10.05.2021, 19:03
#161
Время онлайн: 11 ч. 11 мин. 28 сек.
Был(а): 24 июн 2022 01:28
Re: Новая аудиосистема Radio Connect
Здравствуйте  у кого-нибудь есть распиновка разъёмов на штатку radio connect r&go? Нужно подключить взамен неё китайца на андроиде. Машина рено дастер 2021.
11.05.2021, 11:23
#162
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
До конца не уверен, но думаю на всех дастерах одна распиновка: https://www.drive2.ru/l/10212341/
11.05.2021, 12:59
#163
Сообщение от Mihail Zenkov
Разъём 12 пин такой же там, но в нём ещё находится провод ACC, а вот большой разъём другой, не 24 пина, а 32. Вот именно он больше интересует.
11.05.2021, 15:39
#164
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 52 мин. 14 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:50
Тебе эти 2 разъема не нужны, они от магнитолы! Там дальше за магнитолой ещё 4 разъема, которые соединяются в эти 2! У меня все встало 1в1! Когда заказывал продавец на Алли попросил фото этих разъемов, и не обманул!
11.05.2021, 18:56
#165
Сообщение от Евгений Кузнецов
Как раз комплектные переходники не подошли, а продавец меня послал. У меня в машине только 2 жгута на магнитолу + антенный кабель.
11.05.2021, 19:22
#166
Сообщение от Schwarznold
Как так? На задней стенке нишы под магнитолу висят 4 пары разъемов 2 больших белых, один черный и один поменьше белый или серый точно не помню! К ним и надо подключать! А жгут тот что на фото не нужен!
11.05.2021, 19:57
#167
Сейчас сходил, посмотрел ещё раз. Там только 2 жгута, подключаются к магнитоле и уходят сразу в толстый жгут проводки. Больше никаких колодок нет, только эти 2 в магнитолу и кабель от антенны.
11.05.2021, 22:38
#168
Дастер 2 или рестаил из остатков?
11.05.2021, 22:47
#169
Да, я писал выше, 21-го года, новый кузов.
21.06.2021, 13:24
#170
Время онлайн: 3 д. 15 ч. 46 мин. 58 сек.
Был(а): 09 мая 2024 00:06
Автомобиль: Дастер, Привиледж, 2.0, 4х4
Сообщение от Туллус
Заменил магнитолу на kenwood DPX-M3100BT + переходник ISO FR-12 + рамка Incar RFR-N16 + пищалки на торпеду . Теперь звуком доволен
можно фото проделанных трудов?
22.06.2021, 08:53
#171
Время онлайн: 3 д. 6 ч. 5 мин. 32 сек.
Был(а): 08 апр 2022 11:43
Автомобиль: Duster II Edition One, TCe 150 4x4 CVT X-Tronic R&GO + Sandero
Поделитесь опытом какой максимальный объём флэшки сьедает? У меня 64 и 128 не получилось (exFat), я так понял Макс 32 гб?
22.06.2021, 11:03
#172
Сообщение от Esperanzo
Возможно exfat не поддерживается - попробуйте в fat32 отформатировать.
22.06.2021, 19:23
#173
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 19 ч. 59 мин. 52 сек.
Был(а): 28 мая 2025 18:50
У меня вот эта https://shop.westerndigital.com/ru-r...DCZ33-064G-G35 сверху закрывается штатной заглушкой, отформатирована в FAT32...
23.06.2021, 22:26
#174
Да, в FAT32 128gb флэшка завелась!
26.06.2021, 10:27
#175
Время онлайн: 3 ч. 55 мин. 23 сек.
Был(а): 18 июл 2021 14:02
Автомобиль: Renault Duster 2 1.5dci
Всем привет! Подскажите, кто-нибудь менял Radio Connect на андроид с Ali?
Приглянулся такой вариант: https://aliexpress.ru/item/4000689140333.html
Но спросил у продавца, подойдет ли оно мне, послал фото, а он написал, что для меня у них пока нет вариантов
26.06.2021, 14:52
#176
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 8 мин. 37 сек.
Был(а): 01 июн 2025 20:04
Странные эти тиайс. Уже не в первый раз тут пишут что продавец говорит о несовместимости. Хотя и в отзывах пишут что изумительно встает на дастера и от арканы подключение отличается более простым (не нужно ничего пилить, а по электронике все идентично. Нормально они встают. Ставил сс2+. Работает, радует. Пока только один существенный недостаток выявил - алгоритм отключения.
Уходит в сон только после выкл.двигателя и открытия двери. Т.е. если вышли с турботаймером, закрыли машину, через 2 минуты она глохнет, то балалайка продолжит играть до след. Открытия двери. Так же критично и для автозапуска для прогрева. Возможно пофиксят в прошивках.
26.06.2021, 15:03
#177
bbs, спасибо! То есть по разъемам все подходит и подрулевой работает? Тогда буду заказывать TEYES. А турботаймера и автозапуска у меня нет.
26.06.2021, 16:36
#178
Уточните какой адаптер кладут. С адаптером xp проблем нет. Все работает. Переходники для проводов были емнип с пометкой duster.
13.01.2022, 11:33
#179
Можно ли где-нибудь приобрести колодку магнитолы (питание+динамики) отдельно от всей проводки?
13.01.2022, 12:23
#180
Можно, они продаются на алике. Там же и сами клеммы можно купить, чтобы пересобрать колодку, не меняя штатные провода.
---------- Добавлено в 13:23 ---------- Предыдущее написано было в 13:15 ----------
bbs, да, верно, есть такая проблема. Это скорее даже недоработка их, сама идея хорошая, но не даёт поставить на автозапуск машину. Решил установкой тумблера в разрыв питания коробки канбас.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:12.
