Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > DUSTER & OFF-ROAD
Старый 16.01.2021, 12:47   #1961
Timonissimo
Аватар для Timonissimo
Онлайн: Timonissimo вне форума
Был(а): 02 мая 2023 09:54
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
По умолчанию Re: Лифт подвески
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Я ставил "матрешки" на 20 примерно тысячах. Расколбас при разгоне был. Но возможно, что это именно из за "матрешек", и на металлических проставках такого не было бы.
На новом сразу поставил проставки - вибрации нет.
В любом случае надо ставить именно металлические проставки из Ларгус-шопа, а не матрешки. И даже если все равно будет вибрация при разгоне -плюсы от увеличенного клиренса перекрывают этот минус.
Я понял, благодарю!
Старый 20.04.2021, 09:32   #1962
ЕвгенийПН
Аватар для ЕвгенийПН
Онлайн: ЕвгенийПН вне форума
Был(а): 03 июн 2021 16:26
Автомобиль: Renault Duster, 2017, 1.5dCi
Всем привет из солнечной Беларуси!
На свою голову поставил вчера проставки 30мм из Ларгус-шопа. И вот такие результаты:
1. Поперечный расколбас на 2 (довольно сильный), на 3 (практически незаметный) передачах. Особенно чувствуется, когда едешь в горочку.
2. Не замерял показания ДО, но ПОСЛЕ от ступицы до арки на 215/65 (4 года резине и пружинам) 49 см. Показалось, что очень много, ожидал +3 см, получилось +4-5.
3. Развальщик сказал поездить, посмотреть, не будет ли кушать внешний угол резины...
Вот теперь сижу и думаю, а нужно ли это было мне?
Потенциальные плюсы: я, возможно, не застряну в том месте на рыбалке, где застрял в прошлом году
Потенциальные минусы: привода/шрусы, резина и еще Бог весть что...
Развальных болтов, о которых в теме писали в Беларуси днем с огнем не нашел (на Дастер, IRONMAN).
Нужно сказать, что проехал пока очень мало и только по городу ~20км.
Машина 2017, 1.5, 50к пробег.
Ребята, кто не струсил и решил поездить на таких проставках с похожими проблемами, поделитесь, пожалуйста, опытом. Стоит их оставить, или нет? Есть ли шанс, что расколбас уйдет? (очень слабо в это верится, честно говоря). Как ведет себя резина? (Только-только собрался купить новую A/T-шку 215/70, но теперь крепко подумаю, покупать ли ее с этими проставками)
Последний раз редактировалось ЕвгенийПН; 20.04.2021 в 09:45.
Старый 20.04.2021, 09:51   #1963
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от ЕвгенийПН
решил поездить
У меня полиэндр матрёшки, перед 20мм зад 30мм, пружины перед Фобос 2л, зад рифы.
Амо новые штатные, перед растрачивал аморт, теперь норм, болты развальные хрень, на стапеле регулируют хорошо, по жизни развалятся!!! Не рекомендую их. Штатные и напильник в помощь, там эллипс 1мм надо. Только хорошо подумать перед расточкой, и правильно сделать. Колеса 225/70₽16 АТ3 Дженерал стоят. Расколбас вроде и не чувствую уже особо, второй год катаю на полиуретане - проставках.
Последний раз редактировалось hiker51; 20.04.2021 в 10:21. Причина: добавка
Старый 20.04.2021, 11:04   #1964
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Сообщение от ЕвгенийПН Посмотреть сообщение
Вибрация уменьшится, но не до конца и очень нескоро. Проставки надо ставить на новой машине. Ну либо поменять сейчас приводА. Колеса однозначно покупать, только не 215 70, а 225 70.
По поводу рыбалки и штатного клиренса - ну разве что асфальт прям к реке подходит. 20 см - это только по очень сухим и ровным грунтовкам ездить, не более.
Старый 20.04.2021, 11:15   #1965
ЕвгенийПН
225/70 разве становятся без лифта, фена, болгарки?
По поводу штатного клиренса - у всех разные мерки сложности бездорожья, но даже на Дастере 2.0 4х4 на автомате, без ESC проезжал достаточно далеко за сухую ровную грунтовку не в танковые броды конечно, но в те места народ на обычных машинах даже не думал соваться
Старый 20.04.2021, 11:20   #1966
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Само не пройдет. Длинны привода не хватает и правый трипоид выходит из рабочей зоны. Есть два решения:
1. Опустить двигатель через проставки на 20мм. Вариант хороший, углы приводов уменьшаются + массу опускаем ниже, но труднее в реализации. На рестайловых дизелях изменили нижнее крепление двигателя - просто так не опустишь - упрется в защиту.
2. Поставить проставку 5мм на правый ШРУС. Этот способ я опробовал - помогло.
https://www.drive2.ru/l/586364604364...73786451544989
Старый 20.04.2021, 11:29   #1967
ЕвгенийПН
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ и хорошую статью В общем, буду снимать к чертям эти проставки. Пробег у меня 90% - город, раз 10-13 в год выезжаю на рыбалку. Выглядит так, будто овчинка выделки не стоит
Старый 20.04.2021, 15:49   #1968
Езжу уже второй год. Ставил с новыми амортами и старыми пружинами. Расколбас со временем стал поменьше, зимой практически незаметен. Снимать не собираюсь: по грунтовкам ездить стало значительно лучше, не так страшны клевки морды на ухабах, соответственно, больше возможности пройти "ходами" и в целом комфорт и скорость на грунтовых участках возросли. По городу особого дискомфорта сейчас нет. Колёса штатные.
Старый 20.04.2021, 18:26   #1969
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
ЕвгенийПН, с проставками надо ещё стойки стабилизатора короче ставить(от другой машины).
При похожих условиях эксплуатации(город с 10 выездами на рыбалку в год), я для себя решил, что при всех минусах лифта проставками, мне это не нужно.
Последний раз редактировалось -=Df=-; 20.04.2021 в 19:08. Причина: изначально написал не понятно
Старый 20.04.2021, 18:30   #1970
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Сообщение от -=Df=-
Еще бы знать, какие подойдут. Проще родные укоротить.
Старый 20.04.2021, 18:38   #1971
Mihail Zenkov
От audi 80:
https://www.drive2.ru/l/545206310723911838/
Старый 20.04.2021, 19:24   #1972
ЕвгенийПН
Ехал только что домой и заметил следующее:
1. Выехал, на 2WD проблема проявляется как и ожидалось.
2. Переключил в Auto - "вибрация" пропала (что? как такое возможно?)
3. Ну и как вишенка на торте: переключил обратно в 2WD - проблема НЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ.
Ну просто мистика какая-то.
Уже решил для себя, что сниму этот тюнинг в ближайшее время, но все равно интересно, как такое может быть?
Последний раз редактировалось ЕвгенийПН; 20.04.2021 в 19:38.
Старый 20.04.2021, 21:05   #1973
Колбасить только на бодром газу начинает. Сильнее всего проявляется если в горку газ хорошенько нажимать. С горы практически не проявляется
---------- Добавлено в 21:05 ---------- Предыдущее написано было в 21:04 ----------
На родных езжу. Зазор от рычагов микроскопический, но ничего не задевает
Старый 02.05.2021, 10:49   #1974
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Онлайн: Arbuzik вне форума
Был(а): 16 июн 2025 17:20
Сообщение от Zlobny Посмотреть сообщение
Каюсь, наврал определённо. Во-первых у меня всё же 225/75/16, во-вторых сравнивал , как сейчас припоминаю, массу на дисках и они , диски, разные. 1) нештатное литьё и подсношенная нокиан спорт утилити 205/65/16. 2) штатное литьё (не взвешивал, но подозреваю, что оно оооочень тяжёлое) плюс граббер ат3
225/75/16 разница в 10 кг. 25 кг против 15 на одно колесо в сборе. Очень чувствительно в плане динамики. Плюс граббер протирает пластик и полирует металлическое ребро в районе порога при поворотах.
мои Maxxis RAZR MT MT-772 в размере 225/75-16 заводские диски пьяная звезда в сумме весят по 28кг каждое колесо. 9,3 диск и 18,7кг шина.
Старый 02.05.2021, 14:01   #1975
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Замена приводов на новые не поможет.
Может в АВТО часть момента назад передается?
Выход плавнее и меньше газа давать до 40км/ч.
---------- Добавлено в 14:01 ---------- Предыдущее написано было в 13:55 ----------
С резиной всё нормально, но я в амортизаторе расточил немного верхнее отверстие- что бы регулировать развал. У некоторых при 3 см лифта и без регулировки нормально.
Оставлять или нет решать Вам,смотря ,что важнее лифт или комфорт.
Старый 04.05.2021, 20:05   #1976
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
B]Всем лифтанутым!!![/B]
Устранил биение при разгоне до 40 км/ч при лифте 30 мм!
Лайфхак таков:
Опустил мотор в подкапотном на 14 мм путём установки втулок между подушками и двигателем справа, и втулки на шток опоры МКПП между опорой и собственно, самим штоком.
Так же понадобилась регулировка нижней опоры.
Биение до всего этого было неслабое, напрягало, теперь нету!!
Если будет и дальше так, запилю тему
Старый 04.05.2021, 21:45   #1977
Arbuzik
Аватар для Arbuzik
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
Лайфхак таков:
почему именно 14? почему не больше? блин тоже надо опустить, а то биение неслабое
Старый 04.05.2021, 22:06   #1978
Mihail Zenkov
А есть фото опоры?
У себя смотрел (дизель 2019) - там до защиты сантиметр. Тоже подумываю опустить, но на 20мм и пока не решил что с нижней опорой делать.
ID:	133232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133234   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.05.2021, 22:22   #1979
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
А есть фото опоры?
Дело в том, что я выбросил такую защиту. У меня алюминиевая. Что касается нижней опоры, под консоль можно в защите вырезать окно побольше, а настроить там не трудно, ходы есть. Отпустить болты, поднять редуктор максимум вверх, и затянуть.
Старый 04.05.2021, 22:29   #1980
Mihail Zenkov
Боюсь, что тогда ей цепляться буду. Железки на рычагах уже оторвал )
Хочу попробовать сделать новый кронштейн для крепления опоры к двигателю, но пока не понятно, что из этого выйдет.
взаимозаменяимость деталей подвески zheka18 Подвеска 21 03.11.2015 17:46
Часовой пояс GMT +3, время: 22:13.
