Передний
534 |
26.63% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.44% |
30 |
1.50% |
1,332 |
66.43% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 23 мин. 2 сек.
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.09.2020, 00:26
#6701
Был(а): 10 июл 2022 10:06
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Wagner Strafverteidiger
Вообще на Дастере ESP замечательно помогает при диагоналке и в грязи. На скользкой дороге она практически бесполезна. Если нет шипов, по льду гордо и под треск ESP уезжаешь в лес...
Или в бордюр.
Только скорее под треск ABS...
05.09.2020, 04:38
#6702
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 2 д. 18 ч. 17 мин. 32 сек.
Был(а): 09 мая 2025 16:23
Автомобиль: 2,0 4х4
А скрежет откуда доносился? Броня на задний редуктор стоит?
05.09.2020, 07:12
#6703
Время онлайн: 2 д. 7 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 21:46
Автомобиль: дастер 1,5дси
скрежет был из области заднего редукттора
05.09.2020, 10:47
#6704
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 6 д. 8 ч. 13 мин. 39 сек.
Был(а): 23 авг 2024 18:17
Автомобиль: Дастер 2,0; 4х4;
Или в бордюр.
За весь свой водительский стаж (около четверти века) ни разу не слышал треск ESP, да и работа ABS ощущалась только по реакции машины (толчки в педаль тормоза и еле-еле слышимый звук (треск) работы ABS.
А вот помогали они в различных ситуациях очень здорово.
И зимой, в снег или лёд на дороге, и осеню/весной в различную кашу из грязи и снега, и летом в походах по различным дорогам и направлениям.
Просто ко всем автомобильным помощникам надо ещё и голову на плечах иметь
А то ведь, как говорит русская народная пословица - сдуру можно и х**й сломать
05.09.2020, 12:50
#6705
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 13 сек.
Был(а): 15 мар 2025 12:11
Работа ESP, как имитация блокировок, действительно напоминает скрежет. Тоже раньше пугался, а сейчас это уже норма.
05.09.2020, 13:03
#6706
Автомобиль: 2,0 4х4
Сообщение от Александр341
Так броня под редуктор стоит или нет? У меня тоже было подобное. Сделали небольшой вырез в броне и все стало нормально.
05.09.2020, 22:24
#6707
Был(а): 01 мая 2025 22:19
В тему скрежета при наличии задних защит: в августе в отпуске на грейдере Калевала - Костомукша вдруг неожиданно начался скрежет сзади, вот ехали - всё пучком, грейдер хороший, 60+, иногда больше, иногда меньше, и вдруг бац... Остановились, стали слушать откуда, медленно вперёд-назад. То туда хрустит обратно тихо, то наоборот... Слушали справа, поддомкратили, крутили колесо, ничего... Потом послушали слева, такая же слышимость, значит посередине, а там кардан, а снизу защита бензобака... Открутил с одной стороны защиту, отогнул, посмотрел с фонариком - камень сука на защите, который "жевал" кардан... Как этот камень попал под защиту - хз, щели очень маленькие, вероятность близка к нулю, но вотонокак...
Защита альф-эко...
Если ошибся темой, перекиньте...
06.09.2020, 06:34
#6708
Был(а): 03 фев 2023 20:21
Сообщение от odin_volk
Интересно, на каком автомобиле, ты должен был услышать треск, был опыт езды с есп в году эдак 96-99?
Последний раз редактировалось Kladovchik.2011; 06.09.2020 в 06:46.
06.09.2020, 11:47
#6709
Сообщение от Kladovchik.2011
Да, согласен, в 90-х у нас про ESP и ABS мало что было известно, и я про них ничего не знал.
Но при этом мы ездили в любую погоду, в любых условиях, по любым дорогам и вне дорог.
А кто и что тогда слышал о зимней резине, да ещё о шипованной???
Даже и не думали, что такая бывает.
Однако же - ездили, всё нипочём было - лёд/снег/грязь/песок/грунтовка/асфальт.
Конечно всякое бывало.
В 2020-м году и про ESP и про ABS знают и не путают работу ESP и ABS.
Это я про ТРЕСК ESP
06.09.2020, 20:09
#6710
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 43 мин. 10 сек.
Был(а): 09 сен 2020 11:02
Автомобиль: Duster 17.02.15 1.6 4x4+молдинги+спойлер+расширители арок+JETTER+уплотнители в двери/капот/багажник
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Батька Сашка
а насколько страшно, если дастер на дно сядет?
Не страшно вообще) только грязно), и он потом сам из грязи вылазиит. Только остается отпечаток защиты на месте где Дуся лежал.[COLOR="Silver"]
---------- Добавлено в 23:09 ---------- Предыдущее написано было в 23:07 ----------
Сообщение от av1230
а дастер точно повиснет? вроде у него ход подвестки большой
Вывешивал. Висели заднее левое, переднее правое. Помог товарищ - толкнул-переднее правое схватило и выкатил. Лок не помог.
06.09.2020, 21:24
#6711
да, защита стоит, буду на даче- залезу, посмотрю. доложу потом о результате.
07.09.2020, 04:53
#6712
Автомобиль: 2,0 4х4
Посмотрите... В моем случае при движении задним ходом фланец, соединяющий задний редуктор и кардан задевали броню и получался "волнующий" звук  На СТО заехал, сняли защиту, на ней следы от фланца. В этом месте сделали вырез и теперь все в норме.
16.09.2020, 10:55
#6713
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 14 ч. 47 мин. 51 сек.
Был(а): 14 фев 2025 15:41
Автомобиль: Renault Duster 1.5
Появился небольшой шум сзади при движении. Вывесил поочередно задние колёса. Слева прослушивался небольшой шум при вращении руками, тут всё понятно: подшипник ступицы. А справа гула/воя нет, но отчётливо слышны глухие щелчки/стуки в такт вращения колеса. Они приходят не из тормозного барабана, а где то из полуоси или даже может быть из редуктора. Такого я конечно не ожидал. Возможно у кого то из форумчан есть какие либо версии?
10.01.2021, 11:36
#6714
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 9 мин. 56 сек.
Был(а): 10 фев 2024 21:53
Автомобиль: Dacia Duster 1,6 16v 4x4
Здравствуйте, я из Польши и плохо пишу по-русски, поэтому пользуюсь переводчиком
Мы группа людей, которые любят играть на поле, и мы хотим покупать блокады - торсены, но сложно найти компанию, которая бы отправляла товары в Польшу, может ли кто-нибудь из группы нам помочь?
https://satox.ru/goods/Vintovoj-samo...TER#show_tab_3
https://satox.ru/goods/Vintovoj-samo...786#show_tab_3
10.01.2021, 12:08
#6715
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от traks
производитель:
https://www.diffblock.com/lokrajt
https://izh-techno.ru/brands/renault/
10.01.2021, 12:20
#6716
Спасибо за ваш ответ. Только эти блоки на 100%, и ищу те, которые дал
10.01.2021, 13:56
#6717
Время онлайн: 11 мес. 2 нед. 4 д. 11 ч. 31 мин. 39 сек.
traks, Попробуйте заказать изделие с доставкой транспортной компанией в Калининград. А до этого найдите знакомого из приграничного района в Польше (Эльблонг, Бранево, может быть даже Гданьск),они могут ездить без виз в Калининград и они заберут изделия. Также ходят автобусы Калининград - Гданьск и можно попробовать попросить водителя в Гданьске перевезти посылку. Правда сейчас это может не работать из-за коронавируса.
10.01.2021, 14:25
#6718
Думаю, сейчас проще отправить посылку, чем пересечь границу. Может кто проверить, отправляет ли почта России посылки в Польшу и сколько это стоит. Два замка могут весить 2-3 килограмма.
10.01.2021, 14:55
#6719
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 2 д. 4 ч. 1 мин. 42 сек.
Был(а): 29 апр 2025 15:18
traks, Почта России по телефону ответила, что отправляет посылки в Краков. Стоимость 3 кг примерно 1696 рублей. Помимо бумажной декларации в отделении почты требуется заполнить электронную декларацию.
10.01.2021, 16:49
#6720
Очень хорошая цена, а теперь еще кто-то захочет ее прислать. Не знаю, чего боятся компании, мы из Польши все покупаем в России, оплачивая заранее
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
