Старый 23.10.2020, 07:38   #81
Kladovchik.2011
Аватар для Kladovchik.2011
Онлайн: Kladovchik.2011 вне форума
Был(а): 03 фев 2023 20:21
По умолчанию Re: Термостат дизеля.
Но похоже смысла особого в 89-м термостате нет ибо на улице -5 гр. и температура ОЖ выше 80 не поднимается даже если часа 2 поездить. Возможно эффект будет, если закрыть морду и под капот положить автоодеяло.
Это работа конструктивно. Глуши ЕГР. Кто глушит его, у того и температура двигателя + 10, к рабочей....с вытекающими последствиями.
Старый 23.10.2020, 10:26   #82
Сообщение от Kladovchik.2011
Если всему двигателю +10С, то что же там в цилиндрах то творится без ЕГР?
Старый 23.10.2020, 17:40   #83
Aargh68
Аватар для Aargh68
Онлайн: Aargh68 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 16:53
Сообщение от Kladovchik.2011 Посмотреть сообщение
Неправда. У меня ЕГоРка заглушен, никаких +10 к температуре нет, и за прошедшие три-четыре года не было.
Старый 24.10.2020, 07:50   #84
yaha
Аватар для yaha
Онлайн: yaha вне форума
Был(а): 28 окт 2022 15:45
Автомобиль: Duster dci1.5
Согласен, у меня после глушения ЕГР температура упала примерно на 3°
Старый 24.10.2020, 09:52   #85
Aargh68
Аватар для Aargh68
Сообщение от yaha Посмотреть сообщение
Для чего нужен ЕГР? На ХХ, без нагрузки, он приоткрывается, перепуская часть выхлопных газов обратно через цилиндры, снижая тем самым токсичность выхлопа. Но при этом, особенно в холодное время года, помогает двигателю быстрее прогреться. Под нагрузкой он закрыт, и на работу двигателя никак не влияет, и на температуру в том числе.
Старый 31.10.2020, 11:05   #86
boon
Аватар для boon
Онлайн: boon вне форума
Был(а): 25 сен 2021 22:49
Автомобиль: Renault Clio II
Сам склоняюсь больше к Мале TI21583. Хотя учитывая место жительства, можно и на 89 градусов поставить. Но опять же - летом бывает на юга езжу...
Именно поэтому я поставил в патрубок обточенный от нексии - во первых не надо ковырять много, да и вообще не люблю я ремонты излишние, тем более в таких отвественных местах, во вторых дешевле на порядок, в третьих быстро и удобно вынимается летом.
Понятно, что это не для богатых эстетов, тем более в сервисе ремонтящихся
---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее написано было в 10:59 ----------
Сообщение от Aargh68 Посмотреть сообщение
Но при этом, особенно в холодное время года, помогает двигателю быстрее прогреться..
Это практические наблюдения? Просто у нас таких зим морозных нет и я не видел эффекта.
А вот по теории, если половину выхлопа запускает на ХХ, то значит только половина воздуха заходит в котлы, а значит и форса только половину соляры наливает - так? мало того, егр УМЕНЬШАЕТ температру сгорания - именно в этом его назначение для экологии. А значит уменьшая температуру в котлах - как же он ускоряет прогрев ДВС?
Разве что на первых секундах...
Старый 31.10.2020, 11:54   #87
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 12 мая 2025 02:49
Сообщение от boon
У дизеля смесь сильно переобедненная, значит на выхлопе очень много кислорода остается, поэтому нет смысла уменьшать количество топлива, наливаемого форсунками. Это в бензиновых двигателях точно дозируют смесь.
Старый 02.11.2020, 12:11   #88
boon
Аватар для boon
Точнее - с избытком воздуха дизель работает. Но тогда почему падает температура сгорания при открытии егр? или не падает?
Старый 02.11.2020, 12:54   #89
Accel
Аватар для Accel
Сообщение от boon Посмотреть сообщение
Из википедии:
За счёт высокой температуры в камере сгорания избыточный кислород вступает в эндотермическую реакцию с азотом воздуха. Следовательно, с целью снижения выбросов вредных азотных соединений следует заместить избыточный воздух в рабочей смеси неким инертным газом. В качестве такой среды могут выступать отработавшие газы.
В двигателях с рециркуляцией часть отработавших условно инертных газов попадает в цилиндры как балласт. При этом, с одной стороны происходит снижение максимальной температуры горения, а с другой — сокращается количество избыточного воздуха. Оба этих фактора вызывают существенное уменьшение выбросов оксидов азота, образующихся при высоких температурах и являющихся одними из самых токсичных веществ.
А теперь своими словами. При работе ЕГР количество кислорода, хоть и меньше но достаточно для полного сгорания топлива. А вот скорость сгорания понижена из-за некоторого количества "инертного" газа, который не подпускает молекулы кислорода к горящему топливу. Поэтому топливо горит медленнее и нет участков с локально высокой температурой, достаточной для окисления азота. А азота там очень много. Это ИМХО. Надо у химиков спросить про эту реакцию.
P.S. Вот такой парадокс получается, температура сгорания смеси падает, а двигатель прогревается быстрее при открытии клапана ЕГР.
Последний раз редактировалось Accel; 02.11.2020 в 16:02.
Старый 02.11.2020, 12:56   #90
тем временем термостат на 89 градусов приехал в автодок, сегодня заберу. Когда буду ставить хз...
Старый 02.11.2020, 13:21   #91
Онлайн: Сергей159 на форуме
Вернет взял или Махле?
Старый 02.11.2020, 13:22   #92
вернет TH666689J.
Старый 05.11.2020, 07:58   #93
записался на СТО на субботу на замену термостата, ремней, стойки стаба, ну и может еще чего найдут... Приготовил мешок денег
Старый 05.11.2020, 08:24   #94
HID, антифриз бы еще заодно махнул весь.
Старый 05.11.2020, 08:49   #95
Modigar, менял тысяч 30 назад
Старый 05.11.2020, 11:07   #96
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
Тоже заказал на 89 градусов, жду результатов испытаний от первопроходцев).
Старый 05.11.2020, 12:31   #97
Сообщение от Липтон Посмотреть сообщение
Дак у меня на 89 стоит еще с июня-месяца. По трассе при 100 км/ч температура ниже 82-83 не падает. На штатном менее 79-80 по трассе было
Погоди, а какой ты заказал? TH666689J?
Старый 05.11.2020, 15:34   #98
Липтон
Аватар для Липтон
Да, с числом дьявола, Вернет. Пойдёт он на рестайл?
Старый 05.11.2020, 15:43   #99
Сообщение от Липтон
он для дорестайла. У рестайла вроде корпус отличается.
Старый 05.11.2020, 15:45   #100
Липтон
Аватар для Липтон
Вот это плохо.
Термостат (Диагностика неисправностей) zhiv Проблемы и поломки 236 03.12.2023 09:58
Турбина дизеля К9К. Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 188 29.04.2023 23:15
вебасто для дизеля анатолий м СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 99 18.10.2021 21:57
Турботаймер и автозапуск для дизеля. Нужен ли? pavxp 1,5 dCi (K9K) 2011- 117 31.05.2019 20:02
Продам Колодки передние для 1.6л и дизеля aleks 51 Запчасти, расходники 4 31.08.2014 22:50
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
