29.12.2020, 01:44
#141
Время онлайн: 9 ч. 25 мин. 54 сек.
Был(а): 04 апр 2022 10:49
Автомобиль: Duster дизель 2020
Re: Новая аудиосистема Radio Connect
Балалайка обыкновенная. После шумки звучит приемлемо. Я не меломан. Лишь бы пиликала. От приложения плюс один- можно температуру дизеля видеть
Глаза боятся, а руки...- крюки.
29.12.2020, 12:59
#142
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 40 мин. 7 сек.
Был(а): 16 Янв 2022 12:32
Сообщение от Chip_SET
AD2P выключено?
Включено.
Выяснилось, входящий звонок из вотсаппа сразу отображается так, какбудто уже идет разговор. при нажатии на кнопку "принять вызов на подрулевом лепестке, вызов сбрасывается.
если принять с телефона то все норм.
Вот не знаю как это перенастроить. видимо дело в настройках вотсапа
04.01.2021, 11:04
#143
Время онлайн: 2 ч. 55 мин. 15 сек.
Был(а): 04 Янв 2021 12:11
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci
Здравствуйте.
Дастер с новой магнитолой radio connect.
В поисках лучшего звука поменял передние динамики, на Focal RCX-130.. Разочарования нет предела. Баса нет ВООБЩЕ от слова совсем! верхние частоты, выкрученные до минимума на некоторых композциях режут слух...
На этом форуме проскакивали советы, брать ural ak-47 коаксиальные.
Подскажите, может кто реально уже менял? на сочетании Уралов и r&go магнитолы будет звук лучше штатных? Или опять зря потраченные деньги?
Спасибо.
Последний раз редактировалось PahaSM; 04.01.2021 в 11:15.
04.01.2021, 11:24
#144
[QUOTE=PahaSM;1131164]Здравствуйте.
В поисках лучшего звука поменял передние динамики, на Focal RCX-130.. Разочарования нет предела. Баса нет ВООБЩЕ от слова совсем! верхние частоты, выкрученные до минимума.
Вы вообще чего хотите от штатной головы? Там параметры даже не средние. Если хотите звука, в любом случае двери, хотя бы, зашумовать надо. Динамики сразу звучат лучше. Уралы лучше звучат. Но именно с этой головой и на дастере не слушал.
04.01.2021, 11:43
#145
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Сообщение от PahaSM
Попробуйте перевернуть фазу - на одном динамике поменяйте провода местами.
Также в магнитоле попробуйте перевести звук только на передние. Если баса становится больше - то возможно есть смысл перевернуть фазу сразу для двух передних динамиков.
Или можно вообще подключать только один динамик - если баса существенно меньше, чем в родном в такой же ситуации - то значит шаманить с фазами нет большего смысла.
Сообщение от PahaSM
Если судить по их параметрам (ниж fs при том же qts) - должно быть лучше. Но вообще если глянуть на родные динамики - у них очень маленький магнит - вероятно qts больше единицы - это дает неправильный бас, но это лучше, чем никакого.
04.01.2021, 11:48
#146
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 1 ч. 55 мин. 3 сек.
Был(а): 29 апр 2025 20:48
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Урал 48 - 20000 Гц
Фокал 65 - 21000 Гц
04.01.2021, 12:01
#147
Сообщение от Osia70
Хочу хоть немного улучшить звук штатной какашки)), с минимумом вмешательства (и по деньгам и пока на гарантии)
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:56 ----------
Сообщение от Mihail Zenkov
Пробовал менять фазы, все тесты звука были с отключенными задними.
Пока ситуация такая, что на штатных звук даже лучше чем на новых..
04.01.2021, 13:10
#148
Туда надо по хорошему ставить 16е динамики.
А если саб активный поставить, раз ковырять не хотите? Багажник большой.
04.01.2021, 13:24
#149
PahaSM, можно еще попробовать отпаять один из проводов идущий к пищалке и подключить его через сопротивление 4-16 Ом, если не сильно жалко экспериментировать на этих динамиках.
---------- Добавлено в 13:24 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Ставил себе 16см - Alpine S-S65C, пищалки в уголки зеркала - примерно те же проблемы, в итоге переделал пассивный фильтр + ГУ с android и там эквалайзером доводил.
04.01.2021, 13:52
#150
Дак там вообще от 70гц.
04.01.2021, 15:02
#153
Я больше замерам доверяю )
Да и по графику АЧХ видно, что S-S65C играют существенно ниже.
10.01.2021, 08:32
#154
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 16 ч. 20 мин. 14 сек.
Был(а): 24 апр 2025 06:21
Автомобиль: Drive 4х4 2.0 МКП без ESP 2019
Сообщение от Kirasin
Доброго времени суток, коллеги!
подскажите пож-та, как убрать режим "AF" в новой (2019гв) штатной магнитоле.
На одном радио канале постоянно шипит и видимо ищет альтернативную станцию.
От кого-то уже был запрос о "волшебной" кнопке/комбинации кнопок, пролистал, не увидел.
Похоже, что никак. AF (Alternative Frequencies list - список альтернативных частот) включен всегда, предполагаю, что только на радиостанциях, которые данную функцию поддерживают. Выключить его можно искусственно, выбрав станцию, на которой он гаснет.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...00#post1131900
Но это полумера. Секретное сочетание кнопок так походу и не найдено...(
21.01.2021, 16:21
#155
Время онлайн: 38 мин. 22 сек.
Был(а): 23 июн 2021 15:06
Автомобиль: Renault duster
аудиосистема Radio Connect подключаю по блютуз, все норм, аудио , разговоры. Ютуб рассинхронизация звука и видео. Звук отстает. Официалы не в курсе проблемы. Пробовали на трех дастерах и двух телефонах ( Хонор и Редми). Любое видео с телефона - звук отстаёт. Кто знает ответ?
21.01.2021, 18:26
#156
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 5 д. 19 ч. 1 мин. 4 сек.
Был(а): 06 мая 2025 23:15
Сообщение от Alex6681
только кабель AUX поможет избежать задержки, дело не в телефонах и магнитоле, а в самой технологии Блютуз
15.02.2021, 12:47
#157
Подтверждаю, фордфокусная звучит куда приятнее
15.02.2021, 14:06
#158
Сообщение от Demon74
Именно так, к сожалению, мне ответили официальные представители Renault. Однако. Я ответил им так же не затейливо и повторюсь здесь же. Беру в руки свой телефон, подключаюсь по блютуз к блютуз колонке, включаю просмотр видео, задержки звука НЕТ!. Беру свой дастер 2020г, беру свой тел и блютуз адаптер с Али за 200р, подключаю адаптер с Али к AUX Radio Connect, вуаля! задержки звука НЕТ! И самое печальное!!! Пять минут назад я сел в дастер 2016г, подключаю к My Radio по блютуз. Звук и видео синхронны. представители Рено мне уже три раза произносят слово - ОСОБЕННОСТЬ, нет ребята , это не особенность, это развод. В Radio Connect (возможно в какую то партию) установили неудачный блютуз чип и вмес то того, что бы программно исправить ситуацию , предлагают подключаться кабелем. Возможно в технологии блютуз и есть задержка звука, но в прочих случая она не заметна нашему мозгу. В трех авто Дастер 2020 г задержка больше 1 секунды. Надеюсь представители Рено читают этот чат и им станет стыдно за такие ответы.
15.02.2021, 16:02
#159
Тож заметил, когда видео смотришь, звук передаёшь на голову, то задержка около секунды присутствует.
29.03.2021, 22:00
#160
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Сообщение от Osia70
У меня Дуся 2013 года и ощутимая задержка при передаче звука на штатную голову по блютус имеется.
Занимаюсь изучением нюансов установки новой головы от ISUDAR.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:40.
