Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 30.01.2012, 13:09   #1
[Dr]Wolf
Аватар для [Dr]Wolf
Онлайн: [Dr]Wolf вне форума
Был(а): 15 мая 2012 00:34
Автомобиль: Chevrolet Lacetti
Вопрос Масло в коробке
Всем доброго времени суток.
При замене масла в МКПП рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
МКПП масло GL4:
Раздатка и муфта масло GL5:
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 25.11.2020, 10:05   #1761
Онлайн: Сергей159 на форуме
По умолчанию Re: Масло в коробке
За то карабас будет жить дольше! И Счастливее. На счет переключения это если на холодную вязкость высокая. Я кстати могу передачи переключать вообще без сцепления если четко чувствуешь скорость и оборотыНо это редко ради прикола.
Когдато трос сцепления порвался на старом авто а ехать нужно было да в добавок по городу со светофорами! Жизнь научила,не на первой же пилить
Дастер быстрее сгниет чем коробас сломается от масла. Передачи так же иногда без сцепления переключаю, но иногда не получается.
Старый 25.11.2020, 10:48   #1762
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 18:05
Слишком густое может привести к затрудненному переключению всех передач,
Как и слишком жидкое, например - Кастрол.
Тут и пытаемся найти оптимальный вариант.
Старый 22.12.2020, 19:02   #1763
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Оптимальный вариант это то что залили с завода. Играться в выборе масел из-за 5 копеек выгоды считаю хреновой затеей.
Старый 22.12.2020, 19:38   #1764
Сообщение от Essc Посмотреть сообщение
То что залито с завода, у нас зимой густеет до состояния солидола. Так что для моих условий эксплуатации на оптимальный вариант не тянет.
Старый 22.12.2020, 19:49   #1765
hiker51
Аватар для hiker51
Подброшу на вентилятор.
Оптимальный вариант с завода не всегда оптимальный для потребителя.
Тогда зачем вы тут на форуме по дастеру пишите, купив зачем-то дастер, а не в шоуруме дилера Ниссан (там нолько масла Ниссан льют), где отдал мальчику ключики попивая кофе. Смысл форумов в другом,- оптимизировать свои расходы не во вред или даже улучшив.
И выгода не 5 копеек, а тема про выбор оптимального по цене/качеству/потребительским свойствам.
Старый 22.12.2020, 20:23   #1766
hais
Аватар для hais
Онлайн: hais вне форума
Был(а): 19 апр 2025 19:07
Автомобиль: рено дастэр
С завода действительно не подходит для северных регионов. живу в ХМАО. В - 30 оно уже мёртвое. поменял на ravenol 75w80 синтетика. Уже 6 лет и 90 тыс полёт нормальный.
Старый 23.12.2020, 07:49   #1767
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
недавно на пробеге 168 тыс. поменял заводское масло на тот же эльф у ОД. Поводом было слабый гул на 3 и 5 передаче. После замены как ни странно гул прошел и 3 передача стала лучше втыкаться. В -25 да густеет, спору нет, но у нас таких холодов редко стало. Как нибудь в редукторах надо еще махнуть, 2 года после замены прошло и уже сильнее густеет в те же -15 по моим ощущениям.
Старый 23.12.2020, 08:52   #1768
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
я как купил в 2013 г поменял на CASTROL V FE 75W-80 так и ежу всё нормально.
Старый 23.12.2020, 09:01   #1769
езжу с 2013 на родном, за 110 тык менял 2 раза (второй раз во время замены сальников раздатки)
Старый 23.12.2020, 09:07   #1770
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
В свое время на Нивовском форуме прочитал про масло КАСТРОЛ 75-140 попробовал - и был приятно удивлен . Шум от коробаса и раздатки снизился на порядок . Насколько помню густеет при -63 . Вобщем во все свои 5 Нив его и заливал . Зимой постоянно на реке , проблем с заводкой не было . Я бы и в Дастер залил но первый продал в 4 года (как раз продленная гарантия кончилась ) а этому Дастеру пока 2 года , обслуживаюсь в салоне . Но литровые канистрочки с КАСТРОЛ 75-140 в подвале уже стоят . Всем привет и с наступающим НОВЫМ ГОДОМ !!!
Старый 23.12.2020, 09:55   #1771
Essc
Аватар для Essc
Уже 3 раза поменял за 62т пробега )) Первый раз когда ставили блокировку, второй после её обкатки и третий сейчас на ТО 60 ))
Старый 28.12.2020, 12:37   #1772
Mihail_1986
Аватар для Mihail_1986
Онлайн: Mihail_1986 вне форума
Был(а): 27 июл 2021 12:25
Автомобиль: Skoda Rapid (2G) 1.6 МКПП
Сообщение от -=Df=-
остановил выбор на CASTROL Syntrans V FE 75W-80.
Как Как Как сейчас коробка в морозы себя ведет? Рычаг КПП тугой после стоянки? Как переключения?
---------- Добавлено в 16:37 ---------- Предыдущее написано было в 16:30 ----------
А то морозы наступили и как то рычаг невеслО стал ходить...
ОКА ВАЗ-1111 (94 ткм за 5 лет) --> Daewoo Matiz (42 ткм за 2,5 года) --> Lada Priora (43 ткм за 3,5 года) -- > VW Polo Sedan Comfortline (31 ткм за 2 года) --> VW Polo Sedan Life (38 ткм за 2,5 года) --> Renault Duster 2.0 4WD 6МКПП (9 ткм за 0,5 года) --> Skoda Rapid (...
Старый 28.12.2020, 13:17   #1773
Сообщение от Mihail_1986 Посмотреть сообщение
У меня залито такое масло с весны 2013 года - https://www.drive2.ru/l/6878396/
В морозы всё замечательно, гораздо лучше чем то, что было залито с завода.
Старый 28.12.2020, 17:05   #1774
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 05 мая 2025 10:50
В прошлом году морозов почти не было, поэтому сказать сложно. Вчера было -35, сегодня около -40, рычаг после ночи тугой, но пока машина прогревается с +20(за 15 минут работы предпускового подогревателя) до +55, он отходит.
Старый 28.12.2020, 17:15   #1775
Mihail_1986
В редукторе тоже кастрол?
Я правильно понимаю, что в КПП нужно 3 литра, в редуктор+раздатка - 1 литр?
Старый 28.12.2020, 17:24   #1776
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 05 мая 2025 20:10
Правильно, только в КПП 2,2-2,7л.
У меня в редукторах 154F0A CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90, но пробег за год меньше 10ти т. так что ничего сказать не могу.
В коробке 156C41 CASTROL SYNTRANS V FE 75W-80 тот же срок.
Сейчас бы залил Несте, но менять рано.
Старый 28.12.2020, 17:34   #1777
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 01 мая 2025 05:56
На дальнюю перспективу приглядел себе Ravenol MTF-2SAE 75w80. Почему именно его - уже не помню). ЯкутЫ хвалят... Оно с ПАО, дорогое. Кат. 4014835719712 или 1221103-001.
Взять к примеру пару литров и добить до полного родным Эльфом, литр которого брал на доливку после покупки.
Правда у него вязкость при 100 градусах на единицу меньше ( ок. 7.5 против 8,5) чем у стокового Эльфа, но может и сойдёт для сельской местности.
Старый 28.12.2020, 17:34   #1778
Mihail_1986
Сообщение от mario
Это я округлил для ровного счета.
Решил на Кастрол поменять везде:
в КПП - Castrol Syntrans V FE 75w80
в раздатку и редуктор - Castrol Syntrax Universal Plus 75w90
А то вроде и морозы то не морозы для Сибири (-35) а как после 5 часов на улице мне не очень понравилось поведение машины
Старый 29.12.2020, 09:02   #1779
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
А если ничего не беспокоит, кроме цифр пробега, стоит ли менять заводское масло в мкпп?
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Старый 29.12.2020, 09:23   #1780
Сообщение от Demidka Посмотреть сообщение
Зависит от того как долго собираешься эксплуатировать автомобиль.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
