Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 07.05.2021, 15:36   #61
coba77
Аватар для coba77
Онлайн: coba77 вне форума
Был(а): 15 мар 2023 23:33
Автомобиль: дастер 2.0
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Это все подходит. Нет смысла городить огород с разными разъемами и т.п.
А тут надо изучать уровни оснащения по электрооборудованию. У рено есть признак комплектации, который в документации означается как "уровень электрооборудования", и означается как Е0, Е1, Е2, Е3. В зависимости от этого уровня проводка будет иметь необходимые цепи в проводке, либо не будет иметь.
Если цепи имеются, то просто доустанавливаем компоненты (руль, кнопки, и т.п), если же нет - то еще и тянем провода. С какими "уровнями электрооборудования" поставляются новые дизельные дастеры я не знаю, я не изучал. Предположу, что с достаточно высокими, потому врят ли что-то придется тянуть от ЭБУ ДВС в салон.
Тот тестовый дастер, на котором я эксперементировал, имел Е2, потому я там просто доустановил руль, и на этом все.
Я так понял вы уже подключали КК в новом дизельном дастере 2021г. Как реализовали кнопку включения КК и ОС ?
Старый 07.05.2021, 16:16   #62
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Я установил руль, то ли от арканы, то ли от нового бензинового дастера, щаз не вспомню уже. Была цель проверить наличие проводки в подрулевом шлейфе и возможность активации круиза в ЭБУ ДВС. Круиз активировался, кнопки увидел. Только на руле кнопки импульсные. Пока их держишь нажатыми, круиз (или ограничитель) активны. Отпускаешь - выключается.
Сейчас собираю преобразователь импульса в постоянный уровень. Пока на макетной плате. В ЭБУ с кнопок идет бортсеть в чистом виде, т.е. токоограничивающий резистор встроен в ЭБУ. Ток там 4-5 мА. Т.к. этот резистор в ЭБУ, то использование n-канального транзистора с открытым коллектором обламалось. Вчера купил в чип-дип сдвоенную оптопару, собрал на ней выходной каскад.
Чет я пока не вижу решения без МК. Не знаю как на обычной логике реализовать выключение одной функции, при включении другой. Именно так работает штатное управление.
Старый 07.05.2021, 16:33   #63
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Если место позволяет, можно поставить бистабильное реле
Старый 07.05.2021, 16:41   #64
Morze701
Аватар для Morze701
Да с местом в автомобиле проблем нет, две релюшки воткнуть не проблема. Как реализовать выключение первой релюшки, когда включается вторая?
Я чет не соображу. Кидайте идеи.
Старый 07.05.2021, 16:55   #65
А я бы все же рассмотрел вариант замены непосредственно кнопок в руле. Может есть возможность вклеить фиксируемые кнопки вместо импульсных, сохранив внешнее оформление блока кнопок КК? Сейчас туева хуча микриков есть различных конфигураций, размеров и т.п.
Старый 07.05.2021, 17:02   #66
Morze701
Аватар для Morze701
Продать клиенту новый руль, а потом его засверливать? Ну, такое...
Старый 07.05.2021, 17:45   #67
coba77
Аватар для coba77
Управление включения КК и ОС идет по двум проводам с фиксацией +12v на каждом в зависимости от режима, правильно я понимаю? Грубо говоря присутствие логической 1 постоянно на проводе КК или ОС . Нужно сделать я так понимаю, нажал на кнопку КК подал фиксированную 1 на провод КК, нажал на кнопку ОС 1 с провода КК снимается и фиксируется на проводе ОС. И реализовать выключение КК и ОС со снятием 1 с обоих проводов. Или надо собрать схему так, в импульсном режиме нажал на кнопку КК подал 1, нажал ещё раз снял, также и кнопкой ОС ?
---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее написано было в 19:33 ----------
Вариант установить трехпозиционный переключатель слева, на панели где должна находится кнопка включения подогрева лобового стекла. Можно штатный переключатель КК с прошлогодней дизельной машины и красивый под интерьер машины найти. А остальными кнопками управлять КК и ОС, не используя две кнопки на руле.
Старый 07.05.2021, 17:52   #68
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от coba77
Это самый простой вариант, он меня не устраивает.
Старый 07.05.2021, 18:59   #69
coba77
Аватар для coba77
Попробуйте вот по такой схеме собрать на каждую кнопку. Я когда то собирал, работает отлично, транзистор любой с n-p-n переходом под это напряжение. А чем активировали КК PyRen? Cам жду дизельный дастер, придет буду мудрить.
Старый 07.05.2021, 19:02   #70
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от coba77
CLIP-ом.
Старый 07.05.2021, 19:07   #71
coba77
Аватар для coba77
CLIP-ом.
Ну это сейчас одно и тоже. Как схема, думаю получится?
Старый 07.05.2021, 19:22   #72
Morze701
Аватар для Morze701
Пока я не понял, в чем цимес этой схемы. Два раздельных выключателя управляют одной релюшкой?
Старый 07.05.2021, 19:55   #73
coba77
Аватар для coba77
Работает следующим образом, в исходном состоянии контакты К1.2, они будут управлять 12 в на включение КК разомкнуты, на центральный контакт будет подаваться 12 в. При кратковременном нажатии на кнопку включения КК SB1 контакты реле К1.2 замкнутся переключат 12 в на провод активации КК, реле остается включенным за счет замыкания контактов К1.1, до момента второго кратковременного нажатия кнопки SB1. И подача 12в прерывается размыканием контактов К1.2.
При втором импульсном нажатии кнопки SB1 мы подаем минус на базу транзистора и он закрывается прерывая питание реле.
Нажал на кнопку реле сработало,еще раз нажал оно выключилось.
Так и с кнопкой ОС. В схеме будет два реле одно на КК , второе на ОС.
Старый 07.05.2021, 20:10   #74
Morze701
Аватар для Morze701
ну т.е мы получаем, собственно, би-стабильное реле? И все?
Как решить вопрос с автоматическим выключением второй (ранее включенной) функции?
Старый 07.05.2021, 20:59   #75
Grundel
Аватар для Grundel
Онлайн: Grundel вне форума
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Сообщение от coba77 Посмотреть сообщение
Меня бы такой вариант устроил на все сто!
Старый 07.05.2021, 21:01   #76
coba77
Аватар для coba77
Да,все правильно принцип как у бистабильного реле, это значит чтобы включить устройство требуется подать управляющий импульс для замыкания контактов и такой же импульс для размыкания контактов, чтобы выключить прибор.
Нажал на кнопку КК включил КК, ещё раз нажал, КК выключится. При этом нажав на кнопку ОС, не сработает ОС, пока второй раз не нажмешь на кнопку КК и не выключишь КК. И наоборот, нажать на кнопку ОС, включится ОС, при этом если нажав на кнопку КК отключится ОС, или нажать второй раз кнопку ОС.
Старый 07.05.2021, 21:24   #77
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от coba77
Это, возможно, приемлемая, но не соответсвующая штатному управлению, логика.
Я хочу сделать по-штатному.
---------- Добавлено в 21:24 ---------- Предыдущее написано было в 21:23 ----------
Сообщение от Grundel Посмотреть сообщение
Спасибо за мнение.
Старый 07.05.2021, 21:27   #78
coba77
Аватар для coba77
Спасибо за мнение.
А как в штатном управлении вообще отключается при помощи кнопок КК и ОС?
Старый 07.05.2021, 21:31   #79
Morze701
Аватар для Morze701
Ну по штатной логике при нажатии кнопки КК, функция КК включается, а функция ОС (если была включена ранее) - выключается сама. Логика как и у качельки: две функции не могут быть включены одновременно, а включение одной функции, переводит другую в сост выключено. Если я делаю это на микроконтроллере, то просто при включении одной функции, опрашиваю состояние другой, и если она ВКЛ, то просто инвертирую ее. А вот как это сделать на аналоговой схеме, чет не дойду.
Старый 07.05.2021, 21:44   #80
coba77
Аватар для coba77
Я правильно понял, что включив функцию КК или ОС при работающем ДВС, чтобы выключить надо заглушить машину?
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 19:27.
