый 19.02.2012, 22:54   #2109
вальтер
Аватар для вальтер
Вы не придумываете вы просто путаете, ну это ничего...
Вот видите вам полезно знать что дастер внедорожник..
Старый 19.02.2012, 22:54   #2110
A_r_t
Аватар для A_r_t
А кто говорит, что у нас фулл-тайм?
Ткните пальцем. )
У вас я смотрю возможных вариантов только два - либо фулл, либо парт?
Тогда согласен, мы ближе к парт-тайму по реализации, но не по управлению автомобилем!
Старый 19.02.2012, 22:57   #2111
Griff
Аватар для Griff
честно говоря ничего не понял в этом посте, давай переводи
---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее написано было в 22:56 ----------
Сообщение от A_r_t
Это я как раз и хотел донести
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...633#post111633
Последний раз редактировалось Griff; 19.02.2012 в 23:08.
Старый 19.02.2012, 23:07   #2112
A_r_t
Аватар для A_r_t
Ну а мне важней сухой итог, чем процесс. А в сухом итоге машина управляется чаще как фулл-тайм, и реже как парт-тайм.
Кстати - нива и шнива тоже парт-тайм - уж в говнах-то подавно. )
Старый 19.02.2012, 23:58   #2113
Griff
Аватар для Griff
нинадейся не поддамся в хороших Говнах все в парт-ере под машиной
а да, совсем забыл, Шнива-Гамно
---------- Добавлено в 23:58 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Сообщение от n_dum
Поэтому, рекомендованным режимом при движении по дорогам является или режим «2WD» (при хорошем сцеплении шин с дорогой, для экономии топлива),
Тоже прикольная фраза, объясните мне в чём экономия топлива? и сколько экономия?
Последний раз редактировалось Griff; 19.02.2012 в 23:33.
Старый 20.02.2012, 00:14   #2114
Valerikson
Ну вы договорились блин.
---------- Добавлено в 00:14 ---------- Предыдущее написано было в 00:11 ----------
Электричество на муфту не тратится вот и экономия. Больше всего в положении auto думаю тратится, ибо пусковые токи выше постоянной нагрузки.
Старый 20.02.2012, 00:18   #2115
Griff
Аватар для Griff
Где экономия я понял, а сколько например на 100 км экономится топлива?
Старый 20.02.2012, 00:27   #2116
Valerikson
Griff, Чувствую придется купить Дастер для эспериментов.
Старый 20.02.2012, 00:38   #2117
виктор веселов
Аватар для виктор веселов
Онлайн: виктор веселов вне форума
Был(а): 08 авг 2018 18:55
Автомобиль: дастер 2.0 4х4 привеледж
читал на форуме украины по дастеру:кто то из владельцев спецом замерял: примерно на 1-1.5 больше жрет бензина в режиме авто,чем на переднем приводе
Старый 20.02.2012, 00:42   #2118
Griff
Аватар для Griff
а можно поподробнее, как замеряли и за счет чего такая экономия?
Старый 20.02.2012, 00:47   #2119
виктор веселов
форум владельцев дастерат в украине http://www.renault-duster.com.ua/ там где то есть темы по расходу топлива(надо смотреть)там и видел.зарегистрирован я под ником тортик там.народ вежливый,ответят на любой вопрос
Старый 20.02.2012, 01:13   #2120
Valerikson
Экономия наверное зависит от активности педалирования. При резком газе муфта зажимает диски когда они уже вращаются и соответственно часть бензина "сгорает" в муфте, а далее при превышении момента опять диски проскальзывают. Плюс электричество. На трассе в спокойном темпе мне кажется разница не большая должна быть.
Здесь присутствуют: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
Konstantin Ivanovih
Часовой пояс GMT +3, время: 18:46.
