Старый 28.03.2021, 04:17   #1
По умолчанию Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Здесь предлагаю обсудить возможность активации/установки круиз-контроля на дизельный дастер.
Полезная информация из темы будет собираться в "шапке".
Схема платы согласования
Демонстрация работы установленного и активированного круиза
Инструкция по подключению платы согласования и схема платы
Активация круиза и информация где взять руль с кнопками
Снятие подушки без проколов руля
Реализация кнопки Res на кнопке 0
Реализация кнопки Res посредством добавления сенсорной кнопки под накладку
Каталожные номера подрулевых шлейфов (пригодятся для комплектации LIFE)
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39. Причина: добавил реализацию кнопки Res
Старый 07.05.2021, 23:20   #81
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
По умолчанию Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Зачем глушить??? Нет конечно
Старый 08.05.2021, 03:59   #82
coba77
Аватар для coba77
Онлайн: coba77 вне форума
Был(а): 15 мар 2023 23:33
Автомобиль: дастер 2.0
Так, как-же сбросить тогда включенную функцию КК или ОС при заведенном ДВС. Ну качельки я понял, нажал на КК отключил ОС, а нажал ОС, отключил КК. Одна из функций будет же всеравно включена, или есть кнопка сброса в исходное состояние?
Старый 08.05.2021, 11:27   #83
Morze701
Аватар для Morze701
Сообщение от coba77
Нет.
Нажимаем - включаем, нажимаем еще - отключаем.
Старый 08.05.2021, 14:17   #84
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Еще один вариант реализации.
Управление нефиксируемыми кнопками можно реализовать на JK триггере. Пример https://lemzspb.ru/summiruyushchiye-...ye-schetchiki/. Нам нужен первый каскад счетчика(рис. б), индицирующий первый разряд счетчика. Обвязки у микросхемы миниум! Вот вариант микросхемы, как раз на две кнопки, https://www.chipdip.ru/product/cd4027be
Старый 09.05.2021, 18:57   #85
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
https://youtu.be/NQmtgQMyYKY
В ролике на дизеле есть круиз, правда не удалось разглядеть, как устроено включение/выключение.
Что ещё более интересно, запуск с кнопки есть.
Старый 09.05.2021, 21:33   #86
PavelK2009
Вроде обычные кнопки на руле, в т.ч. включения/выключения. Может, их нужно иначе прописать в ЭБУ при активации кк?
Старый 09.05.2021, 21:52   #87
Morze701
Аватар для Morze701
Не, другой руль. Слева кнопки добавить/убавить, и приостановить/возобновить. Справа кнопки для листания меню маршрутного компа в щитке. Качелька выбора режима круиза/ограничителя вынесена у него салон (я думаю в районе ручника стоит).
Старый 09.05.2021, 22:12   #88
Дмитрий69
Аватар для Дмитрий69
Онлайн: Дмитрий69 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 23:10
Это же хохлы, у них панель ручника как от рестайла, так как на рестайле кнопки и стоят. А у нас высокая панель от Арканы, видимо не захотели процент локализации снижать а разновидность новую делать лишние расходы. Зато красивее и ручка передач короче кажется.
Старый 10.05.2021, 08:29   #89
SavSer06
Аватар для SavSer06
Онлайн: SavSer06 вне форума
Был(а): 29 окт 2021 17:05
Автомобиль: Крета
https://www.dacia.ro/gama-dacia/dust...e=ENS_MDL2PSP1
Вот как на дачии реализовано
Старый 10.05.2021, 12:05   #90
PavelK2009
А разве убавить и добавить и приостановить возобновить не одни и те же кнопки? Обычно set/- и res/+, на всех машинах у меня так было. Дастер я только через месяц получу. На видео трудно разглядеть, но мне показалось как на бензине кнопки в левой части.
Старый 10.05.2021, 12:18   #91
PavelK2009
У румынов вообще непонятно как сделано, на руле нет кнопки set, консоль ручника другая, но никаких выключателей там не видно, да и нелогично так далеко разносить кнопки управления одной системой.
ID:	133342   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	133343   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.05.2021, 13:34   #92
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Я установил руль, то ли от арканы, то ли от нового бензинового дастера, щаз не вспомню уже. Была цель проверить наличие проводки в подрулевом шлейфе и возможность активации круиза в ЭБУ ДВС. Круиз активировался, кнопки увидел. Только на руле кнопки импульсные. Пока их держишь нажатыми, круиз (или ограничитель) активны. Отпускаешь - выключается.
Сейчас собираю преобразователь импульса в постоянный уровень. Пока на макетной плате. В ЭБУ с кнопок идет бортсеть в чистом виде, т.е. токоограничивающий резистор встроен в ЭБУ. Ток там 4-5 мА. Т.к. этот резистор в ЭБУ, то использование n-канального транзистора с открытым коллектором обламалось. Вчера купил в чип-дип сдвоенную оптопару, собрал на ней выходной каскад.
Чет я пока не вижу решения без МК. Не знаю как на обычной логике реализовать выключение одной функции, при включении другой. Именно так работает штатное управление.
Нужно использовать 2 триггера.
ТТ триггер для удержания высокого уровня при однократном нажатии.
RS триггер - триггер с приоритетом сброса. Т.е при получении высокого уровня на R вход происходит сброс
оба триггера реально реализовать на аналоговых компонентах. схема логики:
На ATMEGA (Arduino) реализовалось бы в 2 секунды, но это усложнение.
Вы про эту логику писали?
Старый 11.05.2021, 14:06   #93
Fabula_4x4
Аватар для Fabula_4x4
Онлайн: Fabula_4x4 вне форума
Был(а): 18 июн 2025 12:41
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Вчера снял панель, где управление зеркалами и три кнопки (вместо кнопки обогрева лобовика - заглушка). Так в эту заглушку воткнут разъем с проводами, видимо как раз для. Т.е вся проводка, полагаю есть для круиза. Осталось понять - где активировать круиз в мозгах и заменить руль. Ограничитель скорости меня не волнует от слова совсем, так что согласен на перемычку.. ну или выключатель вместо пустышки воткну
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
Старый 11.05.2021, 15:10   #94
Сообщение от Fabula_4x4
там скорее всего проводка для обогрева лобаша. Не будут отдельно для дизеля делать другую проводку.
Старый 14.05.2021, 05:21   #95
Alexsar
Аватар для Alexsar
Онлайн: Alexsar вне форума
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Да 100% это для лобача. Тоже была идея туда вывести кнопку включения круиза, за 6 лет на дизельном мегане ограничителем не пользовался ни разу! Как машина приедет тоже сразу буду делать круиз и скорее всего сюда поставлю штатную кнопку для лобача, но подключу её к круизу. А для начала можно и перемычку просто поставить )
Старый 16.05.2021, 07:57   #96
Alexsar
Аватар для Alexsar
Вот ещё простейшая схема для управления нагрузкой импульсной кнопкой.
Но это чисто на круиз без ограничителя. Так то хочется сделать по феншую, чтобы при нажатии на соседнюю кнопку, эта сбрасывалась.
Старый 16.05.2021, 09:40   #97
bbadmin
Аватар для bbadmin
Онлайн: bbadmin вне форума
Был(а): 21 июн 2025 13:37
Коллеги!
Помогите диздастероводу со стажем. Я уже приобрёл вкладыш с кнопками от Арканы.
И ни хрена не петрю в схемотехнике (механик по образованию и системный администратор с 30-летним стажем).
Что нужно сделать, кого чем отблагодарить, чтобы на моем новом дизельном Дастере Edition One заработали КК и ограничитель скорости? Совершенно необходимые в городе и дальних поездках.
ID:	133401   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.05.2021, 12:23   #98
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 22 июн 2025 09:56
Сообщение от bbadmin Посмотреть сообщение
Коллеги!
Сколько стоит вставка и можно ли выложить ее каталожный номер?
Старый 17.05.2021, 00:05   #99
bbadmin
Аватар для bbadmin
serg_vrn, толку от каталожного номера мало. Я покупал эту вставку за 5тыр на разборке в Уфе (не успел на московскую разборку, там было за 3500).
номер показывали и в этой теме и на драйве. вот фото маркировки вставки:
Я общался по поводу этих кнопок у ОД с менеджером по продаже всяких реновских запчастей и допов.
Он посмотрел по номеру 255506179R и сказал, что в диалоджике по нему сказано, что "заказу не подлежит".
Так что искать только на разборках
Старый 17.05.2021, 08:04   #100
Fabula_4x4
Так, а эти кнопки инсталируются в наш руль без проблем?
Зы. Разница в проводке все-таки есть. Снял заглушку в торце центрального туннеля, сзади. У некоторых там два USB разъема. Я думал, проводка подведена, разъемы куплю и делов-то... фигвам. Нету там проводки под USB.
Опрос: Температура ОЖ на дизельном Дастере YuriyVZ 1,5 dCi (K9K) 2011- 203 09.06.2025 09:34
Куплю круиз-контроль Zor1962 Аксессуары, предметы тюнинга 2 24.12.2016 11:55
Круиз контроль svu1965 Аксессуары и допы 2 12.04.2014 14:58
Продам В МСК Круиз-контроль. ambal70 Аксессуары, предметы тюнинга 4 18.01.2014 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 16:27.
