15.01.2019, 13:34
Время онлайн: 6 д. 9 ч. 47 мин. 17 сек.
Был(а): 20 апр 2025 20:32
Автомобиль: Duster 2.0 4x4
Стук из под капота
Здравствуйте, появился стук на горячую на холостых оборотах. Если вытащить масляный щуп стук пропадает. Если увеличить обороты до 1500 тоже пропадает. Как лечить?
Последний раз редактировалось Дмитрий36; 17.01.2019 в 19:31.
15.01.2019, 14:03
Re: Стук из под капота
Сообщение от Дмитрий36
Здравствуйте, появился стук на горячую на холостых оборотах. Если вытащить масляный щуп стук пропадает. Как лечить?
Выпустить кошку или барабашку!
Гендерный узурпатор!
15.01.2019, 14:12
Был(а): 20 авг 2020 14:27
Дастер рестайл (2015+) ? Если да, то возможно неисправен клапан рециркуляции картерных газов.
КЛАПАН РЕЦИРКУЛЯЦИИ КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ RENAULT 8200291355 ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ 2.0 F4R
15.01.2019, 14:46
Сообщение от Агафон
Дастер 2.0 F4R 2016 года
15.01.2019, 20:40
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Агафон
Не похоже, при неисправном клапане другой звук.
15.01.2019, 21:54
Был(а): 10 мар 2022 15:54
Автомобиль: Уже не дастер
Может сам щуп и стучит... Очень странный звук для двигателя.
21.01.2019, 09:17
Заменили клапан рециркуляции картерных газов. Стук пропал.
23.01.2019, 09:00
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 52 мин. 44 сек.
Был(а): 06 апр 2022 20:31
Дастер 2.0, 4х4, F4R 2016 года.
Стучит передняя подвеска при движении по неровностям. Звук отдается на педаль газа, пяткой чувствую. Подскажите кто знает, что это может быть. Точно не кости, проверял. Сам думаю может втулка стабилизатора. На яме не видно. Нужно на подъемник поставить. Пока нет времени на СТО. Вот подумал у кого было такое.
23.01.2019, 10:54
#9
Сообщение от EVDOC
В нашей подвеске любой стук отдает по кузову, если нет хорошей шумки, с ней лучше определяется источник звука. А так проверяйте правую шаровую.
23.01.2019, 11:20
#10
Сообщение от J.ZH
В нашей подвеске любой стук отдает по кузову, с ней лучше определяется источник звука.
Когда на яме качаю стук не определяется.
Сообщение от J.ZH
интересно, почему именно правую....
23.01.2019, 11:23
#11
Сообщение от EVDOC
Сообщение от EVDOC
Всё что справа отдает в педаль газа, что слева то в педаль сцепления. Надо не качать, а монтажкой шевелить рычаг вверх и вниз.
07.04.2019, 20:47
#12
Время онлайн: 2 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 21 мая 2019 19:12
Автомобиль: дастер 2,0 4/4
ПРО клапан дам совет , акуратно разберите его и снимите прокладку с малого клапана и всё пропадёт
07.04.2019, 22:12
#13
Сообщение от потриот
То есть убрать прокладку и поставить без него?
---------- Добавлено в 22:12 ---------- Предыдущее написано было в 21:59 ----------
Сообщение от EVDOC
Оказалось это сайлентблоки и втулки стаба. Поменял все передние: 2-втулки полиуретановые и 4-сайленты Китайские.
12.05.2021, 10:56
#14
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
Дмитрий36, сегодня тоже впервые услышал перестукивания.
5тыщ за замену платить клапана подумал дороговато будет.
Замечан звук "перестукивания" только на прогретом двигателе.
Также замечано, если на работающем двигателе вытащить щуп маслянный, движок воздухом чуток надышится, щуп вставить снова, минуту перестукивания нет. И так постоянно. Решил почистить кркг.
Снял его. Вскрыл. Грязный был. Прочистил хорошенько. Вернул обратно.
Прогрел хорошенько двигатель, и о чудо, звук перестукивания пропал.
Буду следить появится или нет.
НО! Внутри него есть прокладка, похожа на сантехническую, только тоньше.
Она в очень плачевном состоянии, буду искать замену ей. Сама мембрана в хорошем состоянии.
ЗЫ. Если у кого есть НЕнужный КРКГ, а именно эта прокладка нужна, буду рад если кто поделится, даже если за символическую сумму.
Прокладка
 или тут
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:55 ----------
ЗЫ. Пробег 65тк.
12.05.2021, 11:05
#15
Сообщение от kmut
[/COLOR]ЗЫ. Пробег 65тк.
Странно, в основном мычат
13.05.2021, 17:21
#16
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 19 ч. 23 мин. 45 сек.
Был(а): 20 июн 2025 07:02
Сообщение от kmut
за символическую можно купить Chery 481H1014040 - внутренности идентичны.
Сообщение от EVDOC
ага, но уже не первый случай когда КРКГ имитируют стуки ГРМ.
14.05.2021, 07:02
#17
Сообщение от quq
Спасибо за номер. Читал о таком клапане, в нём нет прокладки люди пишут.
купил для дастера 2.0 л. для замены на маленком клапаночке резинку, на сайтах видел что она есть, и она должна быть, на деле её нет! Мембрана чёрная, замятая, крышка на клею. Пришлось полностью всё выкинуть, не покупайте!
---------- Добавлено в 07:02 ---------- Предыдущее написано было в 06:49 ----------
Говорят есть ещё вариант HR8200291355A, но он дороже. Также пока не видел информации о внутренностях, есть ли там прокладка.
14.05.2021, 07:50
#18
Сообщение от kmut
покупал = такой же как тут
Да и не критична она, можно без нее, или вырезать из маслостойкой резинки - например обратный клапан маслофильтра.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
