15.07.2018, 22:59
#61
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Re: Скрип в районе переднего правого колеса
В сайлентах там как бы и скрипеть-то нечему. Мож втулки стабилизатора?
16.07.2018, 13:01
#62
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 8 ч. 39 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июн 2025 21:32
Именно сайленты - я ж говорю, пшикаю силиконом - перестает скрипеть..
2.0, 4х4.
16.07.2018, 19:32
#63
Сообщение от sergeyd
А рычаги правильно установили? Не найду фотку хорошую: https://carpod.ru/zamena-rychaga-per...15-gv_1291.htm
Там реально скрипеть нечему: болт в стальной втулке, вокруг него резина, вокруг неё обойма. Если только брак попался и резинка или в обойме или на этой втулке проворачивается и скрипит...
16.07.2018, 21:16
#64
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Может они не дотянуты. Ведь они не проворачиваются и скрипеть не должны.
13.02.2019, 07:56
#65
Время онлайн: 1 ч. 56 мин. 44 сек.
Был(а): 05 июн 2021 08:36
Похожая проблема. Поменял амортизаторы с опорниками. Теперь при проезде лежаков (мерзких резиновых) раздается описываемый в этой ветке скрип (причем непонятно резина, железо или еще что). Вот не пойму что то накосячили все таки при замене амортизаторов с опорниками или сами амортизаторы с браком. (амортизаторы брал TORR)
Видос. https://yadi.sk/i/ZbaLberV3AIm_g
Последний раз редактировалось sparta4; 13.02.2019 в 08:11.
15.07.2019, 19:59
#66
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 23 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Сегодня перепугался сильно. В этом году из нашего города решили одновременно капитально ремонтировать все выезды из города с организацией реверсивного движения. В часы пик эти участки проезжаем за 50-60 минут. Что бы не стоять в пробке, выезжаю из города по заброшенной гравийной дороге разбитой лесовозами и отсыпаной боем кирпича с ближайшего кирпичного завода.Утром спеша на работу влетел в ямку, не обратил внимание и дальше полетел развивая максимум 50 км/ч. Уже после работы поехав домой услышал скрип издаваемый вращающимся предметом. Остановился, посмотрел под арки, ни чего задевающего в зоне просмотра не заметил, думал подшипник полетел. Заехав к знакомому в сервис, оказалось, что между валом правого колеса и корпусом попал камушек, который уже хорошенько стесался. Пока ехал до города уже обдумывал способы доставки автомобиля в салон за 100 км от моего место пребывания.
10.12.2019, 15:43
#67
Был(а): 16 мая 2025 05:15
У меня тож сегодня заскрипели утром уехал все нормально , 3 часа поработал и домой и тут началось справа спереди на кочках и ямах , стойки стаба и втулки менял месяц назад , скрип идет и при езде и и при повороте руля влево вправо стоя на месте ( И МОРОЗОВ У НАС НЕТ_-1 )
10.12.2019, 15:48
#68
Был(а): 01 июн 2024 16:50
У меня опорный подшипник скрипел, словно коллектив баянистов.
10.01.2021, 21:28
#69
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 19 ч. 59 мин. 3 сек.
Был(а): 23 июн 2025 15:33
У меня на примерно 51000км заскрипело в районе левого переднего колеса. Так что думаю не бачок. Скрипит при относительно быстром проезде крупных неровностей, типа лежачих. Если медленно переваливаться, прям пешком, то тишина.
Если это втулки стаба, то почему раньше не скрипели? Ведь были зимы и холоднее. Или это не от мороза и летом тоже могут скрипеть?
10.01.2021, 23:54
#70
Сообщение от CheburazhKO
Втулки от износа скрипеть начинают. Их проще всего проверить: залить ВДшкой или силиконом, если пропадает - оно.
14.03.2021, 11:25
#71
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Перебрали мне всю подвеску, и перед и зад. Поменяли все сайлентблоки, шаровые, рулевые, рычаги и тд. Амморты и пружины только не трогали. Теперь при проезде неровностей наблюдается даже не скрип, а больше скрежет. Перед точно, зад пока не понял. Записал видос. Что это может быть?
https://youtu.be/TOIn9mHJh8w
---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее написано было в 13:23 ----------
Ситуация усугубляется тем, что делал все в другом городе, до которого >300 км.
14.03.2021, 12:50
#72
Был(а): 23 июн 2025 18:45
а месте покачать правую сторону??
14.03.2021, 13:22
#73
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
Самое оптимальное на яме покачать.
14.03.2021, 13:39
#74
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Сообщение от Дима_89
Похоже скрип исходит от стабилизатора, втулки плохого качества-подделка, и в минусовую погоду они скрипят.
Последний раз редактировалось Sane; 14.03.2021 в 13:56.
14.03.2021, 15:33
#75
похоже мне массы не хватает покачать)))
14.03.2021, 20:40
#76
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
побрызгай шток амморта
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
у меня такое было...скрипел пыльник амморта
14.03.2021, 21:26
#77
попробую
14.03.2021, 21:33
#78
больше всего похоже на проблему со стойкой
14.03.2021, 21:42
#79
Втулки стаба (их по хорошему смазывать нужно PTFEшкой) или чехлы аммортов. Чехол должен достаточно легко перемещаться по штоку. Как вариант еще резинки на пружинах сместили.
---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее написано было в 21:41 ----------
Не, резина скрипит
15.03.2021, 00:42
#80
Не, резина скрипит
да нееее.... судя по звукам там не скрепит, а скрежещет.
Будем надеяться, что хозяин поделится о том, что было, после ремонта.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
