23.03.2014, 11:21
Был(а): 24 Янв 2020 10:55
Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Всех приветствую, да простят модераторы за создание новой и если требуется переместят в соответствующую тему, но вопрос такой - сегодня не завёлся мой тракторок, крутил стартером долго и настойчиво, но.... признаков жизни не подал, сосед дёрнул как говорится с толкоча и сразу застрекотал, но загорелся "Джекичан" и лампа с надписью "STOP", через ЕЛМ показал ошибки Р0002 и Р0094, посмотрел соседние темы, ничего не нашёл, кроме как описанные ошибки только при низких темпиратурах появлялись, но на улице +8.... Прошу помощи у знатоков!!!
Бертони: С этой страницы начинаем обсуждение проблемы пользователя ziga83 (пост 730)
Последний раз редактировалось Бертони; 20.09.2015 в 18:18.
07.12.2020, 13:51
#1281
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Re: Не завёлся дизель!!! Прошу помощи...
Сообщение от dodster
Двигатель пишет заблокирован.
и еще, по датчику скорости , та же песня, короткое замыкание на массу.
ЭБУ???
А сигналка случаем не может это блокировать?
07.12.2020, 17:48
#1282
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 06 мая 2022 14:16
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci k9k 90л.с 2012г
Сообщение от Fedorovich
Тогда побеждай дальше. Учись интерпретировать ошибки. Кроме самой ошибки важна её детализация (область 3).
На твоих фото её не видать. Для окончательной победы клипа хотелось бы, чтобы работала кнопка 4 «Ремонтная инструкция» для чего нужно установить «Dialogys» и тогда клип будет «подтягивать» из него документацию по интерпретации ошибки - типа вот такого:
В документации найдёшь и алгоритмы устранения ошибок.
Вот у меня сейчас еще одна вылезла с пустого места, DF252, в блоке абс... переводится чтото вроде запрос есп на блокировку оборотов двс...
диалог скачаю . в ней у меня 1def, и моргает абс иногда, машина глохнет.
с форсункой разобрался, замыкает она, ее отключаю и ошибка по замыканию уходит, машина заводится на 3х цилиндрах
---------- Добавлено в 17:48 ---------- Предыдущее написано было в 17:44 ----------
я уже не знаю  в среду запись к другому электрику, хотел хоть что-то понять до диагноста, с сигнализацией проблем не бывало..работет исправно, ключ видит..
08.12.2020, 19:22
#1283
на евро 4 тнвд от евро 5 встанет??
08.12.2020, 19:42
#1284
Был(а): 20 июн 2025 01:43
А на каком автомобиле Рено применялась система делфи соответствующая евро5?
08.12.2020, 20:14
#1285
Сообщение от Morze701
так тот же дастер, только у евро 5 датчики по другому расположены, и давление более на 200'.вот и не знаю, встает или нет
08.12.2020, 20:51
#1286
На дастере евро 5 вроде континенталь топливная.
08.12.2020, 21:18
#1287
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Не пойдет. Вообще ни как.
09.12.2020, 01:11
#1288
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от HID
Насколько помню, ТНВД и на дорестайле Continental.
09.12.2020, 01:14
#1289
А что уже тнвд приговорил?
09.12.2020, 07:04
#1290
Сообщение от kval300
нет, просто в городе есть в наличии тнвд от дастера евро 5 делфи, заранее узнаю все..
09.12.2020, 07:10
#1291
8200791749d
09.12.2020, 07:16
#1292
вот родной тнвд евро 4
10.12.2020, 16:04
#1293
В общем нашли проблему. 1.(DF319)Сгорела дорожка в эбу на дпрв (перепаяли). 2.Новое реле накала, как оказалось совсем не работало, хотя по дигностике тест проходило(оригинал), поставил старое-свечи заработали. 3.(DF252) Форсунка под замену, при нагрузке сопротивление уходило погулять.
Сегодня было утром -17, завелась с пол оборота, замерзала она с 8 вечера.
Всем СПАСИБО, кто помогал советами!!!
10.12.2020, 18:32
#1294
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Ух сколько косяков одновременно  хорошо что удалось во всём разобраться ! С выздоровлением DUSTERa !
13.01.2021, 20:46
#1296
Время онлайн: 16 мин. 36 сек.
Был(а): 13 Янв 2021 20:46
Доброго времени суток, уважаемые участники форума.
Автомобиль: Renault Duster 2016г. двигатель K9K объем 1,5 турбо-дизель.
Проблема: Горит "пила" заводится плохо, а когда заведется работает так, словно в камеру сгорания поступает избыток топлива. На трассе есть провалы. OBD2 показал ошибку P0089 (регулятор давления топлива неисправен). Топливный фильтр новый. Гарантии нет, диагност в официальном сервисе сказал: "Это датчик регулировки давления топлива. Он не подлежит замене, можете купить его вместе с ТНВД всего за 35000р." Я человек воспитанный и не стал ему отвечать грубо.
Вопросы: Известен ли артикул необходимого датчика для моего авто? Нужно ли менять регулятор, который вкручивается в ТНВД или тот, что в рампу? нашел информацию о PCV(тнвд?) и VCV(рампа?), но они вроде для Citroen/Peugeot.
Буду благодарен за любую информацию. Спасибо.
13.01.2021, 21:21
#1297
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 6 д. 18 ч. 51 мин. 58 сек.
Был(а): 30 дек 2024 21:36
Potatofan, Мне этот датчик по гарантии поменяли. ТНВД не меняли. Движок работал нормально, провалов не было, горел оранжевым chek engine. Диагностика показала превышение давления в топливной системе. Поменяли без вопросов. Пробег был ~7000.
13.01.2021, 21:46
#1298
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 14 ч. 25 мин. 37 сек.
Был(а): 04 июн 2024 14:58
Автомобиль: Renault Scenic2
Приветствую.. Ну обычно когда выходит из строя этот датчик, машина плохо заводится на горячую, при этом при остывании заводится нормально.. Возьмите у диагноста код ошибки и условия её возникновения.. Для этого нужно смотреть машину клипом.. Не знаю, чем там смотрел диагност, но учитывая, что впаривает вместе с ТНВД, то какой0то он странный.. Датчик стоит в среднем 8000 +- 9стоил год назад), ТНВД, тем более новый больше 50, интересно, где он взял эту связку за 35? Датчики продаются отдельно.. Автодок или Екзист по вину машины Вам его подберёт.. Ну а если будет код ошибки с Клипа, то пишите, так будет проще понять.))
Всем привет!! Меня зовут Андрей..)))
13.01.2021, 23:51
#1299
Сообщение от Potatofan
А каков повод ответить грубо? Вас обманули?
Регулятор в оригинале поставляется в составе ТНВД. Официальный сервис НЕ ИМЕЕТ ПРАВА продать вам не оригинальную запчасть. Это раз.
Два. Диагност это не тот сотрудник, который имеет процент с продаж запчастей. Он всего лишь декларирует текущее положение дел в методике ремонта и каталоге оф запчастей. Хотите гарантий на ремонт от официального сервиса, то придется выполнить оф методику ремонта, а она говорит, что придется заменить ТНВД. Хотите сэкономить, то ищите компоненты системы не по каталогу Рено, а по каталогу Сименса.
14.01.2021, 00:02
#1300
Сообщение от mironov
Из под полы хотел продать, че не ясного? Цельный ТНВД в сборе. Чтобы никто не заметил.
Специально посмотрел сейчас. ТНВД внезапно упал в цене. Как раз, примерно до 35 тыр. Ценообразование Рено неисповедимая штука. С полгода назад он стоил около сотки.
Позиция 1 на скрине - ТНВД, прибавляй 20% НДС, получай рекомендованную розничную цену ТНВД
Позиция 10 это регулятор потока, который стоит около 10 круб, но как был не доступен к заказу, так и продолжает быть не доступен.
Но свободного заказывается через тот же экзист по номеру сименса.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:55 ----------
Сообщение от 10 KaBaN
Дайте вин номер, глянем что вам там поменяли.
Не менялись регуляторы на ТНВД никогда отдельно от насоса по гарантии. За счет дилера можно сделать все что угодно, но не за счет Рено.
---------- Добавлено в 14.01.2021 00:02 ---------- Предыдущее написано было в 13.01.2021 23:57 ----------
Нет у вас в рампе регулятора. Всё на тнвд.
Изучить строение системы - не осилил
Обвинить в обмане\разводе - всегда пожалуйста.
Ничего нового - просто интернет.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
