Старый 11.01.2021, 15:05   #41
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
По умолчанию Re: регулировка зазоров клапанов
Сообщение от Accel
А если наоборот, уменьшились зазоры? Уже опасная ситуация, вплоть до потери компрессии. Как это заранее определить?
И это еще не страшно симптом плохого пуска особенно на холодную.более страшное если зажмет выпуск он более теплонагружен и быстро прогарит это уже скидывать бошку! Как правило зазоры уменьшаются со временем,проверять по идее неплохо при вскрытии клапанной крышки по каким либо причинам,но слышал что до 200 тыс все норм и не только на дастере но и на других подобных дизелях с регулировкой с заменой стаканчиков или шайб.
Старый 11.01.2021, 15:47   #42
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
А белорусы настойчиво рекомендуют проверять зазоры каждые 50-100 т.км., ещё и шатунные вкладыши меняют. Понятно что у них практически все Рено европейские б/у с конскими пробегами, но пока на российском рынке дизелей с такими пробегами очень мало. Да и сервисов с богатым опытом регулировок клапанов на к9к тоже не сыскать.
Старый 11.01.2021, 16:06   #43
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от want_to_be_jeep
А какой тут опыт нужен? Главное что бы оперативно подобрать нужный стаканцик,опыт ровно тот же что и с 9кой.там просто побежел на базар и нужные таблетки купил! у нас нужен сервис что бы в наличии были нужные9весь ассортимент стаканчиков.либо ждать,либо на завод отшлифовывать имеющиеся но это уже совсем дикость!
Старый 11.01.2021, 16:58   #44
want_to_be_jeep
Почему "дикость"? Если внешняя пятка стакана не просажена - шлифовать самый бюджетный вариант! Новые стаканы во-первых ждать долго, во-вторых цена бешеная! И ещё, накой на завод бежать? Правильные руки и вариант насадки с точильным камнем на сверлильном станке подойдёт.
Последний раз редактировалось want_to_be_jeep; 11.01.2021 в 17:24.
Старый 11.01.2021, 18:06   #45
kval300
Аватар для kval300
НЕТ!!!!=как коленвал наждачкой можно но не на долго
+ потом попадешь в жбан так как маркировка одна а на деле совсем другое,пробовали в далекие 90е ,потом всегда отдавалось в нормальные предприятия например по регулировке на моторе тойота 2С или ситроен 1.7 Сталь там очень прочная +цементовка.Те точить самый крайний колхозный способ с последующим кусанием локтей Лучше сделать как положено раз в 200 тыс.можно даже с 2ой разборкой 1 для замера 2я когда придут запчасти если авто нжна аж помогите.Либо сразу в спец ребятам которые занимаются и у них весь набор
Старый 11.01.2021, 19:06   #46
want_to_be_jeep
Тут, пожалуй соглашусь! Если содрать цементацию, железо долго не протянет! Ну а другой вариант со стаканом от фольца и шайбами от 9-ки чем плох? Тут на форуме предположили что будет разница в весе с родным стаканом, а это типа для пружины не есть хорошо, но опять же это теория, а практика показывает что люди ездиЮт!
Старый 11.01.2021, 22:33   #47
kval300
Аватар для kval300
По идее самое то! Вес фигня мыж дизеля по 6000 не крутим
Старый 12.01.2021, 13:01   #48
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Это ж топливную надо разбирать, а этого лучше не делать, во избежании проблем.
а для чего топливную разбирать?
может я чего-то упустил, но полагал, что сняв крышку с гбц и имея новую прокладку, уже можно идти за щупом.
Однако по результатам замеров уже делать заказ новых стаканчиков и новой прокладки.
Старый 12.01.2021, 13:07   #49
want_to_be_jeep
Не уверен, но крышку не получится снять не сняв форсунки, либо нужно их повернуть в посадочном месте, но для этого все равно нужно откручивать от каждой форсунки трубопровод подачи.
Старый 12.01.2021, 13:41   #50
Был(а): 24 июн 2025 23:26
Вот как тут крышку открутить и снять не разбирая все эти трубочки?
Старый 12.01.2021, 14:29   #51
Butch_d
Аватар для Butch_d
в интернете пишут, что если слив обратки не получается снять, то его можно как-то отодвинуть, чтоб не мешал, но сами форсунки остаются на месте. на картинке рестайловый двигатель?
Старый 12.01.2021, 17:43   #52
А хрен его знает... поиск картинок к9к там много чего выдает. Суть то одна, что топливная мешает снятию крышки.
Может и есть умельцы, которые не разбирая топливную доберутся, но кмк, лучше этого не делать тыщ до 250 как минимум.
Старый 12.01.2021, 23:23   #53
kval300
Аватар для kval300
Судя по картинке вроде как и не мешает, нужно будет глянуть при замене фильтра по идее мешать не должна, на предыдущих дизелях никогда не мешала топливная.
на всякий случай подтверждение тому https://www.drive2.ru/l/10067192/
Старый 13.01.2021, 04:59   #54
Алексей 1704
Аватар для Алексей 1704
Онлайн: Алексей 1704 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 19:31
Автомобиль: RD 1.5
Интересный вопрос...
Вот если я сейчас брошу клич: "А давайте все замерим зазоры в клапанах!"
98 из 100 пошлют меня куда подальше... двое скажут - давайте, но замерять не пойдут.
Если спросить мешает ли топливная снятию крышки для замера, 50 скажут - неохота, 50 посмотрят и разберутся. Но замерять всё равно не будут.
Но всё же интересно, кто нибудь зазоры измерял? И чего эти замеры показали?
Старый 13.01.2021, 12:46   #55
Butch_d
Аватар для Butch_d
Вопрос измерения актуален, для тех, кто в ближайшее время не видит замены своему дастеру.
перед второй заменой ремня ГРМ очень хотелось промерить, т.к. стук из под капота на холодную не давал покоя, но после замены, да с новым маслом ситуация улучшилась, но ничто не вечно, и надо понимать, что это просто отсрочка.
Старый 13.01.2021, 13:14   #56
kval300
Аватар для kval300
Проблема как раз обратная так как зазоры наоборот уменьшаются! а не увеличиваются из-за постепенного обгорания седла клапана.а ели зазор чуть больше то ничего страшного вообще нет!
Старый 13.01.2021, 13:38   #57
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
То есть зазоры увеличится со временем не могут, только уменьшится? И если брякает, то это даже хорошо, значит есть запас. Так?
Старый 13.01.2021, 13:45   #58
Fedorovich
Аватар для Fedorovich
Онлайн: Fedorovich вне форума
Был(а): 21 июн 2025 11:37
Автомобиль: Duster 1,5 dci 4x4 MКП 2019
"..зазоры..наоборот уменьшаются! а не увеличиваются из-за постепенного обгорания седла клапана"
Осталось только выяснить не компенсируется ли это уменьшение выработкой кулачков распредвала и тогда можно спать спокойно
Старый 13.01.2021, 13:51   #59
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Алексей 1704
Смотря что брякает не факт что именно клапана.могут и шатуны и пальцы и т д Но на холодную в первые секунды может и новый мотор постукивать особенно в мороз.пока масло не поступит ко всем деталям
Старый 13.01.2021, 15:27   #60
Алексей 1704
Автомобиль: RD 1.5
kval300, я ничего не утверждал, а спрашивал - так это или нет? Я утверждать ничего не могу, так как в дизелях мало смыслю. Я его про зазор, он мне про шатуны по пальцам...
Нужно было вопрос про зазоры поднимать в теме "Пятница. Женские части тела." Там бы 98 из 100 точно побежали бы проверять и промерять. Двое сказали бы: " Нет, не стоит." Точно пару страниц обсуждения накатали. Ошибочка вышла...
Замена клапанов обратки на форсунках barakuda66 1,5 dCi (K9K) 2011- 269 13.02.2023 18:11
Проверка и регулировка зазоров клапанов на двигателе H4M 1.6 л 114 л.с matsesta 1.6 (H4M-HR16) 2015- 12 28.11.2019 13:30
Поломка dCi (ГБЦ и пружины клапанов) Бертони 1,5 dCi (K9K) 2011- 216 18.05.2017 09:39
Регулировка сцепления am_rus МКПП 86 22.09.2015 08:55
Регулировка зазоров двери багажника Dmitriy81 Кузов, экстерьер 2 26.03.2013 23:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
