Старый 27.11.2011, 08:03   #1
dka
Аватар для dka
Онлайн: dka вне форума
Был(а): 27 мар 2016 23:03
Автомобиль: VW Jetta 2014, 1,6,
По умолчанию Установка резины НЕ штатной размерности на Renault Duster.
Уважаемые форумчане. Имею авто Tagaz Road Partner. Собираюсь брать к нему зимнюю резину. Родной размер всесезонок с завода 235/70 R16. На зиму хочу брать шипованную 225/75 R16. Вопрос такой: Если я в будущем возьму Duster который мне нравится, подойдёт-ли зимняя резина от Partner, чтобы ни где не задевала и не создаст ли она повышенные нагрузки на ступичные подшипники? Заранее спасибо за ответы.
Размеры, которые устанавливаются без доработок.
1. Отчет Sdiaff об установке резины Michelin LATITUDE ALPIN 225/70 R16 103T на Renault Duster
2. ОД Петровский на тесте юзали гудрича 225/70 R 16 (фото)
3. Отчет SerGa об установке резины BFG AT 215/70/16
4. Отчет ForestMan об установке резины Йоку Геолэндер 215/70 R16
5. Отчет Xazergus об установке резины 225/60 R18
6. Отчет и Отчет 2 Homohomini об установке резины 255/55 R16 Kumho Ecsta STX KL12
Размеры, которые устанавливаются c доработками.
1. Отчёт и Отчёт 2 atom1982 об установке резины 235/75 R15 Kumho Road Venture M/T KL71 Диски R15
Последний раз редактировалось atom1982; 13.03.2016 в 12:31. Причина: Переименовал тему и внёс ясность по размерам в шапке. - добавил ссылку на диски R15
Старый 19.02.2012, 23:36   #241
kilt77
Аватар для kilt77
Онлайн: kilt77 вне форума
Был(а): 19 сен 2013 22:08
Автомобиль: ВАЗ 2115
По умолчанию Re: Какой размерности резина нормально встанет в Duster?
Мужики ответьте, как вообще типоразмерность резины и соответственно дисков влияет на: клиренс, устойчивость, проходимость, шумность, торможение, поведение зимой-летом, и т. д.
Просто раньше не заморачивался, ездил на стоковых размерах, а сейчас хочется разобраться в подробностях.
Старый 20.02.2012, 00:04   #242
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
чем выше профиль, тем хуже управляемость, больше клиренс
остальное зависит непосредственно от самой резины, идентичные параметры резины разных брендов, либо линеек одного бренда, не означает идентичность характеристик
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 20.02.2012, 00:18   #243
Sher-khan
Аватар для Sher-khan
Онлайн: Sher-khan вне форума
Был(а): 09 сен 2017 10:41
Автомобиль: Great Wall Hover H3
Сообщение от deicider Посмотреть сообщение
Как клиренс то увеличится? Разницы нет что 17 на низком профиле, что 15 на высоком борте. Диаметр колеса одинаковый получается.
"У действительно хороших водителей мухи размазаны о боковые стекла"
(С) Вальтер Рерль.
Старый 20.02.2012, 06:45   #244
deicider
Аватар для deicider
Вопрос не был конкретным касаемо разных радиусов, собственно как и ответ. А разный профиль на одном и томже радиусе...
Я НА DRIVE2
Старый 20.02.2012, 09:22   #245
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от kilt77 Посмотреть сообщение
Ой, подбор резины, это всегда поиск компромисов.
Увеличивайте профиль(цифирки после ширины), соответственно, увеличивается клиренс и улучшается геометрическая проходимость, но ухудшается управляемость.
Шины с крупным протектором(в общем случае) более проходимые, но более шумные и менее экономичные.
Ширина диска может варьироваться в допустимых пределах и на поведение шины мало влияет.
А торможение в разных условиях, зима-лето, это отдельные и глобальные темы, читайте тесты шин, там их сравнивают по множеству параметров.
Последний раз редактировалось Strusto; 20.02.2012 в 09:52.
Старый 20.02.2012, 11:50   #246
[/COLOR]
единственный минус - может в штатный пенопластовый органайзер не влезть, там всего чуть больше 1 см по кругу.
Сходил купить еды на обед, заодно и померил , да, там зазор в 15 мм, при лежащей конти. При других колесах аналогичного размера м.б. иначе
Сообщение от иванко Посмотреть сообщение
Интересует макс размер ниши под запаску у 4+4. Диаметр и глубина.
интересуюсь на предмет установки в неё тор газ баллона.
Диаметр-70 см, глубина до металла-22 см., до прокладки под запаской-20 см.
Старый 13.03.2012, 13:28   #247
deicider
Аватар для deicider
А не пора ли владельцам дастеров, промерить арки с вывернутыми колесами, на предмет выявления макимально допустимого размера резины.
Я НА DRIVE2
Старый 13.03.2012, 13:32   #248
Теоретически, при вывернутом колесе и пружину стойки нужно сжать до отбойника
Старый 13.03.2012, 13:42   #249
deicider
Аватар для deicider
Необязательно, в обычной городской эксплуатации, редко когда подвеска до отбойника срабатывает, основное это рулежка в обычном положении подвески, достоточно чтобы при вывороте колес об арки не шаркало, ну и небольшой запас оставить.
Я НА DRIVE2
Старый 13.03.2012, 13:44   #250
Необязательно, в обычной городской эксплуатации...
А зачем при обычной, городской эксплуатации большие колеса?
Старый 13.03.2012, 14:03   #251
deicider
Аватар для deicider
Ещё больше клиренс, по кочкам скакать мягче.
По нереально большим не заморачивась, если возьму дастера то резину однозначно буду ставить 215/70, но бОльший интерес представляет 215/75 - 225/70.
Я НА DRIVE2
Старый 13.03.2012, 14:06   #252
...если возьму дастера то резину однозначно буду ставить 215/70, но бОльший интерес представляет 215/75 - 225/70.
Cмотрел, в этих размерах, к сожалению, реальный выбор колес существенно меньше, чем в 215/65
Старый 13.03.2012, 14:25   #253
deicider
Аватар для deicider
Засматриваюсь на Тoyo Open Country AT и Michelin Latitude Cross . У тои оба размера есть и ценик гуманный.
Я НА DRIVE2
Старый 13.03.2012, 19:43   #254
Михась
Аватар для Михась
Онлайн: Михась вне форума
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
...вставлю свои полкопейки.....поначалу присматривался к (НЕСТАНДАРТНЫМ) широким колесам 225/60 R17, 235/55 R18....а после того как посмотрел ролик про то каким образом Дастерок выкидывает водицу из под колес при проезде по лужам,сразу отказался от этих своих затей...при штатной ширине резины, уже надо ставить нестандартные передние брызговики, на 80-100мм(как получу машину точнее определю по месту) шире штатных,подрезав скругления по форме арок,да и поближе к земле...и так внешняя красота пострадает в угоду практичности....а уж с широким колесом ваще труба,наверное будет)))...а вот повыше резину поставить-это тема...я думаю 215/70 будет оптимально..и просвет повыше и вес не намного увеличится(к вопросу о ходимости подвески и эл.муфты заднего моста)...а если еще и денег хватит на кованые колесики ВСМПО,то и с весом все будет в порядке...ИМХО)))
...и пластиковые накладки на арки обязательно присобачу)))
Старый 13.03.2012, 20:38   #255
Vasia
Аватар для Vasia
Онлайн: Vasia вне форума
Был(а): 13 июн 2016 15:06
Автомобиль: ВАЗ-2109, Duster 2.0 4x4
Если колеса больше ставить, то не только клиренс увеличивается, но еще и спидометр врать начинает, одометр неправильные километры плюсует, да и поведение авто может сильно измениться при маневрировании (не в лучшую сторону)
---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее написано было в 21:36 ----------
Вот если просто диски побольше вкупе с резиной пониже, то внешний видок улучшится, как и управляемость, чего не скажешь о комфорте - ищите компромиссы
Старый 13.03.2012, 20:46   #256
Михась
Аватар для Михась
Сообщение от Vasia Посмотреть сообщение
...да это то все понятно....только на более низкопрофильной резине ,шансы побить диск и нажить грыжу на резине сильно увеличиваются на наших "ровных" дорогах...но на зиму обязательно возьму 215/70 R16...скорости и так невысоки(к вопросу о боковом уводе в повороте и т.п.),проходимость по снегу увеличится...лишние 22 мм дорожного просвета зимой еще никому не повредили по дороге,допустим,на дачу или в лесу и т.п....ИМХО..
Старый 13.03.2012, 20:58   #257
Vasia
Аватар для Vasia
Сообщение от Михась Посмотреть сообщение
Да дело не только в боковом уводе. Не смотрели случаем видео, как Дастер проходит лосиный тест? Так вот там у него заднее колесо от земли отрывалось. А при более высокой резине центр тяжести авто станет еще выше. Страшно как-то...
Старый 13.03.2012, 21:17   #258
Михась
Аватар для Михась
...есть конечно и такой момент...но там вроде переднеприводное авто было с цельной упругой балкой заднего моста,а на 4х4 можт и менее экстремально будет?...да и припоминается "с дури можно и ..... сломать"))))....
...а 22 мм. вроде и немного...наверное
Старый 13.03.2012, 21:25   #259
Если колеса больше ставить, то не только клиренс увеличивается, но еще и спидометр врать начинает, одометр неправильные километры плюсует...
Насчет спидометра еще нужно посмотреть, м.б., наоборот, приблизится к реальности. А одометр "неправильные" километры будет минусовать
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:21 ----------
...но на зиму обязательно возьму 215/70 R16...лишние 22 мм дорожного просвета зимой еще никому не повредили по дороге....
Сорри, 11 мм. добавятся.
Старый 13.03.2012, 21:30   #260
Vasia
Аватар для Vasia
Реальный пробег будет получаться больше, чем по приборам (+ при продаже для продавца ). Наверное, и расход немного сократится, если для двигателя бОльшие колеса не станут отягощением.
Renault Duster в объективе! Moder ФОТО И ВИДЕО КЛУБА 83 14.06.2021 00:56
ФОТООТЧЕТ Установка ГБО на Duster 2.0 4х4 OMGAZ Бензин и др. виды топлива 240 04.03.2021 19:46
Renault Duster Vs Renault Kaptur (Captur) azovkub DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 1162 11.12.2020 09:44
Renault Colorale (Prairie, Pick-up, Savane...) предтеча Renault Duster espace DUSTER vs ДРУГИЕ АВТО 0 24.11.2014 15:06
Продам Продаю комплект штатной резины на стилизованных дисках. г.Москва эван Запчасти, расходники 1 06.01.2013 19:04
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
