Старый 30.10.2020, 21:49   #81
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
По умолчанию Re: Биение при движении,особенно при 60 км/час
Сообщение от Neon24
Там поднял колесо и крутнул на вывешенном, получил ёлку новогоднюю на приборке.
Сообщение от Neon24
АКП;4WD
Неадекватов сразу видно... Остальное можно не чЕтать...
Старый 31.10.2020, 05:58   #82
Сообщение от Ден75 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Такой вопрос,начинается биение руля(достаточно сильное) как только превышаешь отметку в 130км.ч. По трассе М11 уже раза 3 ездил и всегда так,на некоторых дорогах такого не было. Что это может быть? Пробег 6500. Возможно вообще что зависит от качества асфальта?
однако очко играть начинает
Старый 31.10.2020, 10:19   #83
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe на форуме
На ХИ-ХИ пробило? Че курил?
А может у Дена75 в сообщении действительно есть что-то смешное?
Старый 02.11.2020, 21:25   #84
Ден75
Аватар для Ден75
Онлайн: Ден75 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 20:09
Автомобиль: Renault Duster 2020. 4х4 2л
Всем спасибо. В выходные буду резину менять,начну с балансировки,если ничего не измениться,буду дальше копать.
Старый 02.02.2021, 08:55   #85
dmi9215
Аватар для dmi9215
Онлайн: dmi9215 вне форума
Был(а): 06 окт 2023 18:24
Комрады беда... В субботу ездил на рыбалку с полной загрузкой (4-ро в салоне + прицеп с мотособакой). Сразу же заметил какое то биение по задней оси, пассажиры тоже подтвердили. Биение начиналось от 70 и пропадало после 80 км/ч. А накануне пустой гонял по трассе и по городу никаких дисбалансов не чувствовал. Общим голосованием погрешили на кардан (3 года назад его ремонтировал, после этого проехал 70 тыс.). Вчера его снял и увез на ремонт, пока ехал бить перестало, но крестовины не были заклинившими. На переднем только люфт небольшой, мастер сказал задний норм, а перед доходит. Порешили заменить оба и отбалансировать. ВНИМАНИЕ ВОПРОС. Может ли давать дисбаланс люфт на заднем внутреннем ШРУСе? Люфт на нем с осени диагностировал, но на замену пока не решался, жить не мешал, а теперь задумался, может причина в нем. По колесам точно все норм, шины новые, ровные, осенью ставил
Старый 02.02.2021, 12:50   #86
d-r Gashe
Дисбаланс колеса можно получить в любой момент, так что(шины новые, ровные, осенью ставил) тут не катит.
Цитата:"пока ехал бить перестало," . Лед и грязь на (в) дисках. могли дать такой эффект
Старый 02.02.2021, 12:54   #87
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сообщение от d-r Gashe
Диски были относительно чистые. И потом если бы колеса били то после 80 они не перестали бы бить
Старый 05.02.2021, 19:04   #88
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от dmi9215
Не раз в районе 60-80 (с грязью на колесах) замечал резонанс.
Старый 05.02.2021, 20:01   #89
dmi9215
Аватар для dmi9215
Сделал кардан, заехал на мойку, осталось испытать с той же нагрузкой. Летом с подвесным подшипником вопрос буду решать
Старый 05.02.2021, 21:00   #90
Аватар для bubba
Сообщение от dmi9215 Посмотреть сообщение
При дисбалансе на колёсах как раз биение происходит на кратных скоростях, между ними всё ОК. Банальный снег внутрях дисков, если въезжал в глубокий снег, мог привести к дисбалансу, а само прошло - потому что со временем от нагрева тормозов снег вытаял из дисков, и баланс вернулся. Личный опыт был.
Старый 05.02.2021, 21:36   #91
shumitka
Аватар для shumitka
Онлайн: shumitka вне форума
Был(а): 07 июн 2025 14:36
Автомобиль: дастер 4х4 2л
Не мою колеса всю зиму- баланс идеально-сносный....
Бывший шумитка
Старый 06.02.2021, 00:39   #92
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от shumitka Посмотреть сообщение
Смотря какие колёса. На стилягах после снега сразу на мойку заезжать приходиться - очень неудачные диски.
Старый 06.02.2021, 13:15   #93
dmi9215
Аватар для dmi9215
А ещё заметил без кардана машина заметно легче идёт и расход по БК падать начал. Летом попробую со снятым поездить, посмотрим что покажет.
Старый 06.02.2021, 15:05   #94
ты ещё из заднего дифа сателлиты вытащи, ещё бензина сэкономишь
Последний раз редактировалось zhiv; 06.02.2021 в 16:04.
Старый 06.02.2021, 22:20   #95
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 14:29
Проще вообще весь редуктор демонтировать и разобрать задние привода оставив только наружние гранаты, дабы ступицы не выпали. Либо вместо гранат болты М20 с гайками закрутить, но тогда ABS работать не будет.
Можно снимать каждый год на лето, на отпуск.
Старый 07.02.2021, 14:44   #96
тогда ещё и колеса поставить поменьше и поуже.
и накачать до 3 атм.
Старый 07.02.2021, 17:50   #97
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 19 июн 2025 06:55
Тут вапрос возник, заметил при трогании с прицепом, да и без замечаю, когда интенсивно стартую появляется биение в руле от колеса как показалось, не постоянно.
Возможно вибрирует мотор и передаёт на привод.
Есть какие нибудь соображения или случаи?
Вроде как с правой стороны.
Старый 07.02.2021, 18:19   #98
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Это называется wheel hop
Старый 07.02.2021, 21:05   #99
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Тут нужно уточнение, что вы понимаете под биением руля? На старте часто бывает изменение усилия на руле, т. к. из-за разности коэффициента сцепления под передними колесами происходит "переброска" момента с правого колеса на левое и наоборот. И приходиться подруливать баранкой, что бы сохранить прямолинейный разгон. Или у вас действительно разгон сопровождается резкими ударами в руль, которые вы называете биением, при это подруливать не требуется.
Тут может быть даже порванная подушка крепления мотора или кпп, дают такой эффект.
Старый 08.02.2021, 09:17   #100
Захарыч
Аватар для Захарыч
При интенсивном разгоне не сильное биение справой стороны и это чувствуется не критично на руле, но не приятно, по этому и написал про возможно от мотора,думал о подушках.
Биение руля на высоких скоростях Wilkis ШАССИ 76 07.12.2024 18:41
Гул и биение руля на НИЗКИХ скоростях Bush88 ШАССИ 21 14.01.2014 13:13
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 18:47.
