Старый 22.03.2013, 12:03   #1
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
По умолчанию Масло в раздатку и задний мост.
Температура застывания -40*С.
zhiv:
При замене масла в угловом редукторе рекомендуется заменить уплотнительную шайбу сливной пробки.
Код оригинальной: 8200641648
  • 6МКПП - 2,7л - ELF Tranself NFJ 75W80
  • раздатка - 0,25л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
  • редуктор - 0,65л - ELF Tranself universal FE 80W90 / TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5
Старый 27.02.2021, 22:33   #901
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
По умолчанию Re: Масло в раздатку и задний мост.
Всем доброго вечера. Сегодня у нас потеплело до +11,решил сделать замену масла в движке,т.к.пробег уже 12,5 тыков да и 13 месяцев после крайней замены,но речь не об этом. За одно решил заменить масла в ЗР и раздатке,залил более жидкое ЛУК 75-90,т.к. даже при не больших минусах плохой накат. Все прошло нормально,на всё потребовалось 1 литр масла,но вот только на магните сливной пробки ЗР,толщиной с 1 мм черного желеобразного осадка и это при пробеге всего то 38 ткм,причем езжу в режиме 2ВД,иногда в горах использую ЛОК,но это редко и кратковременно. У меня такое наблюдалось на Шниве,но там ППП,т.е. РЗМ постоянно в работе. Интересно,кто менял масло в ЗР тоже такое видит,ведь это говорит об износе шестерней.
Старый 27.02.2021, 23:43   #902
Андрей_1974
Аватар для Андрей_1974
Был(а): 23 июн 2025 23:47
Если это первая замена масла, то не удивляйтесь. У меня тоже сливался серый кисель и на пробке было желе. И у друзей владеющих дастерами было похожее.
Старый 28.02.2021, 06:40   #903
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
В каком режиме вы ездите, вообще ЗР пофигу. Он отношения к полному приводу не имеет. У меня залито Ликви Моли 75/90. Да первая замена была с налетом на пробки и грязное. Теперь всё чисто.
Старый 28.02.2021, 08:59   #904
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 23 июн 2025 14:43
У меня было примерно так же. Первую замену я делал через 3тыс.км, залил Лукойл полусинтетику 75W-90(осталась половина канистры после Нивы). Проехал на нем 27тыс.км, когда менял было примерно так же на магните. Сейчас залито Petro-Canada TRAXON XL Synthetic Blend 75W-90, с ним накат зимой лучше, хоть это тоже полусинтетика до -40.
А задний редуктор, как уже написали раньше, крутится всегда, хоть часто и в холостую
Старый 28.02.2021, 18:16   #905
vovik1959
Сообщение от yurvik
Это не совсем пофигу,одно дело когда шестерни вращаются с передачей момента и в зацеплении зубьев присутствуют довольно не хилые нагрузки,другое,когда просто крутятся,в последнем случае можно даже без масла и ничего им не будет,вспомните когда на рынках стояли машины со снятым картером двигателя и часами молотили на ХХ.
---------- Добавлено в 18:16 ---------- Предыдущее написано было в 17:58 ----------
Это у меня первая замена,кстати масло слилось нормального вида. Ладно посмотрим может это результат обкатки,пробегу тысяч 25,посмотрю пробку,благо тут доступ нормальный,единственное необходимо снимать установленную защиту ЗР.
Старый 28.02.2021, 19:32   #906
yurvik
Аватар для yurvik
Задний редуктор и муфта полного привода - это разные вещи. и масла там разные. Вот что я имел ввиду.
Старый 28.02.2021, 21:51   #907
vovik1959
yurvik, в твоем топике чётко написано ЗР,т.е. как я понял это "задний редуктор",да и масло я менял именно в нем. Ладно проехали,всем удачи.
Старый 22.03.2021, 02:07   #908
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 23 июн 2025 15:30
TRANSELF NFP 75W-80 для других машин Рено по технотам. На нашу подходит, даже жиже Кастрола V FE 75W-80 (8) будет...
Зимой однозначно веселей палка ходить будет, как оно реально работать будет, - надо заливать, смотреть.
Для 6МКПП 4х4 и для 5МКПП Логанообразных идёт:
ELF NFJ 75W-80
TOTAL Tranself NFJ 75W-80
http://elfrus.ru/katalog/choose/
Для сравнения:
http://elfrus.ru/katalog/masla_i_sma...elf_nfp_75w80/
http://elfrus.ru/katalog/masla_i_sma...elf_nfj_75w80/
P.S. Какая-то хрень с этим NFP:http://mssoil.ru/files/cat/68/60file.pdf
https://www.drive2.ru/l/5475243/
Если есть разночтения, - то очень настораживает...
ХРЕнЬ заключается в следующем:
195003 - 1л TRANSELF NFP 75W-80 - это БЫЛА синька -51'С На этикетке ПАО написано было и нарисован почему-то задний мост Похоже поменяна рецептура на полусиньку - 42'С - глобальное потепление мля...
158485 - 1л TRANSELF NFP 75W-80 - это старая полусинька - 42'С на этикетке нет ПАО и нарисована МКПП Старая форма канистры.
Новая форма канистры имеет номер 195003 и рисунок МКПП
Вывод: рекомендованное ELF NFJ 75w80 лейте и не парьтесь!
Действительно хрень).
Старый 14.04.2021, 16:14   #909
CheburazhKO
Аватар для CheburazhKO
Был(а): 23 июн 2025 15:33
Господа, помогите, пожалуйста, разобраться с разнообразием трансмиссионок Elf. Как указано в шапке, решил что сменю масло в заднем редукторе и "раздатке" на ELF TRANSELF SYN FE. Оно есть с двумя типами вязкости: 75w-90 и 75w-140. Первое стоит с допусками GL-4/GL-5 и, судя по описанию и допускам производителей, больше для грузовиков. 75w-140 уже с допуском GL-5 и для легковых/грузовых.
Что лить то? )
Старый 14.04.2021, 16:22   #910
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:20
Что лить то? )
140 это для дифференциалов повышенного трения. Если самоблок стоит.
Допуски грузовиков побоку если есть GL-5.
Старый 15.04.2021, 10:21   #911
CheburazhKO
Bizet, смущают не столько допуски грузовых, а сколько универсальность масла: и Gl-4 и GL-5. Думается мне, только GL-5 будет предпочтительнее.
Старый 15.04.2021, 10:27   #912
Андрей_1974
У меня залито Mobilube 1 SHC 75W-90, API MT-1/GL-4/GL-5. Товарищ на нем же проехал уже 180тк (меня каждые 60тк), без проблем.
Есть MOTUL Gear Competition 75W-140, API GL 5. Думал его ради интереса залить, но пока очкую
Старый 15.04.2021, 11:00   #913
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Что лить то? )
Почему вы решили лить Elf, а не что-либо другое?
В шапке темы перечень масел в раздатку и редуктор составлен необоснованно. Масла TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 или ELF Tranself Type B 80W90 GL-5 производителем рекомендованы в Дастер никогда не были. Всё время в рекомендациях было и есть лишь одно масло - Elf Tranself Universal FE 80W-90 api MT-1/GL-4/GL-5.
Старый 15.04.2021, 12:47   #914
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
значит масло соответствует по защитным свойствам GL-5, а по коррозии цветных металлов проходит по допускам для GL-4. Таких масел сейчас много, и это нормально Если что-то смущает, то посмотри на него TDS, и как показывает практика лучше на английском языке.
Старый 15.04.2021, 14:57   #915
CheburazhKO
Сергей159, где бы увидеть эти рекомендации в таком случае?
Старый 15.04.2021, 15:03   #916
Bizet
Аватар для Bizet
В целом согласен с вашим мнением. Но тут надо смотреть официальную сертификацию. Не соответствие, а именно сертификацию.
Отличие GL-5 от GL-4 - наличие бОльшего количества присадок (т.к. нагрузка на мост больше, чем коробку). Самые распространеные присадки вызывают коррозию медьсодержащих синхронизаторов.
Но есть присадки, которые значительно менее агрессивны к меди. Поэтому достигается возможность применения как в коробке, так и в мосту.
Но я для моста и раздатки выбрал низкотемпературное чисто GL-5 на ПАО. Иначе после -20 есть ощущение, что машину за шиворот держат.
Тем более, что в задний мост и раздатку достаточно 1 литровой упаковки.
Старый 19.04.2021, 08:53   #917
vibe
Аватар для vibe
Онлайн: vibe вне форума
Был(а): 16 мар 2022 12:06
Автомобиль: Duster 1,6 Privileg 4X4; Octavia 2.0 TDI
Сообщение от Андрей_1974
Тоже его залил на днях. Смутило то, что при вскрытии крышки не было защитной фольги. Проясните кто менял - была ли защитная фольга под крышкой бутылки?
Старый 19.04.2021, 10:02   #918
Андрей_1974
У меня не было, просто картонное уплотнение под пробкой.
Старый 18.07.2021, 19:54   #919
.CJ.
Аватар для .CJ.
Онлайн: .CJ. вне форума
Был(а): 21 июн 2025 19:19
За два года шайбы настолько сильно корродируют, что аж превращаются в труху.
А кто-то ведь использует такие шайбы по второму кругу
ID:	134188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134189   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.07.2021, 07:18   #920
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Сообщение от .CJ. Посмотреть сообщение
Это, видимо, ваши лютые реагенты так действуют. У нас не посыпают(хорошо это или плохо, это уже другой вопрос), так эти колечки аж блестят и как новые, только сплющились под пробкой. И я с чистой совестью поставил их обратно, а новые всё собираюсь купить в запас
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Предохранитель заднего стеклоочистителя rigiy РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 27 28.10.2016 06:30
Поцарапал задний бампер kola РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 36 08.06.2014 10:43
А масло в коробке ни у кого ещё не замерзало? BCE6YDET ТРАНСМИССИЯ 1 29.11.2012 08:54
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
