Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Старый 23.03.2021, 08:34   #881
balser
Аватар для balser
Онлайн: balser вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:13
По умолчанию Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Дима_89, https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault , "забивайте" VIN, и вся инфа у Вас.
Старый 23.03.2021, 13:39   #882
ora-28000
Аватар для ora-28000
Онлайн: ora-28000 вне форума
Был(а): 12 авг 2021 16:13
Автомобиль: Renault Duster 2.0МКП 143лс
Сообщение от Дима_89 Посмотреть сообщение
Как в каталоге запчастей выбрать именно свою модель, может знает кто?
Там далее еще много вариантов(
Если внести в гараже exist свой вин, то в характеристиках автомобиля (иконка "шестерня") будет "Код модификации", это оно и есть.
Старый 23.03.2021, 13:45   #883
Был(а): 06 мая 2025 23:34
на сайте Евро-авто (или другом) ( https://opt.euroauto.ru )
вводишь свой ВИН и получаешь свой тип и комплектацию машины.
Название: Скриншот 23-03-2021 133533.jpg
ID:	132535   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 23-03-2021 133623.jpg
Старый 23.03.2021, 17:54   #884
Дима_89
Аватар для Дима_89
Онлайн: Дима_89 вне форума
Был(а): 27 сен 2023 13:26
Автомобиль: Renault Duster 2.0 2012
Сообщение от ora-28000 Посмотреть сообщение
HSA/M показал
---------- Добавлено в 19:54 ---------- Предыдущее написано было в 19:50 ----------
Сообщение от balser Посмотреть сообщение
А тут HSMJ показывает. Но что бы не посмотрел в каталоге, пишет нет информации.
Старый 23.03.2021, 19:02   #885
ora-28000
HSA/M показал
Это код модели. А код модификации в самом низу.
Вот моё для примера:
Код модели HSA/M_
Код модификации HSAG
Старый 23.03.2021, 20:05   #886
Дима_89
Аватар для Дима_89
Тогда у меня модификация HSMJ. Но в каталоге рено по этой модификации многих данных на запчасти нет(
---------- Добавлено в 22:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:38 ----------
Примерно так это выглядит:
Старый 24.03.2021, 00:13   #887
Я же дал ссылку на сайт где почти все есть, можно там не покупать, но там хоть каталог более полный....
копируешь там парт номер и ишеш его на Элкасте...
Старый 05.04.2021, 07:36   #888
Paradox1k
Аватар для Paradox1k
Онлайн: Paradox1k вне форума
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Ребят привет. Подскажите, как поймать. Начал замечать что после 120 км,ч при равномерной езде, загорается стоп, красный чек. Если газа прибавить или убавить то тут же тухнет. Ошибки не сохраняются. Не пойму куда копать. Дастер дизель 13 год.
Старый 05.04.2021, 07:43   #889
Сообщение от Paradox1k
А чем читали ошибки? Просто по идее если ошибка была, то она записывается в ЭБУ либо как активная (если неисправность сохранилась), либо как неактивная (если неисправность не постоянная). Даже при подключении обычного китайского адаптера ELM327 они вычитываются правильным софтом.
Старый 05.04.2021, 07:45   #890
Paradox1k
Чек, который жёлтый, не загорается. Загорается только красная лампочка, стоп. Ошибки читал торкуе и китайским емл. Все чисто.
Старый 05.04.2021, 07:53   #891
торк не видит все блоки автомобиля, без специальных пидов он увидит только ошибки по двигателю, и то не факт что все, а ошибка может быть по блоку АБС например или по полному приводу. Нужно ставить PyClip
Старый 05.04.2021, 11:51   #892
Сообщение от Paradox1k Посмотреть сообщение
Укажи что именно загорается. А то ничего не понятно.
Старый 05.04.2021, 12:05   #893
Немец 75
Аватар для Немец 75
Онлайн: Немец 75 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 20:24
Похоже что концевик ручника исполняет.
Старый 05.04.2021, 12:07   #894
Paradox1k
Вот эта штука горит! Больше не чего не загорается...
Старый 05.04.2021, 20:08   #895
Kvas
Аватар для Kvas
Онлайн: Kvas вне форума
Был(а): 12 июн 2024 21:07
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Купил секретки для колес.
Они на 5 -7 мм длиннее штатных болтов. Штатные типа короткие ( тут фотки где то даже на форуме были), хотя дастер брался в 2020 году на литых дисках. И к штамповке эи болты подошли. Зиму отьездил.
Тут где то была тема, что длинные болты будут цеплять чтото в случае штампованных дисков.
Типа они для литья.
Вопрос в следующем.
Поддомкрачиваю переднее колесо и проверяю будет ли цеплять.
Оно крутиться руками будет на нейтралке?
А если поддомкратить заднее, то оно крутиться будет на нейтралке на полном приводе?))
Илли надо сразу ось вывешивать?
Старый 05.04.2021, 20:19   #896
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Сообщение от Kvas Посмотреть сообщение
Конечно
Будет, но труднее, из-за предварительного поджатия муфты.
Старый 06.04.2021, 00:58   #897
ну тут не много вариантов,
температура ОЖ ....перегрев, глючит датчик
давление масла (непонятно почему тогда масленка не загорается)
уровень тормозухи(тоже непонятно почему колодки не горят)
Вообще эта лампочка запрещает дальнейшее движение, она обычно загорается в паре с масленкой ,температурным датчиком, тормозами, абсолютно не понятно почему она горит одна.
Старый 06.04.2021, 06:51   #898
Paradox1k
Если бы температура од, то при добавлении или сбросе газа она бы не пропадала. А тут моментально отзывается, только нажал на педаль или сбросил тут же пропадает значек.
Тормозуху проверяли, уровень максимум, единственное что пора менять, тестер показал. Но я не думаю что это только на 120 км,ч и только приравномерной езде.
Давление масла те же причины.
Думаю на две вещи
Недодув турбины, где то утечка или датчик давления во впускном.
Или температура солярки, датчик температуры на ТНВД.
Как думаете дастероводы??
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее написано было в 08:47 ----------
Так же проявляется при очень крутом и затяжном подъёме. Скорость примерно 80 на 5 передаче, и начинает мигать. Есть ответы в интернете, что льют форсунки в обратку. Я замерял все гуд и запускается с пол пинка даже с утра.
Старый 06.04.2021, 07:03   #899
Думаю на две вещи
Думать можно много и долго и в результате так и не угадать. Нужно читать ошибки нормальным софтом и сканером, в идеале кан-клипом, на крайняк елмкой с софтиной для рено (выше советовал какая). В крайнем случае ехать с подключенным сканером и смотреть параметры датчиков в момент зажигания чека. Но думаю все же запомненные ошибки в ЭБУ есть.
запуск был бы неуверенный или вообще бы со стартера не запускался двигатель.
Больше похоже на недостаток воздуха или топлива, либо на "моросящий" датчик какой-то, вобщем все упирается в грамотную диагностику правильным софтом и сканером.
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее написано было в 08:58 ----------
Paradox1k, а никак больше кроме как зажиганием лампочки неисправность не проявляется? Двиг работает нормально, скорость машина набирает, расход не изменился?
Старый 06.04.2021, 07:08   #900
Paradox1k
Нет все в норме
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
И так собираюсь качать прогу и тестить.
КАСКО: вопросы и ответы schans КАСКО 1116 04.07.2023 01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы. Леонид Союнен Петровский Автоцентр 1097 30.12.2022 15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы. mashastic ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ 31 09.04.2015 16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы. tancor42 БЕСЕДКА 89 08.02.2014 13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир! MGV ВОПРОСЫ СТРАХОВАНИЯ 4 29.03.2013 01:29
Часовой пояс GMT +3, время: 05:47.
