Старый 23.11.2020, 18:38   #381
Gelo69
Аватар для Gelo69
Онлайн: Gelo69 вне форума
Был(а): 10 мар 2025 10:51
По умолчанию Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
До этого гаечный ключик на приборке с права перед лапуском стартера не появлялся?
Вообщем пора на плановое ТО... (об этом сигнализирует)...
В предыдущем посте не понял намека ,почитал инструкцию и да может загораться вместе с гаечным ключём и пила .Жёстко Рено предупреждает.На 15т такого не было однозначно.
Старый 02.01.2021, 03:01   #382
fox090594
Аватар для fox090594
Онлайн: fox090594 вне форума
Был(а): 01 июн 2021 09:13
Здравствуйте, вчера по пути по ровной дороге загорелась пила и привод принудительно перешел в 2вд, заглушил и завел авто, все стало хорошо, доехал до дома все хорошо, сегодня по пути снова случилась такая же беда. По диагностике вылезла только ошибка df008. Авто 2014г, калибровка блока 3030, кто нибудь боролся с этим?
Старый 02.01.2021, 03:43   #383
alexx_prg
Аватар для alexx_prg
Онлайн: alexx_prg вне форума
Был(а): 10 июн 2024 11:18
Сообщение от fox090594
df008
Это очень странная ошибка, может быть либо банально плохой контакт в кольце-селекторе типа привода, либо повреждение провода, идущего к муфте под днищем. Последнее наиболее вероятно, если у вас не установлено там никаких дополнительных защит.
Старый 02.01.2021, 11:45   #384
fox090594
Сообщение от alexx_prg Посмотреть сообщение
На селектор ошибки df014 и df015 снимал его для проверки. А проводка снизу вроде как df013. Поэтому ищу тех кто с такой ошибкой сталкивался.
Старый 02.01.2021, 12:21   #385
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от fox090594 Посмотреть сообщение
Df008 это вроде как ошибка по датчику положения вала селектора АКПП, в таком случае, отключение полного привода - только следствие. Ежели коропка - аффтамат, то возможно нужна регулировка привода АКПП
Старый 02.01.2021, 12:25   #386
А я на педаль акселератора эту ошибку нагуглил https://zinref.ru/avtomobili/Reno/00...manual/499.htm
Старый 02.01.2021, 13:20   #387
fox090594
У каждого блока свои ошибки, так что бред. Мкп6 у меня
---------- Добавлено в 14:20 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Это в системе впрыска, не в системе полного привода
Старый 04.01.2021, 18:53   #388
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:53
пила и привод принудительно перешел в 2вд, ... По диагностике вылезла только ошибка df008
по 008 еще есть - неисправность датчика скорости, по ней вполне может отключать зад.
Старый 05.01.2021, 09:00   #389
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 25 апр 2025 18:11
А почему вы хамите?
Ну он на систему впрыска и сослался. Правда на дизельную DCM1.2, которой не были оборудованы дастеры, поставляемые в Россию. А мануалы на те системы впрыска, которые стояли на российский дастерах, кода DF008 не знают.Так что уточняйте информацию.
Старый 31.07.2021, 14:24   #390
Марина бабушка
Аватар для Марина бабушка
Онлайн: Марина бабушка вне форума
Был(а): 31 июл 2021 14:51
Автомобиль: Ваз 2107
Загорелась лампочка-пила....
Электрик убрать ошибку не смог.
Мастер не работает.
Что делать?
Ездить нельзя (?!)
Спасибо.
Старый 31.07.2021, 23:53   #391
Сообщение от Марина бабушка Посмотреть сообщение
Мастер не работает.
Что делать?
Ездить нельзя (?!)
Спасибо.
Можно, если не горит пиктограмма двигателя красным цветом.
Старый 31.08.2022, 07:41   #392
Максим Я
Аватар для Максим Я
Онлайн: Максим Я вне форума
Был(а): 31 авг 2022 08:15
Автомобиль: Reno daster
Доброго времени суток. Есть проблема. Помогите пожалуйста. Рено дастер 2019 г. в. 4×4 ,объём 2.0 загорается пиктограма пила ии работает только 2 вд. другие режимы не включаються, после движения задним ходом метров 15-20 пила гаснет и режимы авто и 4×4 работают. Потом начинаешь движение вперёд и пила снова загорается и опять только 2 вд. Ошибку выдаёт C1C10(13). Может кто сталкивался с этим?
Старый 31.08.2022, 07:54   #393
Сообщение от Максим Я Посмотреть сообщение
. Рено дастер 2019 г. в. 4×4 ,объём 2.0 загорается пиктограма пила ии работает только 2 вд. другие режимы не включаються, после движения задним ходом метров 15-20 пила гаснет и режимы авто и 4×4 работают. ?
"Пила" - сигнализатор наличия неисправности электронных систем. Любых. Рискну предположить, что у вас с какого-то колеса отсутствуют данные от датчика АБС, отсюда и отключение полного привода. Диагностировать легко нормальным сканером.
Старый 31.08.2022, 15:46   #394
rostfrei
Бог в помощь...!!!
Аватар для rostfrei
Онлайн: rostfrei вне форума
Был(а): 03 мая 2025 23:22
Посмотрите проводку к задней муфте под задним сиденьем... ну и под машиной, снаружи тоже
Старый 31.08.2022, 16:57   #395
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 07 мая 2025 16:41
Под машиной слабое место проводки прям на входе в муфту
Старый 31.08.2022, 18:34   #396
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 07 мая 2025 19:47
И кольца от абс на задних шрусах у некоторых лопаются
Старый 01.09.2022, 08:09   #397
без правильно считанного кода ошибки, все это - гадание на кофейной гуще...
Старый 01.09.2022, 09:10   #398
абк52
Аватар для абк52
Онлайн: абк52 вне форума
Был(а): 07 мая 2025 12:30
Мастер не работает.
Что делать?
Ездить нельзя (?!)
Спасибо.
Если также загорается значок машина и гаечный ключ,то пила говорит о том,что надо делать ТО.А сбросить пилу в таком случае можно ,если на бк горит "машина и гаечный ключ",подержать кнопку переключения БК.
Старый 09.08.2023, 10:40   #399
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 04 апр 2025 07:28
Здравствуйте. Поделитесь пожалуйста опытом, если у кого было подобное:
В начале лета появилась проблема: периодически, утром выходило сообщение: "проверьте систему впрыска". Пропадало довольно быстро, само, но могло вылезти и несколько раз за день. Через примерно пару недель - загорелся гаечный ключ и "опасность повреждения двигателя". Поведение машины никак не менялось, вообще никак. Но был около официалов, заехал - ошибок не нашли, отключили акум, все получается сбросилось, катайтесь дальше, досвидания. Дома поставил акум на зарядку. На следующий день никаких ошибок, и в течении полутора месяцев все замечательно. На днях опять выскочило "проверьте систему впрыска. По отработанной схеме акум отключил и на зарядку. Утром все гутт. Вот хз что может быть причиной. Машина 21 года, накатано 90 тысяч, дизель на механике.
Старый 09.08.2023, 10:45   #400
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
Вы сами ж и ответили: напруга слабая. Мож банки коротнуло. Уже бы давно в любой аккумуляторный магаз заехали, там бесплатно нагрузочной вилкой проверяют.
Мойка автомобиля snakes Кузов, экстерьер 41 24.09.2018 08:55
Сигнальная лампа неисправности подушек безопасности BLADE063 ЭЛЕКТРИКА 13 23.07.2013 19:43
длительное хранение автомобиля stat FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 23 06.12.2012 21:55
Проводим мониторинг поисковых систем! Moder БЕСЕДКА 19 04.12.2012 21:12
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
