26.03.2021, 08:38
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 15 мин. 26 сек.
Был(а): 04 сен 2021 15:57
Автомобиль: Дастер 4х4, 2013 г.в, 1.6
Сбор статистики езды без кардана
Утро доброе  , решил создать тему по сбору статистики у форумчан езды без кардана (антикризисный вариант, полный отказ от кардана навсегда). Прошу поделиться информацией о сроках эксплуатации без кардана, особенно зимой и проблемах, если такие выявлены.
26.03.2021, 09:31
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Re: Сбор статистики езды без кардана
Сообщение от smu-25
так сильно припекло? проблем не будет, кроме как в сугробе застрять)
26.03.2021, 09:44
Сообщение от Hudozhnik
После прочтения 400 страниц форума о кардане, припекло не-подетски!
Но так как вожу двоих детей, хотелось бы собрать статистику, а то в инете скудновато пишут, так, в основном временно скидывают, пока не отремонтируют или на лето только...поделитесь, кому не сложно статистикой, сколько времени максимум кто ездил без кардана. По моему личному опыту как показало время, мне не нужен этот проблемный узел, я купил 4×4, просто от романтизма, а по факту почти не воспользовался серьезно ниразу 4×4. Давайте попробуем собрать такую статистику.
Последний раз редактировалось smu-25; 26.03.2021 в 09:55.
26.03.2021, 10:08
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Сообщение от smu-25
Продай машину, не нужна она тебе. Купи ларгуса и вози хоть весь детский сад.
26.03.2021, 10:21
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 3 д. 5 ч. 55 мин. 34 сек.
Сообщение от smu-25
Один кардан снять мало. Нужно еще редуктор задний полностью демонтировать и снять задние привода оставив только наружные гранаты, чтобы ступичные подшипники не развалились и ступицы не выпали. Хотя можешь вместо наружных гранат поставить обычные болты с гайками M20, они весят легче чем гранаты, только ABS работать не будет. Ну и обязательно нужно будет демонтировать проводку муфты, она тоже вес имеет, иначе на топливе разоришься.
26.03.2021, 10:24
Сообщение от Essc
Зачем? Авто надежный. Я не охотник, не рыболов, не покатушник. Да и морочиться с продажей и покупкой лень, время смутное сейчас. Как дальше будет, только Бог знает. А сам ничего руками не делаю. Ищу вариант для лентяев
Статистика дело важное, может времяю деньги и силы сэкономить! В интет, повторюсь, тема не раскрыта полностью... так что думаю имеет смысл собрать конкретную статистику
---------- Добавлено в 12:24 ---------- Предыдущее написано было в 12:22 ----------
Вы не работник автосервиса? Как то на развод от официалов напоминает?
26.03.2021, 10:26
Сообщение от smu-25
Если по теме, то расход топлива снизится и накат станет лучше, если убрать лишние вращающиеся детали, т.е. кардан и задний редуктор с приводами. Если 4WD вообще не нужен, то тем более снимай.
26.03.2021, 10:37
А если только снятием кардана ограничиться, и поездить года 3, как думаете, вред редукторам и остальным узлам возможен?
26.03.2021, 10:39
#9
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 д. 19 ч. 56 мин. 18 сек.
Сообщение от smu-25
Откуда вреду взяться? Все крутится без нагрузки, польза одна
26.03.2021, 10:40
#10
Сообщение от smu-25
Снятие кардана ничего не даст. Ездил без него, расход и накат не изменились. Снять кардан на Дастере это можно сказать тоже самое, что поставить на Ниву отключаемый РПМ, то есть толку никакого.
Задний редуктор всё равно будет вращаться. Если его снять, то 100% станет лучше в плане расхода и наката. Его на СТО скинуть 5-10 минут времени. Но можно ли выбить наружные шрусы из приводов этого я не знаю.
26.03.2021, 10:49
#11
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Редуктор своим весом нагружает задние колеса, что увеличивает устойчивость машины, я бы не снимал его.
зря что-ле деньги плачены? ))
26.03.2021, 10:51
#12
Задний редуктор всё равно будет вращаться. Его на СТО скинуть 5-10 минут времени. Но можно ли выбить наружные шрусы из приводов этого я не знаю.
Вы меня неправильно поняли, я не бензин экономить собираюсь, а деньги на регулярный осмотр, ремонт (либо приобретение нового) кардана. Вот где для меня потери скрываются финансовые и временные и нервные. Вот и хочу постараться понять, достоверно, нет ли проблем, кроме потери проходимости в варианте "безкарданной" езды.
ПС. Хочу выразить признательность и благодарность всем, кто участвует и будет участвовать в этой дискусси, хоть она на первый взгляд и может показаться пустяковой!
26.03.2021, 11:37
#13
Сообщение от Butch_d
Редуктор своим весом нагружает задние колеса, ...
На сколько килограмм???
26.03.2021, 11:43
#14
Он весит 20-30 кило, как он увеличивать устойчивость?
26.03.2021, 11:59
#15
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 21 ч. 2 мин. 52 сек.
Был(а): 30 апр 2025 20:30
Снятие кардана кроме проходимости ни на что не влияет.
Вес редуктора на устойчивость машины конечно влияет (расположен низко весит много) но этот 1% от общего веса машины вряд ли кто заметит.
При снятии редуктора накат увеличится, как и экономия топлива.
Шрус вполне можно заменить простым болтом с гайкой главное соблюсти момент затяжки и чтоб шайбы упирались во внутреннии обоймы подшипника.. Если АБС берет сигнал с подшипника то работать будет, если с кольца Шруса то можно поставить старые конченые Шрусы без внутрянки.
26.03.2021, 12:09
#16
ViBer, у нас задние датчики ABS берут инфу с колец на ШРУСах
26.03.2021, 12:25
#17
снимите да сравните, мало того, что он что-то весит, так он ещё и колеса соединяет. Должен быть и динамический эффект. насколько он велик либо мал, не берусь рассуждать. Ездят как-то и с задней балкой машины и вроде все у них хорошо.
С другой стороны конструрторы зачем то бьются над равной развесовкой по осям...
26.03.2021, 12:34
#18
Время онлайн: 1 нед. 34 мин. 57 сек.
Был(а): 03 сен 2021 12:11
Автомобиль: Дастер Адвенчере 2019,2.0, 4вд
А как на счёт "Внесения изменений в конструкцию автомобиля"?
С ТО потом не намучаетесь? Ибо - это явное изменение конструкции.
26.03.2021, 13:01
#19
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 3 д. 59 мин. 10 сек.
Был(а): 30 апр 2025 21:56
Чудны дела тои Господи...Простите, уважаемый топикстартер,а Вы когда машину покупали. что ,не знали, что там этот кардан есть?Ведь существует точно такая же комплектация этой машины,только с чисто передним приводом. почему бы сразу не купить её?
26.03.2021, 13:36
#20
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 15 мин. 3 сек.
Был(а): 30 апр 2025 12:38
Сообщение от PRIMP
Более того, думаю найдутся желающие махнуться Дастерами переднеприводный на полноприводный.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
