Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 06.04.2021, 10:46   #901
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Сообщение от Kvas Посмотреть сообщение
Тут где то была тема
тут есть
Старый 06.04.2021, 11:15   #902
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Paradox1k
Вот эта штука горит! Больше не чего не загорается...
обязательно считать код ошибки! По правильному так и вообще пока не узнаешь ехать нельзя. Если p0299 то можно по ней отдельная тема я уже почти 2года как эту заразу победил!Но мучался долго! выскакивала когда хотела!
Старый 06.04.2021, 12:55   #903
Paradox1k
Аватар для Paradox1k
Онлайн: Paradox1k вне форума
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Нужно ставить PyClip
Все ссылки на проги битые, а pyclip который качаю с интернета почему то не подключается. Выбираю- читать блоки- дастер- читает и не находит и говорит факе емл))) хотя тут же торк ошибки читает блок... т.е. елм поключается!!! куда копать?
Старый 06.04.2021, 13:17   #904
только что скачал прогу по ссылке из шапки той темы без проблем. Вот ссылка на пост с файлом программы: https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry96451363
А вы на сайте авторизованы? Просто без авторизации там вроде не дает качать.
вполне возможно что ЕЛМ не той версии, т.е. урезанная версия 2,1, а нужен 1,5 на правильном микроконтроллере (PIC), торк может подключаться и даже что-то видеть (вполне возможно что по этой причине вы и не видите ошибки торком).
куда копать?
либо искать того кто сделает вам диагностику (тот же ОД на крайняк), либо копать в сторону правильного адаптера, либо правильной настройки программы. Можете задать вопрос в теме на 4pda - там вменяемый разработчик - реально помогает. Но нужно будет выложить логи программы, т.е. в вопросе хоть как-то разбираться.
Старый 06.04.2021, 13:21   #905
Paradox1k
Понятно почему не могу скачать))
Старый 06.04.2021, 13:23   #906
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:57
HID, А в ней возможно отрезать все машины, оставить пару моделей?
Старый 06.04.2021, 13:23   #907
Paradox1k
Я инженером в сбере работаю, разберусь... а елм заказывал 1,5 с китая, знал что 2.1 плоха для рено. покопаю разберусь. Спасибо за помощь!
Старый 06.04.2021, 13:26   #908
Сообщение от Scorp 3
Наверняка можно, там используется база от клипа, х.з. как там в ней разделение по моделям идет. Вопрос возник из-за нехватки свободной памяти в телефоне?
Старый 06.04.2021, 13:28   #909
Scorp 3
Аватар для Scorp 3
Нет, я не устанавливал, не люблю лишнее ставить. Смысл? Там километр моделей, которые никогда не понадобятся......
Старый 06.04.2021, 13:32   #910
при запуске DEMO режим отключили (нужно переключить переключатель в off)? Адаптер предварительно с телефоном сопряжен (добавлен в блютуз-устройства в телефоне)? При запуске пиклипа так же нужно правильно выбрать порт подключения адаптера - OBDII если адаптер блютуз и WiFi если адаптер WiFi. И ориентацию лучше переключить в горизонтальную (Orientayion landscape включить в on) - так лучше будут читаться сообщения программы
Старый 06.04.2021, 13:43   #911
Paradox1k
Да это все сделал)) буду чуток позже пробовать, прогу с сайта скачал!
Старый 06.04.2021, 15:37   #912
kval300
Аватар для kval300
Ну что бы ошибку считать можно и кучей других прог воспользоваться даже Oliviadrive
мне кажется что самая простецкая.
Старый 06.04.2021, 15:41   #913
Paradox1k
Чек энджин, который жёлтый, не горит. Ошибок торкуе не показывает.
Старый 07.04.2021, 09:14   #914
Paradox1k
Сброс, разгон, замер. Вот такие две ошибки вылезают после загара стоп на 120 км,ч
Старый 07.04.2021, 11:14   #915
Paradox1k, а если зайти в ошибку, ничего подробнее не пишет?
Если сейчас запустить прогу в демо-режиме, то увидите те же ошибки и сможете зайти в них без подключения к автомобилю.
Старый 07.04.2021, 11:46   #916
kval300
Аватар для kval300
Фильтр топливный давно менялся? Подсоса воздуха нет? как пускается после долгой стоянки? Ошибка по идее о недостаточном давлении в рампе
Старый 07.04.2021, 14:12   #917
Paradox1k
В ошибку проваливаюсь, там обычные параметры, которые сейчас на автомобиле, обороты, температура, давление топливно и напряжение датчика.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
Фильтр менялся в ноябре. Ставился оригинал с екзиста. Клапан проверял в норме.
Подсоса нет. После долгой стоянки пускается с 3х оборотов, проверял форсы шприцами, одна лила(запускался подольше с утра 5-6 оборотов), заменил клапан щас в норме.
Где в проге посмотреть коррекцию форсунок??
Вот коды расшифровок
DF771ПРИСУТСТВУЕТИЛИЗАПОМНЕННАЯАДАПТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВ
1.DEF: Верхний предел параметра.
2.DEF: Нижний предел параметра.
4.DEF: Несоответствие сигнала
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
Я так понимаю на регуляторе коррекции топлива есть сеточка, может она забилась, почистить надо бы. А еще есть в тнвд какие нибудь сеточки???
Старый 13.04.2021, 22:08   #918
mgt79
Аватар для mgt79
Онлайн: mgt79 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:11
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Товарищи , выручайте , как правильно ставится шестерня , которая слева ?? Выступом к коробке или к поддону ???
Старый 13.04.2021, 23:31   #919
kval300
Аватар для kval300
Так ее не правильно не поставишь синхронизатор потом куда?
Старый 14.04.2021, 07:12   #920
mgt79
Аватар для mgt79
Большую , да , а вот малую , возможно поставить наоборот )
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 04:12.
