18.04.2021, 20:19
#2701
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 5 д. 22 ч. 4 мин. 19 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:55
Сообщение от HID
В таком размере делать крестовину с масленкой = ослаблять конструкцию.
У Нивы крестовина такая же , но она с масленкой....
19.04.2021, 08:51
#2702
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 19 мин. 24 сек.
Был(а): 20 Янв 2022 07:49
Автомобиль: Chevrolet Niva L 2011
По ним на нивовских форумах много негатива было.. Ну и ситуация с заводом неоднозначная, как со стеклами БОР: то ли завод работает, толи какие-то кустарные подельщики на территории, мутно все в обчем.
Много негатива было от тех кто по говнам лазиет часто. Там если чулком землю пахать, то чехол ШРУСа заднего приводного вала со стороны редуктора расходником становится. Ну и СиМовские приводные валы на конвейер идут на все Нивы. На афтемаркете такие может не купить, но все же...
19.04.2021, 15:48
#2703
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от necks
Смотря какой негатив.
Так на родном Дастеровском, по говнам нет негатива, типа ухо оторвало или крестовину оборвало, в основном стук и закисание крестин.
Негатив от небольшого пробега 70т.км. Ремонт в Карданбаланс и ещё на столько же в том числе по говнам, ближе к 160т.км начинает завывать подвесной и лязгать центральная шлицевая.
---------- Добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее написано было в 15:36 ----------
Сообщение от Andrey6122
Если не съезжать с асфальта наверное подойдёт, а там кто знает?
---------- Добавлено в 15:48 ---------- Предыдущее написано было в 15:41 ----------
Сообщение от want_to_be_jeep
Уже обсуждалось, вес у него по сравнению со штатным сильно неправильный!
А что вес, на Ниссан Кашкай или Джук 4х4, кардан тяжелее Дастеровского и крестовины там 24е, хватает на 200т.км.
19.04.2021, 15:50
#2704
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 1 д. 16 ч. 26 мин. 17 сек.
Сообщение от necks
А у кого стоит защита заднего редуктора, а у меня она стоит, то это уже и не так страшно.
19.04.2021, 16:03
#2705
А что защита редуктора, при обрыве заднего шруса спасёт от повреждения бака или других кузовных деталей.
Это если передний оборвёт, кардан ляжет на подрамник, или рулевую с трубками, и электроника переключит муфту на 2вд.
Если не переключит на 2вд, то кардан движущегося автомобиля будет маслать в передней части и над подрамником.
19.04.2021, 16:28
#2706
Сообщение от Regas
Ну ты очень развернуто отписал,  один про чехол, типа как пессимист- хуже не бывает, а ты как оптимист -бывает
20.04.2021, 01:11
#2707
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 6 ч. 19 мин. 2 сек.
Был(а): 19 июн 2025 13:11
у всех заднеприводных авто сзади обычно стоит карданоуловитель..ну типа чтоб он в землю не уперся, это страшное зрелеше . а вотобрыв задней крестовины обычно происходит втихую при трогание....
26.04.2021, 11:48
#2708
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 10 ч. 17 мин. 33 сек.
Какова может быть причина выхода из строя передней крестовины кардана на пробеге до 40 т.км?
26.04.2021, 12:14
#2709
отсутствие смазки(мало) с завода, повреждение сальника чашки при установке или в процессе эксплуатации.
30.04.2021, 12:08
#2710
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Мой вариант крепления крестовин. Ставил в родном размере 19х55. Критика приветствуется.
30.04.2021, 13:16
#2711
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
А если винты от вибрации открутятся? Всё,привет ?
30.04.2021, 13:22
#2712
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 9 мин. 50 сек.
Был(а): 10 июн 2025 00:15
Автомобиль: Рено Дастер 2,0 4х4 мкпп
Сообщение от A1ex
Простите, уважаемый, но вы часом не самоубийца?
Такое крепление разобьёт достаточно быстро, в этом узле нужен основательный крепёж, либо стопорные кольца, либо прихватывать на сварку.
30.04.2021, 15:05
#2713
Время онлайн: 11 мес. 2 ч. 56 мин. 43 сек.
Был(а): 19 июн 2025 19:16
Сообщение от A1ex
Замена на родные без балансировки? Я бы ещё сверху эбокситкой залил.
30.04.2021, 16:14
#2714
лучше уж заштифтовать ,кто то делал.на форуме просверливал тонким сверлом и вставлял штифт помоему даже из нержавеющей проволки диам около 2х мм
30.04.2021, 21:25
#2715
Сообщение от PKLancer
Фиксатор резьбы
---------- Добавлено в 21:25 ---------- Предыдущее написано было в 21:24 ----------
Сообщение от Инженер
Если заводское кернение не разбивает то и это не разобъет.
30.04.2021, 21:37
#2716
Сообщение от A1ex
Фиксатор резьбы
Разобьёт! Потому как тут основательный дисбаланс.
30.04.2021, 21:44
#2717
Сообщение от mario
Тоже к этому склоняюсь
30.04.2021, 22:12
#2719
Время онлайн: 11 мес. 1 нед. 6 д. 6 ч. 15 мин. 40 сек.
Сообщение от A1ex
Уж лучше пластилином замазать было бы  Все это вылетит через сто километров...
01.05.2021, 07:04
#2720
Может кого-то заинтересует в продолжение поста 2669 по моей наводке вчера в контакте Пермский восстановленный кардан человек установил:
Всем привет. Поставил сегодня востановленный Пермский кардан, свой сдал им же под реализацию,(умер на 102 т.км. заднюю креставину заклинило в одном положении, передняя была тоже на подходе, подвесной был ещё живой). Креставины 20 GMB без тавотниц, под стопорные кольца, подвесной подшипник FAG, все отбалансированно и покрашено, на вид добротно. Проехал пока на нем первые 100 км, вибраций и шума нет. Дальше будем посмотреть как будет. Дают гарантию год на ремонтный кардан вне зависимости от пробега за этот период. Цена вопроса 9500.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:01.
