Результаты опроса: В мороз, когда поворачиваете, хрустит что-то в передней части авто?
Да, хрустит - 2.0 4WD
272 |
55.85% |
Нет, не хрустит - 2.0 4WD
53 |
10.88% |
Да, хрустит - 1.6 4WD
4 |
0.82% |
Нет, не хрустит - 1.6 4WD
44 |
9.03% |
Да, хрустит - 1,5 dCi 4WD
48 |
9.86% |
Нет, не хрустит - 1,5 dCi 4WD
20 |
4.11% |
Да, хрустит - 2.0 АКПП
16 |
3.29% |
Нет, не хрустит - 2.0 АКПП
10 |
2.05% |
Да, хрустит - 1,6 монопривод
2 |
0.41% |
Нет, не хрустит - 1,6 монопривод
18 |
3.70% |
06.12.2020, 15:38
#461
Re: Треск при движении.
И я этот хруст услышал, когда в мороз ускоряешся с поворотом.
07.12.2020, 06:25
#462
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сообщение от Alex_SSN
В итоге какие ШРУСы перебить смазкой, внутренние или наружние???
Поменял смазку в передних наружных(выше писал об этом), треска теперь нет.
Смазка PETRO-CANADA PRECISION SYNTHETIC MOLY EP1 хорошо подружилась с остатками заводской(недавно пришлось опять лезть в ШРУС из-за хомута; до этого смешивал их в стаканчике, потом циклически нагревал и охлаждал - тоже проблем не выявилось)
09.12.2020, 19:30
#463
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 36 мин. 44 сек.
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Дастер июнь 2020, пробег 7800. при отрицательно температуре хруст иногда слышен при разгоне (интенсивном) и при повороте с газом...
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
09.12.2020, 21:22
#464
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от Mihail_1986
Это нормально, смазка хрустит в шрусах  Хотя конечно лучше чтобы она не хрустела , но это надо смазку менять полностью ..
09.12.2020, 22:27
#465
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от Борян
У меня на второй или третий год захрустело на морозе. Поменял смазку на 5 году в трипоидах, ничего не поменялось, только стало хрустеть на 4градуса ниже чем было.
10.12.2020, 10:36
#466
продублирую сообщение ещё и в этой теме, может кому-то тоже будет полезно...
Сообщение от -=Df=-
Дмитрий день добрый, у меня тоже лежит уже года 3 смазка PETRO-CANADA PRECISION SYNTHETIC MOLY EP1. Подскажи одной тубы 400 гр хватит поменять на всех 4-х наружных шрусах? И вкратце как менял (снимал привод итд) С Уважением, Александр
Привет.
Я же вроде как в теме про треск всё написал.
Наружный привод пытался снять с вала(у меня на нем порвался пыльник), но ничего не получилось: ни съёмником, ни кувалдой. Это, как я понял, как повезет: есть на шрусе фаска с обратной стороны под кольцо или нет. Не ломать же его, рабочий  Мне пришлось разбирать трипод, и через него одевать пыльник.
Если просто поменять смазку(что я и сделал с другой стороны), то :
1)снимаешь колесо;
2)снимаешь тормозной суппорт, выкрутив направляющие(шестигранник на 7), чтобы не мешался;
3)аккуратно разъединяешь замок большого хомута(его плохо, но видно), он алюминиевый, поддевая отверткой и бокорезами(можно сначала по нему постучать, надставляя шлицевую отвертку и бить по ней). Пилить, думаю, не стоит - закосячишь пыльник. Диаметр пыльника 88мм, у меня были хомуты на 89.
4) поворачиваешь ступицу, убираешь в сторону пыльник, и вычищаешь старую смазку ветошью, вращая колесо. Внутри шруса старая смазка останется, но она потом смешается с новой.
Если мыть растворителем, нужно снимать весь привод и как-то полоскать в ведре, а то есть вероятность что и смазка не вымоется, и растворитель останется. Я не стал это делать, что-бы не получилось хуже.
5) ставишь ровно ступицу, под шаровую ставишь домкрат(я использовал штатный), и поднимаешь, получится как будто машина стоит на колесе. Пыльник при этом максимально расправится, и будет удобно с ним работать.
6) ну а потом закладываешь смазку(только полностью набивать пыльник не стоит, нужно чуть-чуть больше, чем было с завода), поправляешь пыльник по посадочному месту, обязательно чуть поддев выравниваешь в нем давление, и ставишь хомут(если холодно, лучше пыльник немного подогреть феном, он размягчится).
Задние шрусы я не стал трогать. Там стоит необычный хомут, при этом он наполовину заходит в ступицу. Ушковой П-образный хомут не подойдет - будет цепляться этим ушком. И просто так хомут снять и поставить не получится. При замене нужно откручивать ступичную гайку, откручивать тяги, и вытаскивать привод из ступицы. При этом следить за триподом, чтобы он не разобрался.
Тубы 400гр. может и хватит, так как в задних по виду смазки меньше.
Обжимные хомуты с П-образным ушком я обжимал тупыми клещами. Хомуты меньше 9мм шириной брать не стоит, они слабые. Пока тепло ещё нормально, а в мороз пыльник становится жесткий, и их разбалтывает(это мой личный опыт, а не из интернета).
Ленточные оцинкованные тоже покупать не нужно, это такая гадость: или не обожмешь, или ушко отрывается. Пытался их затянуть специальной приспособой, в интернете легко ищется. Может из нержавейки по другому себя ведут, я их не пробовал.
Вроде как и всё  Лучше с передних начни(если всё-таки во всех хочешь поменять), там легче и быстрее. В задних я передумал пока менять, там условия лучше, тысячах на ста может заменю, как раз смазка выработает свой ресурс
10.12.2020, 10:40
#467
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Был(а): 24 июн 2025 22:35
Сообщение от Михалыч35
Сергей159, Hudozhnik, А чё у меня седьмой год не хрустит?
Если не слышите, то не означает что звука нет. Некоторые дастероводы почему-то не слышат детонацию на двухлитровом моторе, хотя звенят на всю улицу как ведро с болтами. Так же некоторые не слышат стуки в подвеске, а не диагностике оказывается что там полная *опа.
26.12.2020, 15:15
#468
Время онлайн: 1 ч. 13 мин. 40 сек.
Был(а): 26 Янв 2021 20:06
Автомобиль: Рено дастер
Смазкой не помогло. Трещит и зимой и летом, всю голову себе сломал этим вопросом. Диллерв руками разводят.
28.12.2020, 12:41
#469
Сообщение от Борян
Дилеры это делают по гарантии? Или это для них "является особенностью"?
28.12.2020, 13:18
#470
Не делают.
Так как тех.нота им велит заменять на точно такую же смазку, а смысла в этом нет.
12.01.2021, 09:13
#472
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 14 мин.
Был(а): 13 Янв 2021 06:53
Автомобиль: Renault Duster 2015 4x4
Проехал 81000 км, 2WD, 4х4, никаких тресков не было, на днях ОД поменял масло в коробке и раздатке (Петровский автоцентр, Питер - рекомендовал, уговаривал), через 300 км при морозе минус 20 с утра ужасный треск впереди по центру сначала при повороте вправо с ускорением, затем и при повороте влево с ускорением на непрогретой машине. Видимо, шрусы не причём, ОД их не трогал. Или так звёзды сошлись..
12.01.2021, 10:28
#473
Масло в шрусах загустело и шарики плохо премещаются старайся сильно руль не выворачивать и не газовать при выкрученом руле до прогрева трансмиссии.Вообще в морозы рекомендуется неспеша проехать несколько километров что бы масла в трансмиссии приняли адекватную вязкость ,для любых механизмов актуально!
20.02.2021, 08:40
#474
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 7 ч. 50 мин. 24 сек.
Был(а): 23 авг 2024 16:32
Автомобиль: DUSTER Privilege 1,6 4x4 был. DUSTER Privilege 2 л. 4x4 сейчас.
Тоже захрустел в морозы на 3-ю зиму... Лечится легко, включением "пенсионерского" режима ECO
20.02.2021, 09:00
#475
Время онлайн: 2 нед. 21 ч. 15 мин. 46 сек.
Был(а): 17 июн 2025 18:23
Автомобиль: Privilege 1,5 dci и ВАЗ21213
Только сейчас на тему наткнулся. Трещало в морозы сразу с приобретения почти. Хоть в повороте, хоть просто притопив посильнее, особенно на кочках. Есс-но по морозу. И как правило в первые 5-10 минут движения. Т.к. потом проходило, то уже принял как данное, что не гранаты. Почти всегда винил намерзание снега и льда, даже подозревал, что может где-то на переднюю лыжу от Патриота намерзает больше, там как раз и подушка чуть не касается.
В общем теперь понял, что не лед. Ну и хай с ним, раз у всех трещит
20.02.2021, 09:12
#476
Владимир35, Так то вроде как только при вывернутых колёсах проявляется,причём тут пенсионерский стиль вождения?
20.02.2021, 09:18
#477
Михалыч, когда они только начинают хрустеть - хрустят только когда вывернул колеса и втопил.
20.02.2021, 10:35
#478
Хрустит не только при вывернутых колесах, при резком ускорении по прямой тоже и чем крепче мороз, тем больше и дольше это слышно. Ставил в теплый гараж и после ездил без хруста сутки, пока не проморозит опять.
Почему пенсионерский режим ECO помогает, да потому что нет такой нагрузки на колеса. Даже здесь в опросе по статистике можно понять, почему 1,6 не хрустит, нагрузка не такая, как на 2л и дизеле.
20.02.2021, 10:59
#479
Сообщение от Владимир35
Смазку нужно поменять на менее густеющую в мороз,потому что застывает и шарики остаются не подвижные и происходит проскальзывание.либо после оездки колеса нужно ставить ровно а после начала движения на холоде поворачивать по минимуму пока не разогреется смазка.
22.02.2021, 16:59
#480
Время онлайн: 6 д. 8 ч. 14 мин. 11 сек.
Был(а): 13 дек 2024 14:16
Автомобиль: Duster 2017.Expression, 4х4, 2.0.МКПП 6, ESP
Включение режима ECO не помогает. Трещит и нём!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
