Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 11.04.2016, 19:45   #41
Real
Аватар для Real
Онлайн: Real вне форума
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
По умолчанию Re: Выбор отопительной печи на дачу
Олег, если купил печь. Составь свой отзыв...
Старый 26.05.2016, 21:21   #42
dmsamoilov
Аватар для dmsamoilov
Онлайн: dmsamoilov вне форума
Был(а): 26 мая 2016 21:21
Автомобиль: Reno Logan
А мы электричество провели на дачу через компанию, так что обогрев от электричества и проблем никаких. Для зимних выездов - самое оно. Могу порекомендовать компанию, через которую подключались, делают всё быстро и недорого:
http://15kwt.ru/
Официальные местные электросети почему-то задирают цены очень высоко, по непонятной мне причине.
Старый 19.11.2020, 12:46   #43
Бывалый
Аватар для Бывалый
Онлайн: Бывалый вне форума
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Булерьян это просто буржуйка по сути. ИМХО лучше разводку по комнатам и водяной котел на смешанном топливе. В систему незамерзайку для теплого пола и будет вам сухо и комфортно.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
ну почему же кирпичную, сейчас полно котлов из металла с водяной рубашкой в теплоизоляции. У меня был ДОН-16, 100м кв. отапливал, хватало. единственное,что поставил радиаторы алюм и пожалел об этом. У них малая емкость. Надо было чугуняки ставить. Сейчас на газ перехожу
Старый 19.11.2020, 12:53   #44
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Бывалый
Это дешевле. А если электричество - то раза в три дороже. Эффективней рулонные электрополы - на даче в помещении где постелил, там прогревается помещение гораздо быстрее, чем от радиаторов на незамерзайке. Котел 9 КВт довольно быстро разогревает радиаторы, но воздух греется порядка 1,5 град./час. Если бы заново делал - вообще бы отказался от радиаторов - везде электрополы. Это удобнее в холодное время - быстрее дом греется при периодических наездах.
Старый 19.11.2020, 13:43   #45
Водонос
Аватар для Водонос
Онлайн: Водонос вне форума
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Автомобиль: Дастер 4х4 АКПП 2.0
Сообщение от dmsamoilov
Кроме стоимости электричества.
Это и есть буржуйка, но довольно грамотная. А тёплый пол нарушает естественный кровоток вен - довольно быстро появятся проблемы с ногами - но заметишь которые лишь к старости. Это неестественно и опасно. При постоянном использовании. К тому же при тёплых полах лучше использовать УШП с термоизоляцией от земли, тогда она работает как аккумулятор тепла.
На мой взгляд, любая печь, подсоединённая к жидкостному контуру батарей или водяному полу, плюс аккумулятор тепла на тонну.
Тойота - управляй мечтой! Дастер - купи и доделай сам!
Старый 20.11.2020, 08:00   #46
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Сообщение от Водонос
Может лучше теплый пол спроектировать правильно, и не превышать температуру, которая закреплена в СанПиН? Или приведи ссылки на медицинские исследования на эту тему, раз делаешь такие громкие заявления
Старый 20.11.2020, 08:45   #47
иванн
Аватар для иванн
Онлайн: иванн вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:27
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
У меня на даче выходного дня в щитовом доме была обычная кирпичная печь с трехходовым щитком, её я разобрал (так как было очень долго по приезде в пятницу прогревать дом) и поставил конвективную печку на 6 квт. Merano Top Thorma (опыт использования почти такой же печи был в дачном доме родителей). Я пристраиваю сейчас к дачному домику теплую веранду 24м. Пришел к выводу, что лучше Булерьяна 00 с варочной поверхностью для отопления этого помещения нет (для придания эстетики установлен на кованную подставку и с верху накрыт съемной такой же сушилкой, стоит не дорого). Точно такой же буль эксплуатируется у родителей на даче в комнате 20м. уже лет 7. Этот сезон начиная с марта они с дачи практически не везжают печь полностью устраивает , как и по быстроте прогрева помещения по приезде зимой в холодный дом так и по длительности горения. (До 9 часов выходило. Время тления сильно зависит от дров или брикетов). Проблем с конденсатом нет, труба сендвич 7м. от самого Буля. В другой половине дома у них стоит конвективная печурка milano top thorma тоже отличная печка для своих задач. Конечно же для постоянного проживания лучше кирпичная печь, к которой надо подходить 1-2 раза в сутки, а для использования дачи с пятницы по воскресение такие печи вполне себе вариант.
Последний раз редактировалось иванн; 23.11.2020 в 13:50.
Старый 20.11.2020, 12:07   #48
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от иванн
установлен на коварную подставку
Т9?
а по теме, нет проблемы с зарастанием трубы смолами? Или всё нормально, потому что сендвич?
Старый 20.11.2020, 14:25   #49
иванн
Аватар для иванн
Т9?
Нет не т9. Подставка заводская, для каждого размера Буля своя. Для 00 около 4-5тыр. стоит. В интернете полно картинок. Проблем с конденсатом и заростанием трубы нет, как установил родителям, ещё ни разу не чистили. Сендвич собран внутренняя труба по конденсату, наружная по дыму. По ссылке подставка с верхней съемной сушилкой у родителей такой комплект, себе такой же буду брать. Есть подставки по ниже и попроще. Нижние отверстия труб Буля должны быть на высоте примерно 20 см. от пола, если ставить ниже, то будет засасывать пыль и гонять по помещению.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
https://yandex.ru/images/touch/searc...=1605871520387
Старый 22.11.2020, 16:14   #50
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от иванн
Сообщение от иванн
Нет не т9
тогда пиши, в чем заключается её коварство.
Что она кованная я и раньше догадался, как никак уже 10 лет делаю похожие вещи, но не такой ширпотреб. Правда 4 года это подработка, так как в этой отрасли настал кризис.
Старый 23.11.2020, 13:54   #51
иванн
Аватар для иванн
Написал "кованную подставку" чтобы понятнее было для интересующихся, ясно, что это ширпотреб. Очень часто вообще на кирпичи ставят. (Тел. действительно сам на коварную поменял , сейчас исправил).
Выбор автокомпрессора. Fe-man Аксессуары и допы 108 08.04.2022 17:39
Выбор моб. телефона Ledok БЕСЕДКА 978 27.10.2021 10:12
Выбор ОД Renault backmanstone ПОКУПАЕМ ДАСТЕР 57 31.08.2016 12:00
Выбор снегохода. niki.73 МОТОКЛУБ 149 11.02.2016 12:49
Выбор ПТФ Vovan84 Свет и оптика 4 17.06.2013 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
