Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 45 из 61
Первая
35
43
44
45
46
47
55
Последняя
23.03.2021, 08:34
881
balser
2 нед. 4 д. 4 ч. 1 мин. 48 сек.
Был(а): 03 мая 2025 14:35
Автомобиль: Даст "Пыльник" 2016г 2.0 Black 4х4 АКПП
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Дима_89
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
, "забивайте" VIN, и вся инфа у Вас.
balser
Отправить личное сообщение для balser
Найти ещё сообщения от balser
23.03.2021, 13:39
882
ora-28000
1 нед. 6 д. 12 ч. 7 мин. 55 сек.
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Дима_89
Как в каталоге запчастей выбрать именно свою модель, может знает кто?
Там далее еще много вариантов(
Если внести в гараже exist свой вин, то в характеристиках автомобиля (иконка "шестерня") будет "Код модификации", это оно и есть.
ora-28000
Отправить личное сообщение для ora-28000
Найти ещё сообщения от ora-28000
23.03.2021, 13:45
883
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
Дима_89
на сайте Евро-авто (или другом) (
https://opt.euroauto.ru
вводишь свой ВИН и получаешь свой тип и комплектацию машины.
Найти ещё сообщения от ViBer
23.03.2021, 17:54
884
Дима_89
4 д. 8 ч. 12 мин. 4 сек.
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
ora-28000
HSA/M показал
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
balser
Дима_89
А тут HSMJ показывает. Но что бы не посмотрел в каталоге, пишет нет информации.
Дима_89
Отправить личное сообщение для Дима_89
Найти ещё сообщения от Дима_89
23.03.2021, 19:02
885
ora-28000
Дима_89
HSA/M показал
Это код модели. А код модификации
в самом низу
Вот моё для примера:
Код модели HSA/M_
Код модификации HSAG
ora-28000
23.03.2021, 20:05
886
Дима_89
Тогда у меня модификация HSMJ. Но в каталоге рено по этой модификации многих данных на запчасти нет(
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Примерно так это выглядит:
Дима_89
24.03.2021, 00:13
887
Я же дал ссылку на сайт где почти все есть, можно там не покупать, но там хоть каталог более полный....
копируешь там парт номер и ишеш его на Элкасте...
05.04.2021, 07:36
888
Paradox1k
1 д. 6 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Ребят привет. Подскажите, как поймать. Начал замечать что после 120 км,ч при равномерной езде, загорается стоп, красный чек. Если газа прибавить или убавить то тут же тухнет. Ошибки не сохраняются. Не пойму куда копать. Дастер дизель 13 год.
Paradox1k
Отправить личное сообщение для Paradox1k
Найти ещё сообщения от Paradox1k
05.04.2021, 07:43
889
Paradox1k
А чем читали ошибки? Просто по идее если ошибка была, то она записывается в ЭБУ либо как активная (если неисправность сохранилась), либо как неактивная (если неисправность не постоянная). Даже при подключении обычного китайского адаптера ELM327 они вычитываются правильным софтом.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
05.04.2021, 07:45
890
Paradox1k
Чек, который жёлтый, не загорается. Загорается только красная лампочка, стоп. Ошибки читал торкуе и китайским емл. Все чисто.
Paradox1k
05.04.2021, 07:53
891
Paradox1k
торк не видит все блоки автомобиля, без специальных пидов он увидит только ошибки по двигателю, и то не факт что все, а ошибка может быть по блоку АБС например или по полному приводу. Нужно ставить
PyClip
клубные карты
- 350 руб. штучка
05.04.2021, 11:51
892
Paradox1k
Укажи что именно загорается. А то ничего не понятно.
05.04.2021, 12:05
893
Немец 75
4 мес. 5 д. 2 ч. 9 мин. 48 сек.
Был(а): 02 мая 2025 20:38
Похоже что концевик ручника исполняет.
Немец 75
Отправить личное сообщение для Немец 75
Найти ещё сообщения от Немец 75
05.04.2021, 12:07
894
Paradox1k
Вот эта штука горит! Больше не чего не загорается...
Paradox1k
05.04.2021, 20:08
895
Kvas
13 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 12 июн 2024 21:07
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Купил секретки для колес.
Они на 5 -7 мм длиннее штатных болтов. Штатные типа короткие ( тут фотки где то даже на форуме были), хотя дастер брался в 2020 году на литых дисках. И к штамповке эи болты подошли. Зиму отьездил.
Тут где то была тема, что длинные болты будут цеплять чтото в случае штампованных дисков.
Типа они для литья.
Вопрос в следующем.
Поддомкрачиваю переднее колесо и проверяю будет ли цеплять.
Оно крутиться руками будет на нейтралке?
А если поддомкратить заднее, то оно крутиться будет на нейтралке на полном приводе?))
Илли надо сразу ось вывешивать?
Kvas
Отправить личное сообщение для Kvas
Найти ещё сообщения от Kvas
05.04.2021, 20:19
896
4 лет 8 мес. 4 д. 17 ч. 16 мин. 9 сек.
Был(а): 03 мая 2025 21:35
Kvas
Конечно
Kvas
Будет, но труднее, из-за предварительного поджатия муфты.
Отправить личное сообщение для Strusto
Посетить домашнюю страницу Strusto
Найти ещё сообщения от Strusto
06.04.2021, 00:58
897
Paradox1k
ну тут не много вариантов,
температура ОЖ ....перегрев, глючит датчик
давление масла (непонятно почему тогда масленка не загорается)
уровень тормозухи(тоже непонятно почему колодки не горят)
Вообще эта лампочка запрещает дальнейшее движение, она обычно загорается в паре с масленкой ,температурным датчиком, тормозами, абсолютно не понятно почему она горит одна.
06.04.2021, 06:51
898
Paradox1k
Если бы температура од, то при добавлении или сбросе газа она бы не пропадала. А тут моментально отзывается, только нажал на педаль или сбросил тут же пропадает значек.
Тормозуху проверяли, уровень максимум, единственное что пора менять, тестер показал. Но я не думаю что это только на 120 км,ч и только приравномерной езде.
Давление масла те же причины.
Думаю на две вещи
Недодув турбины, где то утечка или датчик давления во впускном.
Или температура солярки, датчик температуры на ТНВД.
Как думаете дастероводы??
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Так же проявляется при очень крутом и затяжном подъёме. Скорость примерно 80 на 5 передаче, и начинает мигать. Есть ответы в интернете, что льют форсунки в обратку. Я замерял все гуд и запускается с пол пинка даже с утра.
Paradox1k
06.04.2021, 07:03
899
Paradox1k
Думаю на две вещи
Думать можно много и долго и в результате так и не угадать. Нужно читать ошибки нормальным софтом и сканером, в идеале кан-клипом, на крайняк елмкой с софтиной для рено (выше советовал какая). В крайнем случае ехать с подключенным сканером и смотреть параметры датчиков в момент зажигания чека. Но думаю все же запомненные ошибки в ЭБУ есть.
Paradox1k
запуск был бы неуверенный или вообще бы со стартера не запускался двигатель.
Больше похоже на недостаток воздуха или топлива, либо на "моросящий" датчик какой-то, вобщем все упирается в грамотную диагностику правильным софтом и сканером.
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:58 ----------
Paradox1k
, а никак больше кроме как зажиганием лампочки неисправность не проявляется? Двиг работает нормально, скорость машина набирает, расход не изменился?
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.04.2021, 07:08
900
Paradox1k
Нет все в норме
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
И так собираюсь качать прогу и тестить.
Paradox1k
Страница 45 из 61
Первая
35
43
44
45
46
47
55
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
