Старый 07.04.2019, 13:55   #101
vovchik71
Аватар для vovchik71
Онлайн: vovchik71 вне форума
Был(а): 30 окт 2024 17:20
Автомобиль: дастер,прив.4х4,2,0л.
По умолчанию Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Интересно,от прежнего дастера одинаковый,с рестайлинговым.
---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее написано было в 15:51 ----------
Купить на разборе,есть нормального качества,и заменить.да и менять потом только втулки.
---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Вопрос в том что,одинаковые ли?
Старый 07.04.2019, 15:13   #102
Алекс 875
Аватар для Алекс 875
Онлайн: Алекс 875 вне форума
Был(а): 23 мая 2021 10:47
Сообщение от vovchik71 Посмотреть сообщение
Дорестайл-18мм,рестайл-20мм.
Старый 07.04.2019, 15:26   #103
vovchik71
Спасибо за инфу,вопрос не про диаметр,а за всю тягу,целиком.
---------- Добавлено в 17:19 ---------- Предыдущее написано было в 17:18 ----------
Встанет ли она на место.
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:19 ----------
Может созвонимся?
---------- Добавлено в 17:26 ---------- Предыдущее написано было в 17:21 ----------
Знать бы куда,я бы позвонил.
Старый 07.04.2019, 16:22   #104
Алекс 875
Может созвонимся?
Если все места крепления совпадают,различие только в форме скобы,наверное ДА.
Старый 12.04.2019, 23:08   #105
EVDOC
Аватар для EVDOC
Онлайн: EVDOC вне форума
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Родные передние и задние втулки на Дастере 2016 года с 2.0 объемом 4х4
546114237R
562300111R
Старый 13.08.2019, 11:01   #106
DimaSys
Аватар для DimaSys
Онлайн: DimaSys вне форума
Был(а): 02 фев 2022 10:08
Автомобиль: Duster phase2 1.5 dCi 4x4 Luxe Privilege + ESP
А никто не знает размеры болтов скобы втулок?
Программирование ЭБУ в Волгограде
Старый 27.08.2019, 11:14   #107
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Коллеги, а могут изношенные втулки провоцировать тележное постукивание, но только при определенном повороте?
На прямой по ухабам стучков нет.
Старый 27.08.2019, 11:33   #108
Zamok_Samara
Аватар для Zamok_Samara
Был(а): 13 июл 2022 08:31
Rain77, это стойки стаба
Старый 27.08.2019, 15:31   #109
Rain77
Аватар для Rain77
Сообщение от Zamok_Samara Посмотреть сообщение
Спасибо! Подергаю стойки попристальнее.
Если это стойки стаба окажутся, то втулки нужно менять? С виду они вполне себе.
Старый 27.08.2019, 19:30   #110
Онлайн: Sane на форуме
Думаю что втулками надо заниматься раньше, а не тогда когда пойдёт стук от их износа. У знакомого фурмочанина пробег 109тыс. а задний стаб уже просится на замену. Не какие подкладки-прокладки ему уже не помогают, пескоструй-коррозия сделали своё дело. Сегодня полез посмотреть на заднем стабе свои родные втулки, пробег 43тыс./км. стука не было.Пошатал монтажкой-непонятно, думаю дай сниму правую и визуально увижу что там, снял, восторга нет. На стабе уже есть раковинки, втулка имеет износ, поставил на замену пока одну новую втулку от Malo.
Стоковая втулка, внутренний ф-вместо 12мм. стал 14мм. с обоих сторон.
Название: DSCN7165 - копия.JPG
ID:	124544   Нажмите на изображение для увеличения
Название: DSCN7160 - копия.JPG
Старый 27.08.2019, 20:27   #111
J.ZH
Аватар для J.ZH
Онлайн: J.ZH вне форума
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Сообщение от Rain77
Возможно и шаровая, было тоже самое именно в поворотах. Кстати поставил новые втулки для профилактики, а они уже постукивают через 5т.км, родные с вроде как с увеличившимся отверстием, по сравнению с новыми, вообще не стучали.
Старый 08.10.2019, 06:11   #112
Platon343
Аватар для Platon343
Онлайн: Platon343 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:16
вот купил
Старый 03.05.2020, 11:02   #113
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 11 мая 2025 20:54
Действительно, только в сборе.
И почти даром 16 770. и только в Емекс.
Вроде на 20 с Тойоты лепят.
---------- Добавлено в 11:02 ---------- Предыдущее написано было в 10:44 ----------
Сообщение от Platon343 Посмотреть сообщение
вот купил
И как они встали? По номеру это на дорестал 16мм.
Старый 10.02.2021, 16:36   #114
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 16:01
Сообщение от Алекс 875 Посмотреть сообщение
Для владельцев машин с 2017 года выпуска.
Не спешите покупать обозначенные выше втулки,там стоят совершенно другие- с металлической вставкой,состоящие из двух частей и вдобавок еще и клееные(или напресованые) на сам стабилизатор.
Сам попал,решил заменить,а там....,с трудом отодрали от металла,да еще и ....237R без подкладки лучше не ставить.Что сзади - не знаю.
Сообщение от EVDOC Посмотреть сообщение
546114237R
562300111R
Тут, оказывается, дАвнее обсуждение!
На Дастере 2.0 4х4 март 2017 задние именно 562300111R.
А передние-то как раз и не 546114237R, а наварные на стабилизатор, состоящие из 2-х половин каждая:
верх 06.007.0780E0
низ 06.007.0780EU
Как на Каптюре, и на Аркане, похоже.
И, читая тему, понимаю, что никто с тех пор ещё ничего для наших Дастеров не придумал.
Кроме как замены на дорестайлинговый 18мм с ограничителями для сменных втулок 546114237R, либо замены на новый стабилизатор 546111180R с наварными втулками.
На второй фотке - сравнение с 546114237R, в оригинальной упаковке которого оказался Lemforder.
Хорошо, что менять не пришлось, т.к. передние втулки ещё в норме и куплены были до кучи при замене стоек/амортов/опор и т.д.
ID:	131788   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	131789   Нажмите на изображение для увеличения
Duster 2017 Silver Prince
Старый 10.02.2021, 18:15   #115
Аватар для mario
Сообщение от BuD63
Вроде с Нивы лепят, не знаю надолго ли БРТ 21232906046Р
Старый 26.05.2021, 15:34   #116
Garazh
Аватар для Garazh
Онлайн: Garazh вне форума
Был(а): 28 мая 2023 12:43
Автомобиль: Renault Daster 2.0 4х4 ATM
Клубни, решил поменять задние втулки! Подвернулся полиуретан фирмы FRACAR/
Работу записал на видео:
Как думаете будет ходить? Сколько?
Старый 26.05.2021, 15:50   #117
Был(а): 12 мая 2025 00:43
Сообщение от Garazh Посмотреть сообщение
Судя по тому, что они не знают про разрезы на втулках, делали на отъ...сь. Хотя задние спокойно под 100 тыс ходят.
Пы.сы: с просмотрами на ютубе беда?
Старый 26.05.2021, 16:12   #118
Garazh
Аватар для Garazh
Счастье Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Не, просто успехами делюсь...
Старый 20.06.2021, 23:05   #119
YEgory
Аватар для YEgory
Онлайн: YEgory вне форума
Был(а): 08 фев 2024 00:08
Автомобиль: Duster 4x4, 6МКП, 2.0 бенз, прошивка Паулюс, Expression, цвет серая платина, июль 2013г.
Дастер дорестайл. Заводские передние втулки на 65 ткм подрезал прорезь, установил под втулку квадратную прокладку толщиной 5мм из старого коврика. Прошло 3 года и 27ткм, решил всё таки поменять втулки на новые. При осмотре стабилизатора обнаружил небольшой износ на месте втулки.
Купил новые по 84р/шт в Автодоке - 546114237R БРТ.
Резина хорошего качества, на ВАЗах такая же используется. Если сжать втулку в руках до исчезновения зазора, то диаметр отверстия составил 17.5 мм. Удивил зазор около 7мм после установки. За две недели и 500 км ничего со втулкой не произошло.
В каталоге БРТ задних втулок на Дастер нет, буду ставить втулки от ВАЗ-2108 (уже куплены).
ID:	133908   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133909   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133910   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.10.2021, 12:53   #120
Завьял
Аватар для Завьял
Онлайн: Завьял вне форума
Был(а): 10 мая 2025 06:50
Позавчера поменял втулки вкруговую, установив Sasic. Снятые не дубовые, только отверстия уже увеличены были миллиметра по 1,5-2 Не критично, но уж коли поменял амортизаторы, правда только задние (передние без признаков износа, сухие) и все стойки стабилизаторов, то решил уж полностью профилактику закончить. На все про все ушло часа два без спешки. При замене передних домкратил по одному колесу, вполне хватило. Клипсы на лючках поменял, а то бряканье было. Для смены задних просто загнал авто на бруски двухсотые (кстати очень удобно, давно использую) и никаких проблем.
Как я газ ставил или мой ответ обаме ikm Бензин и др. виды топлива 59 13.12.2018 09:03
Задние фонари и передние фары (от Дастера 2015) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 7 27.10.2017 10:58
Электрические стеклоподъёмники в задние двери - кто ставил ? dormogo ЭЛЕКТРИКА 63 29.01.2017 15:56
БРЫЗГОВИКИ ГАРД (передние и задние) Дастершоп77 КЛУБНЫЕ ЗАКУПКИ 174 27.11.2015 14:33
Продам поменяю дефлекторы вставные (на передние окна) на задние подкрылки (локеры) koshka2507 Аксессуары, предметы тюнинга 2 07.12.2013 18:26
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
