ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
11.04.2016, 19:45
#41
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Re: Выбор отопительной печи на дачу
Олег, если купил печь. Составь свой отзыв...
26.05.2016, 21:21
#42
Время онлайн: 3 мин. 1 сек.
Был(а): 26 мая 2016 21:21
Автомобиль: Reno Logan
А мы электричество провели на дачу через компанию, так что обогрев от электричества и проблем никаких. Для зимних выездов - самое оно. Могу порекомендовать компанию, через которую подключались, делают всё быстро и недорого:
http://15kwt.ru/
Официальные местные электросети почему-то задирают цены очень высоко, по непонятной мне причине.
19.11.2020, 12:46
#43
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 12 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 15 фев 2025 11:29
Булерьян это просто буржуйка по сути. ИМХО лучше разводку по комнатам и водяной котел на смешанном топливе. В систему незамерзайку для теплого пола и будет вам сухо и комфортно.
---------- Добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее написано было в 15:42 ----------
ну почему же кирпичную, сейчас полно котлов из металла с водяной рубашкой в теплоизоляции. У меня был ДОН-16, 100м кв. отапливал, хватало. единственное,что поставил радиаторы алюм и пожалел об этом. У них малая емкость. Надо было чугуняки ставить. Сейчас на газ перехожу
19.11.2020, 12:53
#44
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 6 д. 22 ч. 20 мин. 8 сек.
Был(а): 15 июн 2025 20:04
Сообщение от Бывалый
Это дешевле. А если электричество - то раза в три дороже. Эффективней рулонные электрополы - на даче в помещении где постелил, там прогревается помещение гораздо быстрее, чем от радиаторов на незамерзайке. Котел 9 КВт довольно быстро разогревает радиаторы, но воздух греется порядка 1,5 град./час. Если бы заново делал - вообще бы отказался от радиаторов - везде электрополы. Это удобнее в холодное время - быстрее дом греется при периодических наездах.
19.11.2020, 13:43
#45
Был(а): 06 авг 2021 15:21
Сообщение от dmsamoilov
Кроме стоимости электричества.
Это и есть буржуйка, но довольно грамотная. А тёплый пол нарушает естественный кровоток вен - довольно быстро появятся проблемы с ногами - но заметишь которые лишь к старости. Это неестественно и опасно. При постоянном использовании. К тому же при тёплых полах лучше использовать УШП с термоизоляцией от земли, тогда она работает как аккумулятор тепла.
На мой взгляд, любая печь, подсоединённая к жидкостному контуру батарей или водяному полу, плюс аккумулятор тепла на тонну.
20.11.2020, 08:00
#46
Время онлайн: 4 мес. 5 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 15 июн 2025 11:09
Сообщение от Водонос
Может лучше теплый пол спроектировать правильно, и не превышать температуру, которая закреплена в СанПиН? Или приведи ссылки на медицинские исследования на эту тему, раз делаешь такие громкие заявления
20.11.2020, 08:45
#47
Время онлайн: 3 мес. 3 ч. 33 мин. 26 сек.
Был(а): 13 июн 2025 19:36
Автомобиль: Duster Style 1.3 CVT 4x4
У меня на даче выходного дня в щитовом доме была обычная кирпичная печь с трехходовым щитком, её я разобрал (так как было очень долго по приезде в пятницу прогревать дом) и поставил конвективную печку на 6 квт. Merano Top Thorma (опыт использования почти такой же печи был в дачном доме родителей). Я пристраиваю сейчас к дачному домику теплую веранду 24м. Пришел к выводу, что лучше Булерьяна 00 с варочной поверхностью для отопления этого помещения нет (для придания эстетики установлен на кованную подставку и с верху накрыт съемной такой же сушилкой, стоит не дорого). Точно такой же буль эксплуатируется у родителей на даче в комнате 20м. уже лет 7. Этот сезон начиная с марта они с дачи практически не везжают печь полностью устраивает , как и по быстроте прогрева помещения по приезде зимой в холодный дом так и по длительности горения. (До 9 часов выходило. Время тления сильно зависит от дров или брикетов). Проблем с конденсатом нет, труба сендвич 7м. от самого Буля. В другой половине дома у них стоит конвективная печурка milano top thorma тоже отличная печка для своих задач. Конечно же для постоянного проживания лучше кирпичная печь, к которой надо подходить 1-2 раза в сутки, а для использования дачи с пятницы по воскресение такие печи вполне себе вариант.
Последний раз редактировалось иванн; 23.11.2020 в 13:50.
20.11.2020, 12:07
#48
Сообщение от иванн
установлен на коварную подставку
Т9?
а по теме, нет проблемы с зарастанием трубы смолами? Или всё нормально, потому что сендвич?
20.11.2020, 14:25
#49
Сообщение от -=Df=-
Т9?
Нет не т9. Подставка заводская, для каждого размера Буля своя. Для 00 около 4-5тыр. стоит. В интернете полно картинок. Проблем с конденсатом и заростанием трубы нет, как установил родителям, ещё ни разу не чистили. Сендвич собран внутренняя труба по конденсату, наружная по дыму. По ссылке подставка с верхней съемной сушилкой у родителей такой комплект, себе такой же буду брать. Есть подставки по ниже и попроще. Нижние отверстия труб Буля должны быть на высоте примерно 20 см. от пола, если ставить ниже, то будет засасывать пыль и гонять по помещению.
---------- Добавлено в 14:25 ---------- Предыдущее написано было в 14:22 ----------
https://yandex.ru/images/touch/searc...=1605871520387
22.11.2020, 16:14
#50
Сообщение от иванн
Сообщение от иванн
Нет не т9
тогда пиши, в чем заключается её коварство.
Что она кованная я и раньше догадался, как никак уже 10 лет делаю похожие вещи, но не такой ширпотреб. Правда 4 года это подработка, так как в этой отрасли настал кризис.
23.11.2020, 13:54
#51
Написал "кованную подставку" чтобы понятнее было для интересующихся, ясно, что это ширпотреб. Очень часто вообще на кирпичи ставят. (Тел. действительно сам на коварную поменял  , сейчас исправил).
Часовой пояс GMT +3, время: 01:38.
