Старый 09.11.2020, 15:57   #361
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
А фото нет, случайно, и с какой стороны доступ?
Видно чуть подзабыл как закручивал болт коленвала . с помощью ремня удерживал шкив коленвала . Как раз видно на фото но это двигатель 1.6 но суть одна .
ID:	130720   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130721   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	130722   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 09.11.2020, 16:30   #362
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Лет 15 такой пользуюсь .уже вторую купил-незаменимая вещь!
Старый 22.12.2020, 07:42   #363
300 тысяч без замены ремня ГРМ
Старый 22.12.2020, 07:59   #364
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
[QUOTE=zhiv;1129380]300 тысяч без замены ремня ГРМ
Если послушать то ремень поменяли при помощи покупки одного кейса ( набора ) да они сказочники и такой пробег басня крылова если опираться на замену ремня грм .
Старый 23.12.2020, 15:29   #365
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Нужен размер носика коленвала от дастера 2 литрового . Если будет у кого возможность буду благодарен за размер . Имею желание сделать оправку под сальник коленвала именно для 2 литрового мотора . спасибо .
Старый 08.01.2021, 01:12   #366
sopromat
Аватар для sopromat
Онлайн: sopromat вне форума
Был(а): 25 Янв 2021 17:28
Автомобиль: duster
Добрый день всем. Подскажите, пожалуйста, а фиксаторы на 1.6 и 2.0 одинаковые? Сколько не пытался найти, везде чертежи на 1.6, а на 2.0 100% варианта найти не могу. Заранее спасибо
Старый 08.01.2021, 07:50   #367
Сообщение от sopromat Посмотреть сообщение
Планка одинаковая (универсальная), а фиксаторы коленвала разные.
Старый 08.01.2021, 09:59   #368
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
https://www.jtcrussia.ru/tools/JTC-668599/
Старый 08.01.2021, 11:42   #369
Онлайн: Sane вне форума
Был(а): 07 мая 2025 07:43
2л.(с)
(с)
Название: Линейка рапредвалов.png
Старый 12.03.2021, 09:53   #370
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Если подходить к замене грм на акпп . Самый правильный подход это что бы открутить болт шкива коленвала , снять стартер . Как на фордах через окно крепления стартера .
Старый 12.03.2021, 10:28   #371
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от britmila
И обломать зубцы венца!Уж лучше стартером аккуратненько чик и болтик пошел.я описывал метод и даже фотал и выкладывал.
Старый 12.03.2021, 10:40   #372
want_to_be_jeep
Аватар для want_to_be_jeep
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Да уж, месье понимает толк в извращениях!
Китайский аккумуляторный ударный гайковер! Вот самый быстрый и простой способ. Им же и все остальные болты очень удобно откручивать.
Старый 12.03.2021, 11:07   #373
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от want_to_be_jeep
Если возьмет то да! Но сам ремень можно повредить а не дай бог срежет зубья то и мотор.Как колено фиксить? а это очень важный момент.Когда удавкой держишь шкив то считай фиксиш и колено,или когда накидной ключ надетый на болт упираешь в подрамник и чик стартером то ремень не нагружаешь.а гайковертом даже если не передаче и с тормозами то всеравно ходы свободные не выберешь у трансмиссии а тем более если автомат.
Старый 12.03.2021, 11:34   #374
want_to_be_jeep
Как вы себе это представляете? Т.е. с помощью гайковёрта так крутануть коленвал что срежет зубья на ремне? Это не реально! На гайковёрте даже есть спец.режим для откручивания: после достижения максимального момента - остановка.
Для откручивания фиксить колено не вижу необходимости. Выставить примерно по меткам и откручивай. А уже потом вставляю фиксатор колена для точного выставления по меткам.
Старый 12.03.2021, 12:11   #375
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
С каких это пор можно повредить зубцы маховика - так откручивают на Грузовиках и всё нормально с зубцами .
Уж лучше стартером
Это не наш метод .
ударный гайковер
Это всё есть но как по технологии закрутить болт коленвала с определённым усилием .
Старый 12.03.2021, 12:15   #376
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Стопор маховика на Дастер 2 литровый коробка механика и АКПП .
ID:	132363   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132364   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132365   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2021, 12:17   #377
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
вид стопора ..
ID:	132367   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132368   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132369   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	132370   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.03.2021, 15:16   #378
kval300
Аватар для kval300
Не было бы опыта не писал,был у мння после определенных деятелей на авто маховик без пары зубцов.зубилом или отверткой клинили-уроды!
---------- Добавлено в 15:16 ---------- Предыдущее написано было в 15:14 ----------
вот это самое правильное решение ,но относитель трудоемкое .стартер скидывать а потом на зад.
Старый 12.03.2021, 16:02   #379
want_to_be_jeep
вид стопора ..
Красиво, вот только вопрос, если вам известен момент который развивает гайковерт и если он достаточен для затяжки болта шкива коленвала - зачем вообще нужно фиксировать колено? Если ремень ГРМ уже выставлен и натянут, поворот коленвала под действием гайковёрта ни на что не влияет! Да и гайковёрту отсутствие жёсткой фиксации колена для затяжки нужным моментом совсем не помеха!
Старый 12.03.2021, 16:31   #380
kval300
Аватар для kval300
у меня в гараже валяется гайковертвроде до 500Нм ,220В,так вот колесные болты с затяжкой не более 100 он не всегда может открутить,так же и при затяжке .я не стараюсь тянуть до одури как на некоторых шиномонтажах,те в меру и скорее всего даже немного меньше интуитивно,так вот после затяжки могу немного и дотянуть.
Я к чему .к тому что болт шкива затягивается как минимум 190-210Н.М.Узел важный не дотянешь повредишь и колено и мотор в целом,поэтому дин.ключ и фиксатор резьбы средней прочности (синий).
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
