12.03.2021, 17:52
#381
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от kval300
у меня в гараже валяется гайковертвроде до 500Нм ,220В,так вот колесные болты с затяжкой не более 100 он не всегда может открутить,так же и при затяжке .я не стараюсь тянуть до одури как на некоторых шиномонтажах,те в меру и скорее всего даже немного меньше интуитивно,так вот после затяжки могу немного и дотянуть.
Я к чему .к тому что болт шкива затягивается как минимум 190-210Н.М.Узел важный не дотянешь повредишь и колено и мотор в целом,поэтому дин.ключ и фиксатор резьбы средней прочности (синий).
На моем тоже написано 600 Нм, но столько он не развивает! А вот колесные гайки затянутые и проверенные с помощью динамоключа на 120 нм очень даже легко откручивает. И болт шкива коленвала (прошу прощения что не совсем в тему, дело было на дизеле) не сразу, немного "попыхтел" но открутил.
12.03.2021, 18:37
#382
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 4 ч. 2 мин. 35 сек.
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
По гайковерту есть 1\2 квадрат и 3\4 квадрат . Проблем нет что бы открутить этот болт . Вот проблема закрутить по мануалу это да . Гайковертом долбить этот болт думаю это тоже самое если болты гбц тоже закрутить гайковертом . Тут первый подход тянем динамиком а после доворот на определённый градус - без рывков но с уверенностью . Комплектующие пошли низкого качества и если тянуть гайковертом вдруг будет болт контрафакт и в пути он сломается . Кто будет виноват ? а тут затянул как положено уже не придраться всё сделано по инструкции .
12.03.2021, 22:11
#383
Был(а): 20 июн 2025 20:40
И откручивали гайковертом( с большим трудом открутили) болт КВ и им же закрутили- а как по другому на АТ!!!! Все нормально....
12.03.2021, 22:25
#384
Автомобиль: нет
Сообщение от vov-ka
Гайковерт что электрический . На воздухе так шляпки от болтов ломает и на раз откручивает .
13.03.2021, 16:02
#385
Время онлайн: 4 мес. 4 нед. 1 д. 12 ч. 40 мин. 53 сек.
Был(а): 08 июн 2025 11:17
Автомобиль: DASTER 2.0- 2WD- AT Privelege
[QUOTE=vov-ka]И откручивали гайковертом( с большим трудом открутили) болт КВ и им же закрутили- а как по другому на АТ!!!! Все нормально....vov-ka, На АТ на переднем приводе есть окно в кожухе маховика, легко заблокировать толстой отверткой вращение КВ, без проблем в одиночку поменял ремень ГРМ, болт КВ затягивал с динамометрическим ключем.
"Не шалю, никого не трогаю, починяю примус." М.А Булгаков "Мастер и Маргарита."
15.03.2021, 08:48
#386
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
36 ремней ГРМ проверили на стенде — всё плохо!
Испытания выдержали только два
15.03.2021, 09:23
#387
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Del
Последний раз редактировалось Виктор64; 15.03.2021 в 09:50.
08.04.2021, 15:21
#388
Автомобиль: нет
Опробовал стопор маховика на 2 литровом двигателе и на логане 1,4 всё прекрасно подходит .
09.04.2021, 09:38
#389
Сообщение от britmila
стопор маховика
Я ударным гайковертом откручивал, и дозакручивал на 60 гр. (после 35 Nm, как в мурзилке сказано). Без всяких стопоров.
Последний раз редактировалось quq; 09.04.2021 в 09:56.
09.04.2021, 11:57
#390
Автомобиль: нет
Сообщение от quq
Было дело недавно болт этот открутился и потянул загиб клапанов . Нынешнее время с поставками зап частей туго , много контрафакта . Вам купили набор грм вы поставили . И как этот болт себя поведёт в дальнейшем ни кто не знает . Вопрос будет как был закручен болт по мануалу как положено или гайковёртом . Первый вариант снимает всю ответственность по этому болту - второй можно попасть на некую сумму что весьма не приятно . Так что выбор есть и как это делать выбирает каждый сам . С нашей стороны сделали стопор и лишние 30 минут снять стартер особо не влияет по времени при сборке грм .
09.04.2021, 12:24
#391
А в двушке разве нет отверстия для вкручиваемого стопора на блоке в который уперается щека коленвала? с ним то же затягивать по идее отлично,можно просто стержень шпильку вкрутить вроде на 10 резьба.Мне правда лень было подбираться так как имелась удавка ,и я фиксил через шкив и тянул динамометрическим ключем.Вообще согласен на все 100% ,что шкив нужно затягивать очень вдумчиво.так как последствия плачевный,не дотянешь открутится и хана .перетянешь болт лопнет.Но хотябы 190-200 нм тянуть нужно и именно ключем+фиксатор резьбы средней прочности синий.
09.04.2021, 12:27
#392
Автомобиль: нет
А в двушке разве нет отверстия для вкручиваемого стопора на блоке в который упирается щека коленвала?
Это не стопор коленвала . Это кондуктор для установки коленвала в сервисное положение при замене грм .
09.04.2021, 12:59
#393
Ну да но он же и является стопором колена,по мануалу вроде написано.Вот только при откручивании им не воспользуешся.
09.04.2021, 13:05
#394
Автомобиль: нет
Да тут что откручивай что закручивай . Усилие одно и тоже . Для жителей России уже стопора на форда начали делать пластиковые ( бабочка на шестерни распредвалов ) . Так что на кондуктора ни каких усилий не нужно прилагать . Они не предназначены для этого их дело выставить по меткам и всё .
29.04.2021, 18:55
#395
Время онлайн: 3 д. 19 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 04 апр 2023 14:25
Автомобиль: Daster
Нашел в интернете про испытание ремней.(Испытания четко выделили группу ремней, использование которых на автомобиле недопустимо. И если ремень Lynx с минимальным запасом еще укладывается в заданные нормативы, то ремни BRT и «левый» Gates этим требованиям не соответствуют (особенно при испытаниях на ресурс). Характерно сравнение образцов до и после сушки. При воздействии высокой температуры может происходить довулканизация резины, и ее прочность увеличивается. У качественно сделанных ремней при этом прочностные характеристики либо увеличиваются, либо остаются практически неизменными, а у ремней-аутсайдеров могут и уменьшиться.).Интересно что такое довулканизация?
13.05.2021, 16:23
#396
Сообщение от daivan
довулканизация?
https://www.ngpedia.ru/id9892p1.html
15.05.2021, 09:23
#397
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 8 ч. 56 мин. 35 сек.
Коллеги, кто сам менял ГРМ, вопрос имею, как откручивали болт коленвала.
Глянул свои удлинители для головок, понял, что суммарная длина меньше 500 мм. Подозреваю, что этого мало, придется крутить в колесной арке.
Расскажи, пжста, кто как решал эту проблему, гайковерта нет.
Спасибо
15.05.2021, 09:54
#398
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 1 ч. 58 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 17:42
Автомобиль: 2.0 4x4
Strusto,
500 мм хватает. Я крутил трубой чуть больше метра, уложив головку воротка на пенёк на 5 скорости. Стопором служила отвёртка в тормозном диске. У меня открутилось без особых усилий.
15.05.2021, 11:12
#399
Автомобиль: нет
Расскажи
А ямы нема ? эстакады . Головка многогранная лучше и соблюсти затяжку болта коленвала по мануалу с доворотом .
Последний раз редактировалось britmila; 15.05.2021 в 11:25.
15.05.2021, 13:07
#400
Нету ямы, и вопрос был про откручивание, а не затяжку
Часовой пояс GMT +3, время: 14:51.
