Все разделы прочитаны
Биение при движении,особенно при 60 км/час
Страница 5 из 6
Первая
3
4
5
6
30.10.2020, 21:49
81
1 г. 5 мес. 1 нед. 2 д. 23 ч. 2 мин. 38 сек.
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Re: Биение при движении,особенно при 60 км/час
Neon24
Там поднял колесо и крутнул на вывешенном, получил ёлку новогоднюю на приборке.
Neon24
АКП;4WD
Неадекватов сразу видно... Остальное можно не чЕтать...
Отправить личное сообщение для bubba
Найти ещё сообщения от bubba
31.10.2020, 05:58
82
Ден75
Здравствуйте. Такой вопрос,начинается биение руля(достаточно сильное) как только превышаешь отметку в 130км.ч. По трассе М11 уже раза 3 ездил и всегда так,на некоторых дорогах такого не было. Что это может быть? Пробег 6500. Возможно вообще что зависит от качества асфальта?
однако очко играть начинает
Найти ещё сообщения от zhiv
31.10.2020, 10:19
83
d-r Gashe
5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:59
На ХИ-ХИ пробило? Че курил?
А может у Дена75 в сообщении действительно есть что-то смешное?
d-r Gashe
Отправить личное сообщение для d-r Gashe
Найти ещё сообщения от d-r Gashe
02.11.2020, 21:25
84
Ден75
5 д. 2 ч. 18 мин. 12 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:20
Автомобиль: Renault Duster 2020. 4х4 2л
Всем спасибо. В выходные буду резину менять,начну с балансировки,если ничего не измениться,буду дальше копать.
Ден75
Отправить личное сообщение для Ден75
Найти ещё сообщения от Ден75
02.02.2021, 08:55
85
dmi9215
9 мес. 3 нед. 4 д. 39 мин. 31 сек.
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Комрады беда... В субботу ездил на рыбалку с полной загрузкой (4-ро в салоне + прицеп с мотособакой). Сразу же заметил какое то биение по задней оси, пассажиры тоже подтвердили. Биение начиналось от 70 и пропадало после 80 км/ч. А накануне пустой гонял по трассе и по городу никаких дисбалансов не чувствовал. Общим голосованием погрешили на кардан (3 года назад его ремонтировал, после этого проехал 70 тыс.). Вчера его снял и увез на ремонт, пока ехал бить перестало, но крестовины не были заклинившими. На переднем только люфт небольшой, мастер сказал задний норм, а перед доходит. Порешили заменить оба и отбалансировать. ВНИМАНИЕ ВОПРОС. Может ли давать дисбаланс люфт на заднем внутреннем ШРУСе? Люфт на нем с осени диагностировал, но на замену пока не решался, жить не мешал, а теперь задумался, может причина в нем. По колесам точно все норм, шины новые, ровные, осенью ставил
dmi9215
Отправить личное сообщение для dmi9215
Найти ещё сообщения от dmi9215
02.02.2021, 12:50
86
d-r Gashe
Дисбаланс колеса можно получить в любой момент, так что(шины новые, ровные, осенью ставил) тут не катит.
Цитата:"пока ехал бить перестало," . Лед и грязь на (в) дисках. могли дать такой эффект
d-r Gashe
02.02.2021, 12:54
87
dmi9215
d-r Gashe
Диски были относительно чистые. И потом если бы колеса били то после 80 они не перестали бы бить
dmi9215
05.02.2021, 19:04
88
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
dmi9215
Не раз в районе 60-80 (с грязью на колесах) замечал резонанс.
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
05.02.2021, 20:01
89
dmi9215
Сделал кардан, заехал на мойку, осталось испытать с той же нагрузкой. Летом с подвесным подшипником вопрос буду решать
dmi9215
05.02.2021, 21:00
90
dmi9215
При дисбалансе на колёсах как раз биение происходит на кратных скоростях, между ними всё ОК. Банальный снег внутрях дисков, если въезжал в глубокий снег, мог привести к дисбалансу, а само прошло - потому что со временем от нагрева тормозов снег вытаял из дисков, и баланс вернулся. Личный опыт был.
05.02.2021, 21:36
91
shumitka
3 мес. 2 нед. 14 ч. 50 мин. 47 сек.
Был(а): 08 мар 2025 15:23
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Не мою колеса всю зиму- баланс идеально-сносный....
Бывший шумитка
shumitka
Отправить личное сообщение для shumitka
Найти ещё сообщения от shumitka
06.02.2021, 00:39
92
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
shumitka
Смотря какие колёса. На стилягах после снега сразу на мойку заезжать приходиться - очень неудачные диски.
06.02.2021, 13:15
93
dmi9215
А ещё заметил без кардана машина заметно легче идёт и расход по БК падать начал. Летом попробую со снятым поездить, посмотрим что покажет.
dmi9215
06.02.2021, 15:05
94
dmi9215
ты ещё из заднего дифа сателлиты вытащи, ещё бензина сэкономишь
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2021 в
16:04
06.02.2021, 22:20
95
1 г. 2 мес. 3 д. 20 ч. 54 мин. 33 сек.
Был(а): 04 мая 2025 22:54
Проще вообще весь редуктор демонтировать и разобрать задние привода оставив только наружние гранаты, дабы ступицы не выпали. Либо вместо гранат болты М20 с гайками закрутить, но тогда ABS работать не будет.
Можно снимать каждый год на лето, на отпуск.
07.02.2021, 14:44
96
тогда ещё и колеса поставить поменьше и поуже.
и накачать до 3 атм.
07.02.2021, 17:50
97
Захарыч
3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Тут вапрос возник, заметил при трогании с прицепом, да и без замечаю, когда интенсивно стартую появляется биение в руле от колеса как показалось, не постоянно.
Возможно вибрирует мотор и передаёт на привод.
Есть какие нибудь соображения или случаи?
Вроде как с правой стороны.
Захарыч
Отправить личное сообщение для Захарыч
Найти ещё сообщения от Захарыч
07.02.2021, 18:19
98
Захарыч
Это называется wheel hop
07.02.2021, 21:05
99
Olejek
4 мес. 2 нед. 11 ч. 34 мин. 33 сек.
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Захарыч
Тут нужно уточнение, что вы понимаете под биением руля? На старте часто бывает изменение усилия на руле, т. к. из-за разности коэффициента сцепления под передними колесами происходит "переброска" момента с правого колеса на левое и наоборот. И приходиться подруливать баранкой, что бы сохранить прямолинейный разгон. Или у вас действительно разгон сопровождается резкими ударами в руль, которые вы называете биением, при это подруливать не требуется.
Тут может быть даже порванная подушка крепления мотора или кпп, дают такой эффект.
Olejek
Отправить личное сообщение для Olejek
Найти ещё сообщения от Olejek
08.02.2021, 09:17
100
Захарыч
При интенсивном разгоне не сильное биение справой стороны и это чувствуется не критично на руле, но не приятно, по этому и написал про возможно от мотора,думал о подушках.
Захарыч
Страница 5 из 6
Первая
3
4
5
6
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Биение руля на высоких скоростях
Wilkis
07.12.2024
18:41
Гул и биение руля на НИЗКИХ скоростях
Bush88
14.01.2014
13:13
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч
bigis
25.06.2012
19:39
