21.09.2019, 10:41
#61
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 38 мин. 6 сек.
Был(а): 22 авг 2020 17:29
Re: Вопрос по установке не штатной магнитолы 2DIN
Сообщение от Мсм
Снял магнитолу 1дин, а там перемычка на панели, что её срезать чтобы поставить 2дин. И второе на магнитоле есть провод на ручник я пологаю он нужен для блокировки видео на ходу.Можно его вообще не подсоединять.
Тогда вообще видео не будешь смотреть лучше посади его на массу.
15.02.2021, 19:11
#62
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 18 ч. 28 мин. 30 сек.
Автомобиль: Дастер 2.0 4х4 автомат
Добрый всем вечер! Может кто подскажет: хочу поменять штатную магнитолу на андроид,буду брать универсальную,но у продавца в описании написано что магнитола есть для нисан,хундай,хонда,тоета и есть ISO. Какую заказывать для любой машины или лучше с ISO?
15.02.2021, 19:40
#63
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 30 мин. 31 сек.
Был(а): 16 июн 2025 10:31
Я заказал Isudar с Алли, со дня на день должны доставить! Судя по многим отзывам с разных ресурсов, это самая подходящая для Дастера! Вобщем придет буду проверять на себе!
15.02.2021, 20:49
#64
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 21 ч. 9 мин. 17 сек.
Был(а): 15 июн 2025 18:11
Я купил на авито б/у за 5т.р. на вид как на али(ссылка ниже). Какой андроид не помню(6 или 8). Все провода в комплекте. Подключил заднею камеру и установил навител,мапсми.брал только для навигации. Подрулевыой переключатель работает немного не так как было штатно.Встал как заводской без всяких рамок и допиливаний. https://aliexpress.ru/item/400108619...archweb201603_ https://aliexpress.ru/item/400012960...archweb201603_ Такие же видел в автосалоне уже установленные на дастерах. Только цена у них 53000р.
Последний раз редактировалось Alekc495; 15.02.2021 в 21:04.
29.03.2021, 15:52
#65
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
Привет. Приехала ко мне голова ISUDAR PX6. Пока прорабатываю вопрос подключения, чтобы когда в машине буду, то не осталось глупых вопросов.
В комплекте с головой идёт два альтернативных хвоста: один с CAN-адаптером, а второй с разъёмом для подрулевого джойстика. Хотелось бы выяснить какой из них мне нужен до того, как разворочу пол машины.
Ещё интересует 6-й контакт в 20-ти пиновом разъёме, который CAM-CON. Это наверное красный проводок, который выходит из желтого тюльпана выходит, подключать? А собственно питание камеры коротким хвостиком с круглым разъёмом по ходу где-то в багажнике брать. Может прямо от сигнала заднего хода.
Спасибо.
P.S. Подрулевой джойстик округлой формы. Спасибо SOVA за схему.
29.03.2021, 16:42
#66
Нужен жгут с двумя белыми разъёмами! Красный провод из жёлтого тюльпана это сигнальный провод для перевода ГУ в режим монитора для задней камеры! Записать его можно от заднего фонаря, также как и саму камеру! Ещё вариант подключить его к "какому-то пину на разъёме машины", там тоже появляется +12В при включении задней скорости, и от него уже запитать камеру! По второму пути идти опасно, т.к. нет данных какую нагрузку потянет этот выход на машине! Я сделал по первому!
29.03.2021, 16:47
#67
Сообщение от Евгений Кузнецов
Спасибо за разъяснения, но зачем тогда продавец приложил кабель с CAN-адаптером именно для Duster`a? Он ведь не бесплатный. Хотя я ему отсылал фотку своей "головы" и он в курсе какая у меня редакция.
29.03.2021, 17:40
#68
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Сообщение от AndreyNag
Они все так комплектуются, чтобы проблем с подключением не было. Самое трудоемкое - проводку от камеры ЗХ протаскивать в задней двери... А с соединением не промахнетесь.
29.03.2021, 18:39
#69
Вы имеете ввиду Can-Bus коробочку? Так без нее не будет работать джойстик!
29.03.2021, 21:31
#70
Так разъём на джойстик на жгуте без CAN-адаптера. Во как!
Или адаптер или разъём для подрулевого джойстика. На выбор или/или.
По уточнённой информации, а по простому разглядел  на альтернативных шлейфах одинаковый разъём для CAN-адаптера.
CAN-адаптер 1, но он переставляется в зависимости от того какой кабель используется для подключения к авто: с большим чёрным разъёмом или двумя белыми (зависит от модификации авто).
Теперь ищу куда малипусенький разъём с 4-мя красными проводами всунуть?
Последний раз редактировалось AndreyNag; 29.03.2021 в 22:45.
30.03.2021, 07:01
#71
Маленький белый разъем с тонкими красными проводами, не подключал никуда! Это для доп. Оборудования Зайди на сайт исудар, разберёшься если интересно!
30.03.2021, 08:47
#72
Так на каждом разъеме есть наименование (стикер)...
30.03.2021, 15:46
#73
Сообщение от Завьял
А на этом маленьком разъёме с 4-мя проводками ничего нет. Это раз.
Что означает стикер KEY4? Это два.
Что означает SWC-AD и куда его сувать? Это три.
И это для начала.
На сайте isudar нет никаких подробностей. Всё, что они предлагают - это инструкция к андроиду и ссылки на видео покупателей в ютубе. Никакой технической информации нет.
Есть разъёмы для внешнего микрофона jack3.5 и +5В (никогда не видел такого странного способа), но нет технической информации о собственно микрофоне.
В комплекте к штатной голове без навигации установлен микрофон в плафоне. Вопрос: подойдёт ли по электрическим характеристикам?
Последний раз редактировалось AndreyNag; 30.03.2021 в 15:59.
30.03.2021, 18:18
#74
Цепляете коробку CAN BUS на жгут с белыми колодками, подсоединяете колодки к магнитоле (там перепутать невозможно) - согласно прилагаемой к инструкции картинке. Микрофон выносной устанавливать пока не стал - штатного вверху вполне хватает. Подсоединяете колодку с проводами USB, колодку подрулевого джойстика (серого цвета). Если камеру ЗХ не используете, так тогда на этом можно и остановиться. Самое главное, чтобы не было не изолированных проводов, которые не используются... Если есть антенна WiFi и GPS так их тоже сразу установить по месту... Коли ни разу не делали, может к специалисту обратиться? Ну, я думаю, что аккумулятор отсоединить не забудете.
Может это поможет... https://www.youtube.com/watch?v=LOY-AIorA7I
Только не стОит подключать лишние провода (колодки), которыми пользоваться не будете. Я не стал устанавливать для сабвуфера, видео и микрофона. Так и остались лежать в упаковочной коробке. Да, у меня магнитола не ISUDAR, а другая. Но разницы особой не вижу.
Последний раз редактировалось Завьял; 30.03.2021 в 18:39.
30.03.2021, 19:02
#75
Сообщение от Завьял
Спасибо. Потихоньку набираю критический объём информации. Занялся изучением вопроса на берегу, чтобы в "море" минимизировать глупые вопросы. С установкой справлюсь. Нет возможности раскиданную машину оставлять на улице на время поиска решений возникших проблем: двор многоквартирного дома.
Руки из плеч растут и всегда электрикой в машинах занимался самостоятельно. Парктроники, мультитроникс на Дусю, Ferrum на десятку , мелкий ремонт и т.п. всегда самостоятельно.
По шлейфу с тремя портами USB вопрос: в какой порт втыкивать камеру-регистратор на лобовое стекло? От этого зависит куда и каким образом выводить хвосты или терять время на исследования вопроса методом научного тыка.
Камеру ЗХ купил в комплекте и буду ставить.
Сначала проведу провода к камерам, т.к. это не пять минут, а потом займусь уже собственно головой.
Кто ставил омыватель на заднюю камеру? Какую форсунку с минимумом геморроя можно использовать?
Уже купил козырёк на багажник. Едет. По идее закидывать буде меньше, но это не точно.
30.03.2021, 19:12
#76
Козырек какой, если не секрет?
30.03.2021, 19:18
#77
Сообщение от Завьял
https://dustershop77.ru/katalog/akse...et-kuzova.html
30.03.2021, 19:38
#78
Понял. Я себе не хочу спойлер ставить. Ищу что-нибудь полегче. Ладно, а то уже не в тему...
По шлейфу с USB, так там вроде один, который покороче (вроде зелененький) под модем, я его внутри, за магнитолой оставил. Из оставшихся - в любой. Я регистратор к ГУ не подключал - у него свое питание и антенна GPS Кабель от камеры ЗХ провел сверху, с правой стороны, потом по передней стойке...
Часовой пояс GMT +3, время: 16:35.
