Все разделы прочитаны
Есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Часто задаваемые вопросы и помощь новичкам
Страница 46 из 61
Первая
36
44
45
46
47
48
56
Последняя
06.04.2021, 10:46
901
quq
3 мес. 2 д. 8 ч. 37 мин. 5 сек.
Был(а): 01 мая 2025 20:45
Re: Первый раз на форуме, есть вопросы, но не знаю где искать ответы!
Kvas
Тут где то была тема
тут есть
Expression, Все доступные пакеты, кроме литья и пепельницы.
Я не нытик, а критикун
quq
Отправить личное сообщение для quq
Найти ещё сообщения от quq
06.04.2021, 11:15
902
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Paradox1k
Вот эта штука горит! Больше не чего не загорается...
обязательно считать код ошибки! По правильному так и вообще пока не узнаешь ехать нельзя. Если p0299 то можно по ней отдельная тема я уже почти 2года как эту заразу победил!Но мучался долго! выскакивала когда хотела!
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
06.04.2021, 12:55
903
Paradox1k
1 д. 6 ч. 39 мин. 30 сек.
Был(а): 08 июл 2021 11:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5dci 2013
Нужно ставить
PyClip
Все ссылки на проги битые, а pyclip который качаю с интернета почему то не подключается. Выбираю- читать блоки- дастер- читает и не находит и говорит факе емл))) хотя тут же торк ошибки читает блок... т.е. елм поключается!!! куда копать?
Paradox1k
Отправить личное сообщение для Paradox1k
Найти ещё сообщения от Paradox1k
06.04.2021, 13:17
904
Paradox1k
только что скачал прогу по ссылке из шапки той темы без проблем. Вот ссылка на пост с файлом программы:
https://4pda.ru/forum/index.php?show...#entry96451363
А вы на сайте авторизованы? Просто без авторизации там вроде не дает качать.
Paradox1k
вполне возможно что ЕЛМ не той версии, т.е. урезанная версия 2,1, а нужен 1,5 на правильном микроконтроллере (PIC), торк может подключаться и даже что-то видеть (вполне возможно что по этой причине вы и не видите ошибки торком).
Paradox1k
куда копать?
либо искать того кто сделает вам диагностику (тот же ОД на крайняк), либо копать в сторону правильного адаптера, либо правильной настройки программы. Можете задать вопрос в теме на 4pda - там вменяемый разработчик - реально помогает. Но нужно будет выложить логи программы, т.е. в вопросе хоть как-то разбираться.
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
06.04.2021, 13:21
905
Paradox1k
Понятно почему не могу скачать))
Paradox1k
06.04.2021, 13:23
906
Scorp 3
1 г. 3 мес. 2 нед. 3 д. 5 ч. 57 сек.
Был(а): 01 мая 2025 04:10
, А в ней возможно отрезать все машины, оставить пару моделей?
Scorp 3
Отправить личное сообщение для Scorp 3
Найти ещё сообщения от Scorp 3
06.04.2021, 13:23
907
Paradox1k
Я инженером в сбере работаю, разберусь... а елм заказывал 1,5 с китая, знал что 2.1 плоха для рено. покопаю разберусь. Спасибо за помощь!
Paradox1k
06.04.2021, 13:26
908
Scorp 3
HID, А в ней возможно отрезать все машины, оставить пару моделей?
Наверняка можно, там используется база от клипа, х.з. как там в ней разделение по моделям идет. Вопрос возник из-за нехватки свободной памяти в телефоне?
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.04.2021, 13:28
909
Scorp 3
Нет, я не устанавливал, не люблю лишнее ставить. Смысл? Там километр моделей, которые никогда не понадобятся......
Scorp 3
06.04.2021, 13:32
910
Paradox1k
при запуске DEMO режим отключили (нужно переключить переключатель в off)? Адаптер предварительно с телефоном сопряжен (добавлен в блютуз-устройства в телефоне)? При запуске пиклипа так же нужно правильно выбрать порт подключения адаптера - OBDII если адаптер блютуз и WiFi если адаптер WiFi. И ориентацию лучше переключить в горизонтальную (Orientayion landscape включить в on) - так лучше будут читаться сообщения программы
клубные карты
- 350 руб. штучка
06.04.2021, 13:43
911
Paradox1k
Да это все сделал)) буду чуток позже пробовать, прогу с сайта скачал!
Paradox1k
06.04.2021, 15:37
912
kval300
Ну что бы ошибку считать можно и кучей других прог воспользоваться даже Oliviadrive
мне кажется что самая простецкая.
kval300
06.04.2021, 15:41
913
Paradox1k
kval300
Чек энджин, который жёлтый, не горит. Ошибок торкуе не показывает.
Paradox1k
07.04.2021, 09:14
914
Paradox1k
Сброс, разгон, замер. Вот такие две ошибки вылезают после загара стоп на 120 км,ч
Paradox1k
07.04.2021, 11:14
915
Paradox1k
, а если зайти в ошибку, ничего подробнее не пишет?
Если сейчас запустить прогу в демо-режиме, то увидите те же ошибки и сможете зайти в них без подключения к автомобилю.
клубные карты
- 350 руб. штучка
07.04.2021, 11:46
916
kval300
Фильтр топливный давно менялся? Подсоса воздуха нет? как пускается после долгой стоянки? Ошибка по идее о недостаточном давлении в рампе
kval300
07.04.2021, 14:12
917
Paradox1k
Paradox1k
В ошибку проваливаюсь, там обычные параметры, которые сейчас на автомобиле, обороты, температура, давление топливно и напряжение датчика.
---------- Добавлено в 15:52 ---------- Предыдущее написано было в 15:49 ----------
kval300
Фильтр менялся в ноябре. Ставился оригинал с екзиста. Клапан проверял в норме.
Подсоса нет. После долгой стоянки пускается с 3х оборотов, проверял форсы шприцами, одна лила(запускался подольше с утра 5-6 оборотов), заменил клапан щас в норме.
Где в проге посмотреть коррекцию форсунок??
Вот коды расшифровок
DF771ПРИСУТСТВУЕТИЛИЗАПОМНЕННАЯАДАПТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДАЧИ ТОПЛИВ
1.DEF: Верхний предел параметра.
2.DEF: Нижний предел параметра.
4.DEF: Несоответствие сигнала
---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
Я так понимаю на регуляторе коррекции топлива есть сеточка, может она забилась, почистить надо бы. А еще есть в тнвд какие нибудь сеточки???
Paradox1k
13.04.2021, 22:08
918
mgt79
1 мес. 3 нед. 6 д. 19 ч. 51 мин. 22 сек.
Был(а): 02 мая 2025 14:48
Автомобиль: Рено Дастер 12 год+мото+снежик. Рено Дастер 2015 , дизель.
Товарищи , выручайте , как правильно ставится шестерня , которая слева ?? Выступом к коробке или к поддону ???
mgt79
Отправить личное сообщение для mgt79
Найти ещё сообщения от mgt79
13.04.2021, 23:31
919
kval300
Так ее не правильно не поставишь синхронизатор потом куда?
kval300
14.04.2021, 07:12
920
mgt79
kval300
Большую , да , а вот малую , возможно поставить наоборот )
mgt79
Страница 46 из 61
Первая
36
44
45
46
47
48
56
Последняя
Здесь присутствуют: 2
(пользователей: 0 , гостей: 2)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
КАСКО: вопросы и ответы
schans
04.07.2023
01:04
Петровский Автоцентр вопросы и ответы.
Леонид Союнен
30.12.2022
15:06
Загранпаспорт. Новости, вопросы и ответы.
mashastic
09.04.2015
16:42
Садоводы, все сюда.Вопросы и ответы.
tancor42
08.02.2014
13:59
Ответы на вопросы! Прямой эфир!
MGV
29.03.2013
01:29
