Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 29.12.2020, 01:44   #141
Osia70
Аватар для Osia70
Онлайн: Osia70 вне форума
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
По умолчанию Re: Новая аудиосистема Radio Connect
Балалайка обыкновенная. После шумки звучит приемлемо. Я не меломан. Лишь бы пиликала. От приложения плюс один- можно температуру дизеля видеть
Глаза боятся, а руки...- крюки.
Старый 29.12.2020, 12:59   #142
Vadimgur
Аватар для Vadimgur
Онлайн: Vadimgur вне форума
Был(а): 16 Янв 2022 12:32
Сообщение от Chip_SET Посмотреть сообщение
AD2P выключено?
Включено.
Выяснилось, входящий звонок из вотсаппа сразу отображается так, какбудто уже идет разговор. при нажатии на кнопку "принять вызов на подрулевом лепестке, вызов сбрасывается.
если принять с телефона то все норм.
Вот не знаю как это перенастроить. видимо дело в настройках вотсапа
Старый 04.01.2021, 11:04   #143
PahaSM
Аватар для PahaSM
Онлайн: PahaSM вне форума
Был(а): 04 Янв 2021 12:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci
Здравствуйте.
Дастер с новой магнитолой radio connect.
В поисках лучшего звука поменял передние динамики, на Focal RCX-130.. Разочарования нет предела. Баса нет ВООБЩЕ от слова совсем! верхние частоты, выкрученные до минимума на некоторых композциях режут слух...
На этом форуме проскакивали советы, брать ural ak-47 коаксиальные.
Подскажите, может кто реально уже менял? на сочетании Уралов и r&go магнитолы будет звук лучше штатных? Или опять зря потраченные деньги?
Спасибо.
Последний раз редактировалось PahaSM; 04.01.2021 в 11:15.
Старый 04.01.2021, 11:24   #144
Osia70
Аватар для Osia70
[QUOTE=PahaSM;1131164]Здравствуйте.
В поисках лучшего звука поменял передние динамики, на Focal RCX-130.. Разочарования нет предела. Баса нет ВООБЩЕ от слова совсем! верхние частоты, выкрученные до минимума.
Вы вообще чего хотите от штатной головы? Там параметры даже не средние. Если хотите звука, в любом случае двери, хотя бы, зашумовать надо. Динамики сразу звучат лучше. Уралы лучше звучат. Но именно с этой головой и на дастере не слушал.
Старый 04.01.2021, 11:43   #145
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от PahaSM Посмотреть сообщение
Попробуйте перевернуть фазу - на одном динамике поменяйте провода местами.
Также в магнитоле попробуйте перевести звук только на передние. Если баса становится больше - то возможно есть смысл перевернуть фазу сразу для двух передних динамиков.
Или можно вообще подключать только один динамик - если баса существенно меньше, чем в родном в такой же ситуации - то значит шаманить с фазами нет большего смысла.
Если судить по их параметрам (ниж fs при том же qts) - должно быть лучше. Но вообще если глянуть на родные динамики - у них очень маленький магнит - вероятно qts больше единицы - это дает неправильный бас, но это лучше, чем никакого.
Старый 04.01.2021, 11:48   #146
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Онлайн: Chip_SET вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Урал 48 - 20000 Гц
Фокал 65 - 21000 Гц
Старый 04.01.2021, 12:01   #147
PahaSM
Аватар для PahaSM
Сообщение от Osia70 Посмотреть сообщение
Хочу хоть немного улучшить звук штатной какашки)), с минимумом вмешательства (и по деньгам и пока на гарантии)
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Пробовал менять фазы, все тесты звука были с отключенными задними.
Пока ситуация такая, что на штатных звук даже лучше чем на новых..
Старый 04.01.2021, 13:10   #148
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Туда надо по хорошему ставить 16е динамики.
А если саб активный поставить, раз ковырять не хотите? Багажник большой.
Старый 04.01.2021, 13:24   #149
Mihail Zenkov
PahaSM, можно еще попробовать отпаять один из проводов идущий к пищалке и подключить его через сопротивление 4-16 Ом, если не сильно жалко экспериментировать на этих динамиках.
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Ставил себе 16см - Alpine S-S65C, пищалки в уголки зеркала - примерно те же проблемы, в итоге переделал пассивный фильтр + ГУ с android и там эквалайзером доводил.
Старый 04.01.2021, 13:52   #150
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Дак там вообще от 70гц.
Старый 04.01.2021, 14:43   #151
Mihail Zenkov
Не верьте маркетологам )
S-S65C - FS 59 Гц
AK47 - FS 58.5 Гц
https://www.автозвук.рф/az/2018/08/k...ine-s-s65c.htm
https://www.автозвук.рф/az/2019/12/k...-ural-ak74.htm
Старый 04.01.2021, 14:58   #152
Chip_SET
Аватар для Chip_SET
Тогда лучше так
Fs, Гц 56
https://www.ural-auto.ru/shop/acoust...coaxial/ak-47/
У Вас 74 по ссылке
Старый 04.01.2021, 15:02   #153
Mihail Zenkov
Я больше замерам доверяю )
Да и по графику АЧХ видно, что S-S65C играют существенно ниже.
Старый 10.01.2021, 08:32   #154
splatty
Аватар для splatty
Онлайн: splatty вне форума
Был(а): 28 мая 2025 18:50
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Сообщение от Kirasin Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, коллеги!
подскажите пож-та, как убрать режим "AF" в новой (2019гв) штатной магнитоле.
На одном радио канале постоянно шипит и видимо ищет альтернативную станцию.
От кого-то уже был запрос о "волшебной" кнопке/комбинации кнопок, пролистал, не увидел.
Похоже, что никак. AF (Alternative Frequencies list - список альтернативных частот) включен всегда, предполагаю, что только на радиостанциях, которые данную функцию поддерживают. Выключить его можно искусственно, выбрав станцию, на которой он гаснет.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...00#post1131900
Но это полумера. Секретное сочетание кнопок так походу и не найдено...(
Старый 21.01.2021, 16:21   #155
Alex6681
Аватар для Alex6681
Онлайн: Alex6681 вне форума
Был(а): 23 июн 2021 15:06
Автомобиль: Renault duster
аудиосистема Radio Connect подключаю по блютуз, все норм, аудио , разговоры. Ютуб рассинхронизация звука и видео. Звук отстает. Официалы не в курсе проблемы. Пробовали на трех дастерах и двух телефонах ( Хонор и Редми). Любое видео с телефона - звук отстаёт. Кто знает ответ?
Старый 21.01.2021, 18:26   #156
Demon74
Аватар для Demon74
Онлайн: Demon74 вне форума
Был(а): 19 июн 2025 18:32
Сообщение от Alex6681 Посмотреть сообщение
только кабель AUX поможет избежать задержки, дело не в телефонах и магнитоле, а в самой технологии Блютуз
Старый 15.02.2021, 12:47   #157
Alex6681
Аватар для Alex6681
Подтверждаю, фордфокусная звучит куда приятнее
Старый 15.02.2021, 14:06   #158
Alex6681
Аватар для Alex6681
Сообщение от Demon74 Посмотреть сообщение
Именно так, к сожалению, мне ответили официальные представители Renault. Однако. Я ответил им так же не затейливо и повторюсь здесь же. Беру в руки свой телефон, подключаюсь по блютуз к блютуз колонке, включаю просмотр видео, задержки звука НЕТ!. Беру свой дастер 2020г, беру свой тел и блютуз адаптер с Али за 200р, подключаю адаптер с Али к AUX Radio Connect, вуаля! задержки звука НЕТ! И самое печальное!!! Пять минут назад я сел в дастер 2016г, подключаю к My Radio по блютуз. Звук и видео синхронны. представители Рено мне уже три раза произносят слово - ОСОБЕННОСТЬ, нет ребята , это не особенность, это развод. В Radio Connect (возможно в какую то партию) установили неудачный блютуз чип и вмес то того, что бы программно исправить ситуацию , предлагают подключаться кабелем. Возможно в технологии блютуз и есть задержка звука, но в прочих случая она не заметна нашему мозгу. В трех авто Дастер 2020 г задержка больше 1 секунды. Надеюсь представители Рено читают этот чат и им станет стыдно за такие ответы.
Старый 15.02.2021, 16:02   #159
Osia70
Аватар для Osia70
Тож заметил, когда видео смотришь, звук передаёшь на голову, то задержка около секунды присутствует.
Старый 29.03.2021, 22:00   #160
AndreyNag
Аватар для AndreyNag
Онлайн: AndreyNag вне форума
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
У меня Дуся 2013 года и ощутимая задержка при передаче звука на штатную голову по блютус имеется.
Занимаюсь изучением нюансов установки новой головы от ISUDAR.
Моя новая машина Дастер 4х4 2,0 есп Romat2 2.0 бенз. 2011-/2015- 118 05.10.2022 20:59
Новая прошивка от Renault Stas2104 2,0 (F4R 16V) 2011- / 2015- 562 31.05.2019 17:58
Продам Эхолот JJ-Connect БерСер Всякая всячина 0 07.08.2015 20:14
Новая генерация Дастеров. lis74 БЕСЕДКА 6 14.07.2014 09:48
Продам Продаю запаску новая Mihalh Шины, диски 1 17.04.2014 09:01
Часовой пояс GMT +3, время: 19:03.
