Старый 06.12.2020, 15:38   #461
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 04:51
По умолчанию Re: Треск при движении.
И я этот хруст услышал, когда в мороз ускоряешся с поворотом.
Старый 07.12.2020, 06:25   #462
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от Alex_SSN
В итоге какие ШРУСы перебить смазкой, внутренние или наружние???
Поменял смазку в передних наружных(выше писал об этом), треска теперь нет.
Смазка PETRO-CANADA PRECISION SYNTHETIC MOLY EP1 хорошо подружилась с остатками заводской(недавно пришлось опять лезть в ШРУС из-за хомута; до этого смешивал их в стаканчике, потом циклически нагревал и охлаждал - тоже проблем не выявилось)
Старый 09.12.2020, 19:30   #463
Mihail_1986
Аватар для Mihail_1986
Онлайн: Mihail_1986 вне форума
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Дастер июнь 2020, пробег 7800. при отрицательно температуре хруст иногда слышен при разгоне (интенсивном) и при повороте с газом...
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Старый 09.12.2020, 21:22   #464
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Mihail_1986 Посмотреть сообщение
Это нормально, смазка хрустит в шрусах Хотя конечно лучше чтобы она не хрустела , но это надо смазку менять полностью ..
Старый 09.12.2020, 22:27   #465
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Борян
У меня на второй или третий год захрустело на морозе. Поменял смазку на 5 году в трипоидах, ничего не поменялось, только стало хрустеть на 4градуса ниже чем было.
Старый 10.12.2020, 10:36   #466
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
продублирую сообщение ещё и в этой теме, может кому-то тоже будет полезно...
Сообщение от -=Df=-
Дмитрий день добрый, у меня тоже лежит уже года 3 смазка PETRO-CANADA PRECISION SYNTHETIC MOLY EP1. Подскажи одной тубы 400 гр хватит поменять на всех 4-х наружных шрусах? И вкратце как менял (снимал привод итд) С Уважением, Александр
Привет.
Я же вроде как в теме про треск всё написал.
Наружный привод пытался снять с вала(у меня на нем порвался пыльник), но ничего не получилось: ни съёмником, ни кувалдой. Это, как я понял, как повезет: есть на шрусе фаска с обратной стороны под кольцо или нет. Не ломать же его, рабочий Мне пришлось разбирать трипод, и через него одевать пыльник.
Если просто поменять смазку(что я и сделал с другой стороны), то :
1)снимаешь колесо;
2)снимаешь тормозной суппорт, выкрутив направляющие(шестигранник на 7), чтобы не мешался;
3)аккуратно разъединяешь замок большого хомута(его плохо, но видно), он алюминиевый, поддевая отверткой и бокорезами(можно сначала по нему постучать, надставляя шлицевую отвертку и бить по ней). Пилить, думаю, не стоит - закосячишь пыльник. Диаметр пыльника 88мм, у меня были хомуты на 89.
4) поворачиваешь ступицу, убираешь в сторону пыльник, и вычищаешь старую смазку ветошью, вращая колесо. Внутри шруса старая смазка останется, но она потом смешается с новой.
Если мыть растворителем, нужно снимать весь привод и как-то полоскать в ведре, а то есть вероятность что и смазка не вымоется, и растворитель останется. Я не стал это делать, что-бы не получилось хуже.
5) ставишь ровно ступицу, под шаровую ставишь домкрат(я использовал штатный), и поднимаешь, получится как будто машина стоит на колесе. Пыльник при этом максимально расправится, и будет удобно с ним работать.
6) ну а потом закладываешь смазку(только полностью набивать пыльник не стоит, нужно чуть-чуть больше, чем было с завода), поправляешь пыльник по посадочному месту, обязательно чуть поддев выравниваешь в нем давление, и ставишь хомут(если холодно, лучше пыльник немного подогреть феном, он размягчится).
Задние шрусы я не стал трогать. Там стоит необычный хомут, при этом он наполовину заходит в ступицу. Ушковой П-образный хомут не подойдет - будет цепляться этим ушком. И просто так хомут снять и поставить не получится. При замене нужно откручивать ступичную гайку, откручивать тяги, и вытаскивать привод из ступицы. При этом следить за триподом, чтобы он не разобрался.
Тубы 400гр. может и хватит, так как в задних по виду смазки меньше.
Обжимные хомуты с П-образным ушком я обжимал тупыми клещами. Хомуты меньше 9мм шириной брать не стоит, они слабые. Пока тепло ещё нормально, а в мороз пыльник становится жесткий, и их разбалтывает(это мой личный опыт, а не из интернета).
Ленточные оцинкованные тоже покупать не нужно, это такая гадость: или не обожмешь, или ушко отрывается. Пытался их затянуть специальной приспособой, в интернете легко ищется. Может из нержавейки по другому себя ведут, я их не пробовал.
Вроде как и всё Лучше с передних начни(если всё-таки во всех хочешь поменять), там легче и быстрее. В задних я передумал пока менять, там условия лучше, тысячах на ста может заменю, как раз смазка выработает свой ресурс
Старый 10.12.2020, 10:40   #467
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
Сергей159, Hudozhnik, А чё у меня седьмой год не хрустит?
Если не слышите, то не означает что звука нет. Некоторые дастероводы почему-то не слышат детонацию на двухлитровом моторе, хотя звенят на всю улицу как ведро с болтами. Так же некоторые не слышат стуки в подвеске, а не диагностике оказывается что там полная *опа.
Старый 26.12.2020, 15:15   #468
s.tsikin
Аватар для s.tsikin
Онлайн: s.tsikin вне форума
Был(а): 26 Янв 2021 20:06
Автомобиль: Рено дастер
Смазкой не помогло. Трещит и зимой и летом, всю голову себе сломал этим вопросом. Диллерв руками разводят.
Старый 28.12.2020, 12:41   #469
Mihail_1986
Сообщение от Борян
Дилеры это делают по гарантии? Или это для них "является особенностью"?
Старый 28.12.2020, 13:18   #470
Не делают.
Так как тех.нота им велит заменять на точно такую же смазку, а смысла в этом нет.
Старый 07.01.2021, 17:26   #471
amid181
Аватар для amid181
Онлайн: amid181 вне форума
Был(а): 21 фев 2021 16:45
Вот так меняются пыльники: https://www.youtube.com/watch?v=wNrrizDlZuM
Старый 12.01.2021, 09:13   #472
Apriori
Аватар для Apriori
Онлайн: Apriori вне форума
Был(а): 13 Янв 2021 06:53
Автомобиль: Renault Duster 2015 4x4
Проехал 81000 км, 2WD, 4х4, никаких тресков не было, на днях ОД поменял масло в коробке и раздатке (Петровский автоцентр, Питер - рекомендовал, уговаривал), через 300 км при морозе минус 20 с утра ужасный треск впереди по центру сначала при повороте вправо с ускорением, затем и при повороте влево с ускорением на непрогретой машине. Видимо, шрусы не причём, ОД их не трогал. Или так звёзды сошлись..
Старый 12.01.2021, 10:28   #473
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Масло в шрусах загустело и шарики плохо премещаются старайся сильно руль не выворачивать и не газовать при выкрученом руле до прогрева трансмиссии.Вообще в морозы рекомендуется неспеша проехать несколько километров что бы масла в трансмиссии приняли адекватную вязкость ,для любых механизмов актуально!
Старый 20.02.2021, 08:40   #474
Владимир35
Аватар для Владимир35
Онлайн: Владимир35 вне форума
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Тоже захрустел в морозы на 3-ю зиму... Лечится легко, включением "пенсионерского" режима ECO
Старый 20.02.2021, 09:00   #475
Poll1248
Аватар для Poll1248
Онлайн: Poll1248 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:23
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Только сейчас на тему наткнулся. Трещало в морозы сразу с приобретения почти. Хоть в повороте, хоть просто притопив посильнее, особенно на кочках. Есс-но по морозу. И как правило в первые 5-10 минут движения. Т.к. потом проходило, то уже принял как данное, что не гранаты. Почти всегда винил намерзание снега и льда, даже подозревал, что может где-то на переднюю лыжу от Патриота намерзает больше, там как раз и подушка чуть не касается.
В общем теперь понял, что не лед. Ну и хай с ним, раз у всех трещит
Старый 20.02.2021, 09:12   #476
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Владимир35, Так то вроде как только при вывернутых колёсах проявляется,причём тут пенсионерский стиль вождения?
Старый 20.02.2021, 09:18   #477
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Михалыч, когда они только начинают хрустеть - хрустят только когда вывернул колеса и втопил.
Старый 20.02.2021, 10:35   #478
Владимир35
Хрустит не только при вывернутых колесах, при резком ускорении по прямой тоже и чем крепче мороз, тем больше и дольше это слышно. Ставил в теплый гараж и после ездил без хруста сутки, пока не проморозит опять.
Почему пенсионерский режим ECO помогает, да потому что нет такой нагрузки на колеса. Даже здесь в опросе по статистике можно понять, почему 1,6 не хрустит, нагрузка не такая, как на 2л и дизеле.
Старый 20.02.2021, 10:59   #479
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Владимир35
Смазку нужно поменять на менее густеющую в мороз,потому что застывает и шарики остаются не подвижные и происходит проскальзывание.либо после оездки колеса нужно ставить ровно а после начала движения на холоде поворачивать по минимуму пока не разогреется смазка.
Старый 22.02.2021, 16:59   #480
balbes29
Аватар для balbes29
Онлайн: balbes29 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 14:16
Автомобиль: Duster 2017.Expression, 4х4, 2.0.МКПП 6, ESP
Сообщение от Владимир35 Посмотреть сообщение
Включение режима ECO не помогает. Трещит и нём!
Общие вопросы при покупке Rrichyrrich ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 156 18.10.2021 11:15
Обороты двигателя при прогреве 074 Двигатель - общее 492 09.11.2020 09:07
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Чуден Киев при майской погоде Strusto ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 30 28.11.2011 10:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:35.
