Все разделы прочитаны
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
Страница 23 из 40
Первая
13
21
22
23
24
25
33
Последняя
24.03.2016, 22:40
1
White_Alex
3 мес. 1 д. 21 ч. 29 мин. 20 сек.
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Прошу знающих людей написать, что за ТФ установлен на фазу-2? А то, судя по отрывочной информации, фильтр вроде как тот же, что и на дорестайловом дастере, однако тут на форуме проскакивали сообщения с фотографиями ТФ рестайла и он совсем не похож на фильтр delphi, устанавливаемый на дорестайл.
Serg_Lenin
Хороший мануал про наш топливный фильтр, инструкция по замене с картинками.
http://www.kolesa.ru/article/voda-vo...iltr-na-dizele
Последний раз редактировалось HID; 31.01.2017 в
09:08
White_Alex
Отправить личное сообщение для White_Alex
Найти ещё сообщения от White_Alex
16.10.2020, 09:20
441
KGZ
6 мес. 2 нед. 3 д. 1 ч. 38 мин. 16 сек.
Был(а): 01 окт 2024 09:55
Автомобиль: Duster 1.5D Drive+ 2019
Re: Топливный фильтр для рестайла
TiM*
Где пишут? А то я уже расстроился...
На днях, в разных источниках появилась инфа. Вот например:
https://daily-motor.ru/category/autonews
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:18 ----------
https://daily-motor.ru/2020/10/novyj...drobnosti.html
KGZ
Отправить личное сообщение для KGZ
Найти ещё сообщения от KGZ
16.10.2020, 09:26
442
mik1982
1 нед. 12 ч. 8 мин. 35 сек.
Был(а): 07 фев 2022 13:29
Автомобиль: Toyota Passo
KGZ
про эту новость
mik1982
Отправить личное сообщение для mik1982
Найти ещё сообщения от mik1982
17.10.2020, 15:45
443
Альфред555
3 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 45 мин. 35 сек.
Был(а): 26 апр 2025 16:38
mik1982
, вот.
https://driver-news.ru/concepts/15207
ДРАЙВ
Альфред555
Отправить личное сообщение для Альфред555
Найти ещё сообщения от Альфред555
17.10.2020, 21:00
444
Захарыч
3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Ну да, симпатичней, сколько придётся добавить?...
По мне так лучше бы матерьялы использовать качественней, внедрить мелочи типа нормального управления дворников , ну и там всякие мелочи.
На дизель автомат и очень хочется дисковые задние тормоза....
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
17.10.2020, 21:17
445
mario
10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 41 сек.
Захарыч
Не вопрос, 22 комплект невентилируемых +2 щитка и 2 новых подшипника, вентилируемые ещё +3. Сам никак не решусь. Компания MADLEXXCARS в Питере торгует.
mario
Отправить личное сообщение для mario
Найти ещё сообщения от mario
17.10.2020, 21:52
446
Захарыч
Ну так то не дорого, пока авто и так сносно тормозит, далее буду посмотреть, может разбогатею и куплю чего солидней)
Так, пожелание для будущих бедняков)
Захарыч
17.10.2020, 22:16
447
TiM*
2 мес. 1 нед. 7 ч. 36 мин.
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Захарыч
Нафига диски сзади? Дастер для грунтовок и полей... ресурс задних дисков будет очень низкий.
Первые ваз 2101 шли с дисками сзади-как на фиате. Эксплуатация на наших дорогах показала, что это не практичное решение, стали ставить барабаны.
При небольшой нагрузке, на задние тормоза идет всего 10% тормозного усилия. Недостаточность торможения барабанов сказывается, когда нагрузишь 300-500кг, а э то бывает не часто.
Я за почти 300 000км всего один раз столкнулся с нехваткой тормозов, когда вез 500кг семян травы. Просто едешь аккуратнее, не напрягает-да же интереснее )) Как на атракционе.
TiM*
Отправить личное сообщение для TiM*
Найти ещё сообщения от TiM*
17.10.2020, 23:15
448
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
TiM*
Есть ещё один момент когда понимаешь что тормозов на Дастере мало, это загруженный прицеп! Причем тут даже ЗДТ не помогут, даже 750 кг прицепа для тормозов Дастера это испытание! Причем тащит этот прицеп дизель с лёгкостью. С завистью смотрю на прицепы с тормозами наката, но на прицепы с полной массой до 750 кг тормоза не ставят. Оказывается есть оценка эффективности тормозов на прицепе, и звучит это так: если тоомоз на прицепе работает правильно вы не чувствуете разницы при торможении автомобиля с прицепом или без него!
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
18.10.2020, 00:21
449
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Вы Чё попутались? при чем тут тормоза????? Фильтр блин нужно обсуждать что вестись если чел не соображает где вопросы задавать!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
18.10.2020, 00:25
450
want_to_be_jeep
kval300
Да чета понесло не в ту степь.
want_to_be_jeep
13.11.2020, 19:34
451
Захарыч
Про фильтр такскать....
Сегодня по причине надвигающейся зимы и беспокойных владельцев данного ведра,
так же из за ютуба, где половина видео ниачем сменил топливный фильтр на пробеге17300.
Можно было не менять, пол фильтра белый, пол серый, ни воды ни говна, все чисто
и душисто, только гемор подкрылок в моделе с арками пластиковыми снимать, по этому
оттопырил с одной стороны.
Дабы не быть голословным фото прилагаются, топливо только на лук, рос, бипи, также 4000 Краснодарского края и разных областей.
До 30 трогать не надо, выброшенные деньги.
Покачал кеглей, все равно заглох, потом надавил на клапан выброса воздуха и со второго раза завёлся, лучше налить скаляры после сборки в фильтр.
Захарыч
14.11.2020, 09:27
452
TiM*
Захарыч
и душисто, только гемор подкрылок в моделе с арками пластиковыми снимать.
Поменял вовремя, если картридж весь черный-уже опаздал.
Я меняю через 20-25 тыс км. На 15 еще рано, а в 30 как уголь черный... ( только ГазПромНефть)
TiM*
14.11.2020, 09:41
453
kval300
меняй заправку, я на самой не дорогой в Ростове заправляюсь после 42 еще столько же прошел бы, на предыдущих менял всегда примерно 40-60.
Хотя чернотой достаточно 1 раз хватануть и будет черный но это косвенный показатель, главное что бы хватало пропускной способности фильтрующего элемента,было как то разок что машин аж немного потерял тягу,поменял и все пучком ,но это было на нормальном авто где фильтр доступен из салон и меняется не покидая кабины
kval300
14.11.2020, 21:27
454
Захарыч
Думаю 25-30 самый раз.
Захарыч
15.11.2020, 17:33
455
TiM*
Захарыч
У меня на 30 не хватает. Заправляюсь в Калуге, Москве, Нижнем Новгороде на ГазПромНефте. Видимо, зависит от НПЗ.
TiM*
15.11.2020, 19:36
456
AEN
1 мес. 1 нед. 5 д. 23 ч. 53 мин. 6 сек.
Был(а): 11 авг 2021 20:42
TiM*
Что плохого в чёрном цвете?
Масло, например, у нас сразу чернеет, но мы продолжаем ездить. А чёрный фильтр чем опасен?
kval300
Вот это правильно.
AEN
Отправить личное сообщение для AEN
Найти ещё сообщения от AEN
15.11.2020, 22:44
457
Захарыч
TiM*
, у вас на объездной газпромнефть похоже левая совсем, там цена низкая,раньше как заправлюсь тяга хуже, расход больше, вот на геце полный бак залил 92, думал бенз сойдёт и чек выскочил, вышла вторая лямбда.
Все ,после этого нини, возможно совпадение.
Захарыч
15.11.2020, 23:43
458
TiM*
Захарыч
TiM*
Где именно? на какой обьездной? Я на три города живу...))
TiM*
27.11.2020, 11:13
459
a-s-m-1
3 мес. 4 д. 3 ч. 56 мин. 12 сек.
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Решил поменять фильтр топливный на пробеге 17 тысяч. Вопрос целесообразности остается открытым, изменений в работе мотора не отмечается, вроде как и не нужно туда лезть. Сам снятый фильтр довольно черный, но вверху еще проглядывается желтая бумага.
Заказанный фильтр 50014711 KS оказался без пластиковой полукруглой крышки снизу, но по размерам вроде точно подходит. Поставил.
Сейчас приехал оригинал (Мале), думаю - менять или нет?
a-s-m-1
Отправить личное сообщение для a-s-m-1
Найти ещё сообщения от a-s-m-1
27.11.2020, 14:26
460
Захарыч
Конечно менять!)
Захарыч
Страница 23 из 40
Первая
13
21
22
23
24
25
33
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони
12.01.2025
01:37
Топливный фильтр
bensonrvg
09.06.2022
09:32
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Пустой топливный фильтр
Banderaz
03.10.2017
16:39
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
