Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Мультимедиа
Старый 16.05.2013, 00:00   #1
sova
Аватар для sova
Онлайн: sova вне форума
Был(а): 25 дек 2019 20:00
По умолчанию Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
Схемы адаптеров для сопряжения штатного подрулевого джойстика с различными магнитолами:
Схема подрулевого джойстика:
1. =========================
Схема адаптера от running777 (Sony, Pioneer)
2. =========================
Схема адаптера от Tabachnik (Sony, Pioneer)
3. =========================
Схема найденная zhiv (Для большинства китайских магнитол)
Та же схема, только изменены номиналы резисторов. Позволяет запрограммировать шесть кнопок и одновременное нажатие "Громк +" и "Громк -" седьмая.
4. =========================
Здесь все, что я наработал по адаптерам на микроконтроллерах для различных магнитол.
Название: 5_ДУ РЕНО1.JPG
ID:	46412   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 6_ДУ РЕНО1.JPG
Последний раз редактировалось sova; 14.08.2015 в 15:19.
Старый 12.04.2020, 08:52   #1041
grinchuk
Аватар для grinchuk
Онлайн: grinchuk вне форума
Был(а): 12 апр 2020 09:49
По умолчанию Re: Схема подрулевого джойстика и адаптеров к нему
как подключить подрулевой переключатель на дастер с китайской магнитолой андройд8
Старый 12.04.2020, 09:14   #1042
ymka-66
Аватар для ymka-66
Онлайн: ymka-66 вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 12:12
Сообщение от grinchuk Посмотреть сообщение
я на свою покупал контроллер-тут на форуме
Старый 12.04.2020, 09:41   #1043
blink69
Аватар для blink69
Онлайн: blink69 вне форума
Был(а): 07 мар 2021 07:54
Автомобиль: DUSTER
Можно ссылку у кого покупал
Старый 12.04.2020, 10:51   #1044
ymka-66
Аватар для ymka-66
Сообщение от blink69 Посмотреть сообщение
чуть выше -SOVA пиши в личку ему
sova
Старый 12.04.2020, 21:30   #1045
point111
Аватар для point111
Онлайн: point111 вне форума
Был(а): 28 апр 2025 19:26
Автомобиль: Duster Privilege 4wd 2.0 МКПП6 ESP Red
Сообщение от sjtar Посмотреть сообщение
Поставил на Renault Duster 2012 года (чёрный разъём джойстика) штатную магнитолу 2016 года (серый разъём джойстика), направляющие спилил. В общем основные функции работают:
--skip--
только кнопка отключения звука (по центру) кажется перестала работать.
Там нет кнопки по центру, это одновременное нажатие кнопок громкости, и да - оно не работает.
У вас кнопка ОК отвечает на звонок? Я вообще только ради этой функции с переделкой джойстика заморочился, а попробовать кнопку ОК в голову не приходило.
Старый 14.04.2020, 11:23   #1046
pqi
Аватар для pqi
Онлайн: pqi вне форума
Был(а): 14 апр 2020 16:40
Автомобиль: Renault Logan 2 1,6
Есть ли схема адаптера для подключения штатного джойстика на 5 кнопок Renault Logan 2 к магнитоле Kenwood?
Нашел на просторах интернета схему адаптера для Laguna I, подойдет ли она?
Название: ДУ Kenwood.JPG
Тип файла: zip ДУ Kenwood.zip (72.3 Кб, 689 просмотров)
Старый 18.04.2020, 22:27   #1047
point111
Аватар для point111
Сообщение от pqi Посмотреть сообщение
В схеме используется микроконтроллер которому требуется программа (прошивка), поэтому вопросы по этой схеме надо задавать там, где эту схему нашли и там спрашивать прошивку.
посмотрел архив, там есть прошивка и инструкция - ну, пробовать надо, ищите кто поможет прошить микроконтроллер
Старый 15.10.2020, 18:16   #1048
makskyr
Аватар для makskyr
Онлайн: makskyr вне форума
Был(а): 17 окт 2020 09:59
Автомобиль: Renault symb
Подскажите у меня джойстик был без штекера, пытался подключить к штатной магнитоле, нашел в гаражах мастера, скинул ему схемы, он пины вставил в разъем залил термоклееем, но джойстик не работает. У меня вопрос если он пины перепутал то на джойстике не будет работать не одна кнопка ? и может быть причина в магнитоле? Дайте короткую консультацию кто спец, пожалуйста.
Старый 06.11.2020, 18:28   #1049
Александ973
Аватар для Александ973
Онлайн: Александ973 вне форума
Был(а): 02 фев 2021 16:05
sova, Здравствуйте Юрий, можно у вас заказать адаптер на подрулевой джойстик? Рено Дастер 2019 г.в., магнитола ISUDAR, есть KEY1 KEY2.
Старый 12.11.2020, 00:04   #1050
QQQ
Аватар для QQQ
Онлайн: QQQ вне форума
Был(а): 12 ноя 2020 00:05
Автомобиль: ВАЗ2107
на логан 2 есть готовый адаптер для подключения простой андроид из Китая(к кей1 и кей2) ?
Старый 07.03.2021, 01:27   #1051
olegr
Аватар для olegr
Онлайн: olegr вне форума
Был(а): 08 мая 2025 18:45
В последнее время на подрулевом джойстике ( тот который в шапке на 1 фото - двухкнопочный ) стала залипать кнопка увеличения громкости? иногда возвращается в исходное положение после нажатия но чаще нет.
Это можно как-то исправить или джойстик под замену.
Не смог найти видео разбора этого джойстика - может кто направит в правильном направлении?
Старый 17.04.2021, 19:40   #1052
HunterSSV
Аватар для HunterSSV
Онлайн: HunterSSV вне форума
Был(а): 17 апр 2021 19:40
Автомобиль: Renault Kengoo
Добрый вечер. Кто может подсказать какими управляющими сигналами управляется магнитола JVC KD-X165 и какие характеристики этих сигналов?
Старый 19.04.2021, 22:52   #1053
fox090594
Аватар для fox090594
Онлайн: fox090594 вне форума
Был(а): 01 июн 2021 09:13
Всем привет, может кто зашивал себе адаптер на attiny? Нужна помощь с фьюзами, в идеале скрин программы, где будут выбранны нужные
Старый 27.04.2021, 16:43   #1054
Иван 57
Аватар для Иван 57
Онлайн: Иван 57 вне форума
Был(а): 14 мая 2021 08:01
У кого можно приобрести адаптер для Дастер 2012г?
Старый 30.04.2021, 13:05   #1055
dvs-25
Аватар для dvs-25
Онлайн: dvs-25 вне форума
Был(а): 27 Янв 2025 17:40
Сообщение от Иван 57 Посмотреть сообщение
У создателя этой темы Юрий SOVA напишите ему в личку
Старый 30.04.2021, 14:36   #1056
Иван 57
Аватар для Иван 57
Писал он не отвечает.
---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее написано было в 14:25 ----------
Сообщение от dvs-25 Посмотреть сообщение
Старый 23.06.2021, 19:35   #1057
DINAMIT
Аватар для DINAMIT
Онлайн: DINAMIT вне форума
Был(а): 21 июл 2022 19:22
Автомобиль: duster
Тоже нет связи с человеком. В личке не отвечает.
Старый 17.10.2021, 13:51   #1058
Alex922
Аватар для Alex922
Онлайн: Alex922 вне форума
Был(а): 06 Янв 2022 15:56
Автомобиль: Renault duster
Привет всем ✋ sova в offline, кто нибудь покупал ещё где нибудь такие адаптеры?
Старый 28.10.2021, 10:18   #1059
Djekson
Аватар для Djekson
Онлайн: Djekson вне форума
Был(а): 11 июн 2022 16:07
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4*2
Всем привет! Делал недавно себе по четвертому пункту,для пионера 280fd. Все работает,конечно без энкодера. Но мне и этого хватает.
Старый 01.11.2021, 13:59   #1060
DINAMIT
Аватар для DINAMIT
Автомобиль: duster
Сделал для себя и папы пару таких адаптеров. Полный фукнционал сохранен. У себя поставил Pioneer MVH-S620BT. Есть еще на три адаптера комплектующие. Могу собрать.
разъём подрулевого переключателя Управдом ЭЛЕКТРИКА 17 20.01.2018 22:33
Застежка на проводе джойстика для Рено Дастер (Renault Duster) Janosh ЭЛЕКТРИКА 3 21.11.2011 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
