28.03.2021, 04:17
Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Последний раз редактировалось HID; 22.09.2021 в 06:39.
Причина: добавил реализацию кнопки Res
07.05.2021, 23:20
#81
Был(а): 25 апр 2025 18:11
Re: Круиз-контроль на дизельном дастере 2021
Зачем глушить??? Нет конечно
08.05.2021, 03:59
#82
Время онлайн: 3 д. 14 ч. 47 мин. 22 сек.
Был(а): 15 мар 2023 23:33
Автомобиль: дастер 2.0
Сообщение от Morze701
Так, как-же сбросить тогда включенную функцию КК или ОС при заведенном ДВС. Ну качельки я понял, нажал на КК отключил ОС, а нажал ОС, отключил КК. Одна из функций будет же всеравно включена, или есть кнопка сброса в исходное состояние?
08.05.2021, 11:27
#83
Сообщение от coba77
Нет.
Нажимаем - включаем, нажимаем еще - отключаем.
08.05.2021, 14:17
#84
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 9 мин. 59 сек.
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Еще один вариант реализации.
Управление нефиксируемыми кнопками можно реализовать на JK триггере. Пример https://lemzspb.ru/summiruyushchiye-...ye-schetchiki/. Нам нужен первый каскад счетчика(рис. б), индицирующий первый разряд счетчика. Обвязки у микросхемы миниум! Вот вариант микросхемы, как раз на две кнопки, https://www.chipdip.ru/product/cd4027be
09.05.2021, 18:57
#85
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
https://youtu.be/NQmtgQMyYKY
В ролике на дизеле есть круиз, правда не удалось разглядеть, как устроено включение/выключение.
Что ещё более интересно, запуск с кнопки есть.
09.05.2021, 21:33
#86
Вроде обычные кнопки на руле, в т.ч. включения/выключения. Может, их нужно иначе прописать в ЭБУ при активации кк?
09.05.2021, 21:52
#87
Не, другой руль. Слева кнопки добавить/убавить, и приостановить/возобновить. Справа кнопки для листания меню маршрутного компа в щитке. Качелька выбора режима круиза/ограничителя вынесена у него салон (я думаю в районе ручника стоит).
09.05.2021, 22:12
#88
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 21 ч. 28 мин.
Был(а): 02 мая 2025 22:30
Автомобиль: Дастер 2 1.3 вариатор
Это же хохлы, у них панель ручника как от рестайла, так как на рестайле кнопки и стоят. А у нас высокая панель от Арканы, видимо не захотели процент локализации снижать а разновидность новую делать лишние расходы. Зато красивее и ручка передач короче кажется.
10.05.2021, 12:05
#90
А разве убавить и добавить и приостановить возобновить не одни и те же кнопки? Обычно set/- и res/+, на всех машинах у меня так было. Дастер я только через месяц получу. На видео трудно разглядеть, но мне показалось как на бензине кнопки в левой части.
10.05.2021, 12:18
#91
У румынов вообще непонятно как сделано, на руле нет кнопки set, консоль ручника другая, но никаких выключателей там не видно, да и нелогично так далеко разносить кнопки управления одной системой.
11.05.2021, 13:34
#92
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 7 мин. 57 сек.
Был(а): 22 апр 2025 13:43
Автомобиль: Duster 2021
Я установил руль, то ли от арканы, то ли от нового бензинового дастера, щаз не вспомню уже. Была цель проверить наличие проводки в подрулевом шлейфе и возможность активации круиза в ЭБУ ДВС. Круиз активировался, кнопки увидел. Только на руле кнопки импульсные. Пока их держишь нажатыми, круиз (или ограничитель) активны. Отпускаешь - выключается.
Сейчас собираю преобразователь импульса в постоянный уровень. Пока на макетной плате. В ЭБУ с кнопок идет бортсеть в чистом виде, т.е. токоограничивающий резистор встроен в ЭБУ. Ток там 4-5 мА. Т.к. этот резистор в ЭБУ, то использование n-канального транзистора с открытым коллектором обламалось. Вчера купил в чип-дип сдвоенную оптопару, собрал на ней выходной каскад.
Чет я пока не вижу решения без МК. Не знаю как на обычной логике реализовать выключение одной функции, при включении другой. Именно так работает штатное управление.
Нужно использовать 2 триггера.
ТТ триггер для удержания высокого уровня при однократном нажатии.
RS триггер - триггер с приоритетом сброса. Т.е при получении высокого уровня на R вход происходит сброс
оба триггера реально реализовать на аналоговых компонентах. схема логики:
На ATMEGA (Arduino) реализовалось бы в 2 секунды, но это усложнение.
Вы про эту логику писали?
11.05.2021, 14:06
#93
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 5 мин. 36 сек.
Был(а): 22 апр 2025 12:42
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Вчера снял панель, где управление зеркалами и три кнопки (вместо кнопки обогрева лобовика - заглушка). Так в эту заглушку воткнут разъем с проводами, видимо как раз для. Т.е вся проводка, полагаю есть для круиза. Осталось понять - где активировать круиз в мозгах и заменить руль. Ограничитель скорости меня не волнует от слова совсем, так что согласен на перемычку.. ну или выключатель вместо пустышки воткну
Трижды дастеровод. Это не диагноз, это клиника...
11.05.2021, 15:10
#94
Сообщение от Fabula_4x4
там скорее всего проводка для обогрева лобаша. Не будут отдельно для дизеля делать другую проводку.
14.05.2021, 05:21
#95
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 8 ч. 52 мин. 10 сек.
Был(а): 16 мая 2023 08:12
Автомобиль: Renault Duster II 4х4 DCI 109л.с. DRIVE + CLIMAT + MULTIMEDIA
Сообщение от HID
Да 100% это для лобача. Тоже была идея туда вывести кнопку включения круиза, за 6 лет на дизельном мегане ограничителем не пользовался ни разу! Как машина приедет тоже сразу буду делать круиз и скорее всего сюда поставлю штатную кнопку для лобача, но подключу её к круизу. А для начала можно и перемычку просто поставить )
16.05.2021, 07:57
#96
Вот ещё простейшая схема для управления нагрузкой импульсной кнопкой.
Но это чисто на круиз без ограничителя. Так то хочется сделать по феншую, чтобы при нажатии на соседнюю кнопку, эта сбрасывалась.
16.05.2021, 09:40
#97
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 1 ч. 11 мин. 10 сек.
Был(а): 03 мая 2025 23:10
Коллеги!
Помогите диздастероводу со стажем. Я уже приобрёл вкладыш с кнопками от Арканы.
И ни хрена не петрю в схемотехнике (механик по образованию и системный администратор с 30-летним стажем).
Что нужно сделать, кого чем отблагодарить, чтобы на моем новом дизельном Дастере Edition One заработали КК и ограничитель скорости? Совершенно необходимые в городе и дальних поездках.
16.05.2021, 12:23
#98
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 5 ч. 19 мин. 52 сек.
Был(а): 04 мая 2025 12:49
Сообщение от bbadmin
Коллеги!
Сколько стоит вставка и можно ли выложить ее каталожный номер?
17.05.2021, 00:05
#99
serg_vrn, толку от каталожного номера мало. Я покупал эту вставку за 5тыр на разборке в Уфе (не успел на московскую разборку, там было за 3500).
номер показывали и в этой теме и на драйве. вот фото маркировки вставки:
Я общался по поводу этих кнопок у ОД с менеджером по продаже всяких реновских запчастей и допов.
Он посмотрел по номеру 255506179R и сказал, что в диалоджике по нему сказано, что "заказу не подлежит".
Так что искать только на разборках
17.05.2021, 08:04
#100
Так, а эти кнопки инсталируются в наш руль без проблем?
Зы. Разница в проводке все-таки есть. Снял заглушку в торце центрального туннеля, сзади. У некоторых там два USB разъема. Я думал, проводка подведена, разъемы куплю и делов-то... фигвам. Нету там проводки под USB.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
