22.11.2020, 14:59
#19261
Был(а): 14 мар 2024 06:54
Сообщение от SAVVA
ВОТ ИМЕННО ЧТО Я НЕ ВИЖУ ЧТО БЫ СБРАСЫВАЛ ВОЗДУХ
"Видишь суслика?
Нет!....."
Извините, навеяло :-)
22.11.2020, 15:07
#19262
SAVVA, никто не видит, его работа не визуализируется никак. И отожмите CapsLock
22.11.2020, 15:52
#19263
Время онлайн: 1 мес. 4 нед. 1 д. 23 ч. 19 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:07
Сообщение от Arbuzik
Дастер рестайл. Состояние топливного фильтра после 30 тыс.км. на Танеко. я ожидал увидеть лучшее состояние. а может наоборот хорошо фильтровал и это хорошо
сегодня провел ТО-4. поменял масло, масляный фильтр. Воздушный фильтр поменяю завтра, заказывал вчера, завтра можно будет забрать. Также поменял топливный фильтр. Первый раз меняли на ТО-2 в ТТС на 30 тыс.км. Второй раз вот сейчас на 60 тыс.км. сам рискнул поменять  ничего сложного нет в принципе. Что на 30 тыс.км. фильтр был весь черный, что на 60 тыс.км. фильтр весь черный. Решил в следующий раз попробовать на 75 тыс.км. поменять.
На асфальте это фильтр на 30 тыс.км., а в ведре фильтр на 60 тыс.км.
22.11.2020, 16:30
#19264
Время онлайн: 10 мес. 4 нед. 1 д. 27 мин. 39 сек.
Был(а): 03 мая 2025 22:16
А вся страна дизтопливо Танеко нахваливает, или другое топливо заливали?
22.11.2020, 16:59
#19265
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 16 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 01 мая 2025 09:26
Нда , я б заправку поменял...у меня фильтр был на половину светлый...
22.11.2020, 17:00
#19266
Сообщение от mario
Заливал ТАНЕКО, но в августе 2019 ездил в Крым, а ТАТНефть в основном в Татарстане находиться, поэтому приходилось заливать и Роснефть, и Лукойл, и местный крымский дизель крупной сети автозаправок. в той поездке накатал 5.5 тыс.км.
22.11.2020, 19:25
#19267
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 20 мин. 39 сек.
Был(а): 06 дек 2021 21:22
Автомобиль: Дизель рестайл
Всем доброго дня.
Чисто теоретический вопрос.
Если в цепи датчика положения коленвала будет обрыв, машина заведётся или нет ? в инете кардинально противоположные мнения. дастер 16 года.
22.11.2020, 19:42
#19268
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:37
Автомобиль: Renault Duster dci 1,5 2018
Сообщение от midin
Всем доброго дня.
А как компьютер узнает без датчика в какой цилиндр соляру подавать?
22.11.2020, 19:52
#19269
Сообщение от midin
Всем доброго дня.
Внимание вопрос - почему инжекторные машины не заводятся с пол оборота (вспомните этот эффект на исправном карбюраторном моторе :-) ) никогда?
22.11.2020, 20:44
#19270
Сообщение от White_Alex
А старые дизеля с одного цилиндра заводились и я это застал.
22.11.2020, 21:13
#19271
Ситуация - В момент движения пропала цепь датчика ( обрыв). Двигатель заглохнет или мозги включат аварийный режим на основании показания датчиков распредвала, ТНВД ? Оба, если не ошибаюсь ставятся по меткам.
22.11.2020, 21:21
#19272
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Сообщение от mario
Да мой и щас так же заводится.
22.11.2020, 22:53
#19273
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 3 сек.
Был(а): 03 апр 2024 15:01
Автомобиль: Дастер, дизельный толстопопик
Сообщение от Липтон
Думаю, дизель туда от балды приписали, почти наверняка резать придётся по месту, как и все прочие аналоги.
Мне местный дилер Патриота сказал что на дизель ее ставить нельзя, типа сажевик при прожиге нагревается гораздо больше чем катализатор у бензинки, пожароопасно .
22.11.2020, 22:59
#19274
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Меняй чаще фильтр, иначе проблемы будут.
22.11.2020, 23:00
#19275
Уважаемые, подскажите кто что думает про зимние пластиковые заглушки на решетки перед радиатором. Стоит ставить или риск перегреть движок слишком велик ?
22.11.2020, 23:33
#19276
Сообщение от Vtrif
Я бы не ставил, а то на трассе точно перегреешь, в пробках по идее нет. В отличии от бензинки дизеляка на хх не греется а греется при нагрузках, у меня был забит на старой радиатор (погнуты соты и т д )так грелся когда свыше 90 по трассе, а в городе хоть бы хны даже в жару. А вот бензинки при таких делах наоборот в пробках аж кондер вырубается(когда пухом например забит) а на трассе норм
23.11.2020, 09:04
#19277
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 17 мин. 55 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:32
У меня электрика стала глючить..При заглушенной машине не выключаются с первого раза передние ходовые огни.При постановке на заднюю передачу(замок коробки так ставится),так же на заглушенной машине загорается свет заднего хода.Сегодня показание соляры в баке уменьшилось на половину.Загорела лампа подушки безопасности,вчера загорела лампа давления в шинах(с неё и начались неприятности и она не гаснет)...Что это может быть? Записался,конечно,к дилеру,машина всё-таки гарантийная...
23.11.2020, 09:16
#19278
Сообщение от Vtrif
Исправный дизельный дастер перегреть ИМХО невозможно. Я вообще поставил более горячий термостат на 89 градусов вместо 83. В октябре закрываю верхнюю решетку телоизоляцией для труб и ложу одеяло под капот. Закрыл бы и нижнюю, но так и не сподобился купить или сколхозить заглушку.
---------- Добавлено в 11:16 ---------- Предыдущее написано было в 11:13 ----------
Сообщение от ktist 333
на рестайле по идее через каншину все идет, по цифре. ИМХО похоже на помеху в шине - может сигналка или еще что-то незаводское моросить начало. В любом случае нужно читать ошибки. Думаю ОД должен разобраться.
23.11.2020, 09:54
#19279
Сообщение от Vtrif
Ставить однозначно.
В этом году я проводил опыты. Поставил заглушку в начале августа. Проверял зависимость расхода топлива от температуры.
При скорости 110 по трассе, с температурой воздуха +25 машина не греется выше 100 градусов да же при полностью закрытом нижнем отверстии ( у меня рестайлинг)
В пробках наш дизель не то что не греется, а остывает ))
Рекомендую ставить нижнюю заглушку при температуре +15 и ниже.
Эффект:
Зимой, в морозы, уберете эффект перепада температуры салона при остановке на светофоре.
Сэкономите топлива-оптимальный расход у меня получился при температуре +15. Чем ниже температура, тем больше расход.
Радиатор дольше останется чистым-заглушка хорошо защищает от грязи.
23.11.2020, 10:30
#19280
Был(а): 10 июл 2022 10:06
А началось все с замены резины? Свежие дуськи отслеживают давление в колесах по АБС...Ну и возможно левая электроника гадит...
Здесь присутствуют: 451 (пользователей: 0 , гостей: 451)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:56.
