Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 20.02.2012, 05:48   #2121
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Я видел осцилограмму управления муфтой Икс-Треила. напряжение одно, почти обычный прямоугольник с изменяемой скважностью
Основное выделено!
Может обоснуете зачем менять скважность импульсов?
Так же советуют почитать что такое ШИМ
---------- Добавлено в 09:48 ---------- Предыдущее написано было в 09:44 ----------
Аналогия с форсункой проще просто, не все же знают как клапан ХХ Форда работает
Только она в корне не верна, а так да проще
Старый 20.02.2012, 07:41   #2122
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 06 мая 2025 20:05
С соседнего форума отзыв: "Привод достаточно грубоват по сравнению с тем-же Koleos, точнее "прямолинейный". Что собственно, логично, привод разный, к тому-же у Koleos электроника помогает. Управлять Duster в 4WD без ESP, не так просто, профессионал может использовать потенциал на все 100%, простому обывателю, в некоторых ситуациях, особенно на льду, может быть не по себе, лучше быть осторожным и не доводить дело до крайности.
На сколько понял, оценить в бездорожье в полном объеме не получилось, но по целине прёт как танк.
Общие ощущения, пп Duster прост, либо крутит/либо нет четыре колеса. "
Старый 20.02.2012, 09:25   #2123
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
ясно?
Мне для этого три страницы исписать пришлось - что-ж ты раньше молчал!
---------- Добавлено в 12:25 ---------- Предыдущее написано было в 12:25 ----------
Чей отзыв? С россии уже?
Старый 20.02.2012, 13:26   #2124
Hudozhnik
Сообщение от A_r_t
Уже о российских дастерах. С форума www.club-renault4x4.ru
Вот еще: "Кстати. Во время Тест-Драйва Ниссанов на всех машинах, кроме Murano и Pathfinder не покидало ощущение, что еду на Дастере. Как работа 4ВД, так и звуки от работы ЕСП - просто точь-в-точь!
Только пересев на Мурано ощутил себя как в Колеосе. Еще, конечно Какшкай немного похож, но все равно - муфта и ЕСП работаеют крайне похоже.
Это, конечно просто ощущения от вождения. Противники такого заявления скажут, что там все по-другому, но я все же скажу что явно настройки электроники у них "братья". "
Старый 20.02.2012, 13:35   #2125
YuriyVZ
Аватар для YuriyVZ
Онлайн: YuriyVZ вне форума
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Hudozhnik
Нет, не о российских "Откуда: Riga". Да и откуда на российском ESP взяться?
Старый 20.02.2012, 13:42   #2126
Hudozhnik
Сообщение от YuriyVZ
Последний пост не о российских, а первый о них, родимых...
Старый 20.02.2012, 14:26   #2127
A_r_t
Аватар для A_r_t
Дождусь пожалуй более полного описания, что там человеку не понравилось...
Возможно это было связано с небольшой массой авто, а не жесткостью подключения...
Старый 20.02.2012, 14:52   #2128
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Сообщение от Lionet Посмотреть сообщение
Я не знаю, чего там кто написал, но электронная блокировка дифференциала и управление крутящим моментом двигателя осуществляется системой ASR, а не ESP.
" Данный автомобиль не имеет жестких механических блокировок межосевого дифференциала и самих дифференциалов. Функции эти частично реализовываются программно с помощью систем ABS и встроенной 4X4." ЭТО пишет ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР
Вы рассуждаете про дифференциалы, которых нет. Или каждый про своё? Или разговор теоретический про ........
Старый 20.02.2012, 23:58   #2129
abm
Аватар для abm
Онлайн: abm вне форума
Был(а): 02 дек 2012 12:42
Автомобиль: Шеви-Нива
Хоть это и не про Икс-Треил
Старый 21.02.2012, 00:49   #2130
Lionet
Аватар для Lionet
Онлайн: Lionet вне форума
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Я про то, что система ESP не занимается ни электронной блокировкой дифференциала (на тех авто, где он есть) ни электронной имитацией межколёсных блокировок (у Дастера) - для этого есть система ASR, которая входит в ESP и используется ESP для своих целей (курсовая устойчивость автомобиля).
И кстати, при чём тут ABS? Это антиблокировочная система и только.
З.Ы. Кстати, ОД сегодня мне озвучил, что при отключенной ESP у Дастера, ASR остаётся включённой и электронная имитация межколёсной блокировки соответственно работает тоже.
Старый 21.02.2012, 04:56   #2131
Сообщение от abm Посмотреть сообщение
Вот вот. Все правильно. А тот тут развели пустой трёп, что через муфту не возможно передать часть момента, а можно только либо весь либо ничего!
Griff, вальтер изучайте мануалы!
Старый 21.02.2012, 06:25   #2132
Dicson
Аватар для Dicson
Онлайн: Dicson вне форума
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
На основе ABS строятся все остальные системы. EDS - расширение на базе ABS. Использует все тоже самое, что и ABS.
В мануале написанно, что при отключении ESP отключается и ASR
Старый 21.02.2012, 07:46   #2133
A_r_t
Аватар для A_r_t
Надо же так криво писать! Для этого талант нужен )
Ладно там студент на подработке у официального дилера бред написал - но вы-то сами хоть немного представляете себе устройство автомобиля?
В Дастере есть 2 межколесных дифференциала, а роль межосевого выполняет электромагнитная муфта с переменным коэффициентом блокировки.
Имитацию блокировки межколесных дифференциалов берет на себя система ASR, входящая в состав ESP, и действующая как надстройка над базовой системой ABS.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:10 ----------
Сообщение от Dicson Посмотреть сообщение
Не так там написано. Читать нужно не только между строк.
Система поддержания курсовой устойчивости и антипробуксовочная система при движении по бездорожью (автомобили с ESP)
При движении по рыхлому грунту (песок, грязь, глубокий снег) рекомендуется отключать ESP нажатием на выключатель ESP.
В этом случае работает только система раздельного торможения колес.
Эта система подтормаживает буксующее колесо или колеса, чем обеспечивается передача крутящего момента на колеса, имеющие большее сцепление с дорогой.
Это особенно полезно при включенном полном приводе.
Здесь где-нибудь написано слово ASR?
Ладно, найдем ASR...
Система курсовой устойчивости ESP с контролем недостаточной поворачиваемости и антипробуксовочной системой ASR
Система поддержания курсовой устойчивости ESP (в зависимости от
комплектации автомобиля)
Эта система обеспечивает управляемость автомобиля в экстремальных условиях (уклонение от столкновения с препятствием, потеря сцепления с дорогой при повороте и т. д.).
Контроль управляемости в повороте
Эта система оптимизирует действие ESP при недостаточной поворачиваемости (при потере передними колесами сцепления с дорогой).
Антипробуксовочная система ASR
Антипробуксовочная система уменьшает пробуксовку ведущих колес и улучшает управляемость автомобиля при трогании с места, при резких ускорениях или торможениях.
Отключение системы
Отключение антипробуксовочной системы ASR вызывает также отключение системы ESP (см. следующую страницу).
Где написано, что ASR имитирует блокировку межколесных дифференциалов или что она работает на бездорожье нужным образом?
В общем, можно сказать, что это одна система - но отличия все-таки есть.
ASR пытается не допускать пробуксовки, а система раздельного торможения колес - допускает пробуксовку и занимается перекидыванием момента на колеса, имеющие сцепление.
Старый 21.02.2012, 08:46   #2134
Dicson
Аватар для Dicson
А Вы можете быть спокойнее в своих высказываниях?
Смотрите, открываете на сайте рено мануал к дастеру. Ищем страницу 2.17:
Особенность полноприводных автомобилей и автомобилей с одной ведущей осью (взависимости от конструкции). Отключение системы ESP В некоторых ситуациях (при езде по очень слабому грунту: снег, грязь, песок и т. п. или с цепями противоскольжения на колесах) система может ограничивать мощность двигателя, чтобы уменьшить пробуксовку колес. Если в использовании системы нет необходимости, ее можно отключить, нажав на выключатель 1.
На щитке приборов высвечивается сигнальная лампа оповещая вас об этом.
Если вы отключаете эту систему, то антипробуксовочная система ASR также отключается.
Поскольку системы ESP и ASR повышают безопасность, не рекомендуется отключать их при вождении. Для включения системы повторно нажмите на выключатель 1.
Если Вы ссылаетесь на пункт 2.13, то там не говорится про антипробуксовочную систему ASR в целом, а говорится, только о притормаживании буксующих колес. А если она отлюченна, то ее частичные функции перекладываются на другие системы
p.s. Можно сделать интересный вывод:
В пункте 2.17 говорится, что при отключении esp отключается и asr. В п.2.13 говорится, что подтормаживание буксуещего колеса остается даже после отключения системы esp. А т.к. asr - помимпо подтормаживания еще и глушит двигатель, а при ее отключении подтормаживание колес остается, то оно реализуется через отдельную систему eds. А eds является расширением abs.
По определению электронный межколесный дифернциал EDS и отвечает за притормаживание буксующего колеса
Последний раз редактировалось Dicson; 21.02.2012 в 09:12.
Старый 21.02.2012, 09:07   #2135
Hudozhnik
Re: ESP+ASR
согласно стр.2.17 мануала Дастера ASR отключается совместно с ESP, а согласно стр.2.13 имитация блокировок при отключенном ESP работает! Соответственно EDS никак не связана с ESP, а является развитием функций ABS.
Старый 21.02.2012, 09:28   #2136
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Griff, изучайте мануалы!
про прямоугольные импульсы я уже писал давно.
Это вам учить мануалы, вы ж на догадках свои предположения строите. Дастеровские мне ваще не нужны, ездить на Дастере вам.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...987#post111987
у меня два кандидата на покупку
вот один из них
пока на тестдрайвовском катаюсь и борюсь с жабой на транспортный налог
у этого аппарата все три дифа блокируются.
Последний раз редактировалось Griff; 21.02.2012 в 09:39.
Старый 21.02.2012, 09:37   #2137
A_r_t
Аватар для A_r_t
Я разве выражал беспокойство? )
Просто откровенно надоело из раза в раз цитировать эти пункты. В этой теме это делается далеко не в первый раз...
Ну так я эту страницу с этого мануала и цитировал. Ну да, я не стал цитировать про то, что отключение ESP ведет к отключению ASR, здесь это уже все знают )))
Ничего никуда не перекладывается. Все это части одной системы. ASR - лишь маркетинговое название определенной функции, и может не иметь отдельного блока, а реализоваться лишь прошивкой. Как и EDS. При отключении прошивки ASR не отключаются никакие блоки, только меняется алгоритм действий.
---------- Добавлено в 12:37 ---------- Предыдущее написано было в 12:36 ----------
вот один из них
Тахо что-ли? Хороший агрегат.
Старый 21.02.2012, 10:05   #2138
Dicson
Аватар для Dicson
Сами свое предыдущее сообщение прочитайте и поймете, что сами вводите в заблуждение. То одно, то другое мы уже должны понимать то, что Вы думаете или уже обсуждалось. Про ASR вопрос открыт, т.к. в мануале четко сказанно, что она отключается, а не меняет алгоритм, как это сказанно с тем же ABS.
Другой вопрос, что на тех же ауди и еще части автомобилей EDS реализованнно непосредственно в блоке ABS. Тут уже работа маркетологов толи Рено, толи Бош. Для увеличения продаж системы ESP могут впихнуть EDS в систему ARS. С другой стороны марктологи Рено позиционируют авто как для внедорожья и для увеличения продаж авто могут EDS установить в блок ABS. Тут только гадать. Хотя, можно посмотреть номера на блоке ABS на выставочных экземплярах, пробить по интернету эти блоки и посмотреть, что в них реализованно.
Старый 21.02.2012, 11:37   #2139
Lionet
Аватар для Lionet
Автомобиль: Логан
Значит кто-то из них врёт.
---------- Добавлено в 11:37 ---------- Предыдущее написано было в 11:10 ----------
В таком случае, ИМХО, EDS шла бы уже сейчас на Дастере.
Старый 21.02.2012, 11:49   #2140
A_r_t
Аватар для A_r_t
Никак не мог понять, чем ввожу в заблуждение, и вроде понял )
У меня в том сообщении два независимых ответа: для n_dum и для вас, Dicson. И в сообщении для n_dum я позволил себе обозвать систему EDS системой ASR. Вы об этом? Тогда извиняюсь.
Ну, как вариант, могу объяснить это следующим образом: для разных алгоритмов работы ABS не стали придумывать разные наименования, поэтому было бы неверным написать про ее отключение, т.к. остающийся в работе алгоритм работы имеет точно такое-же название.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
