Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ДВИГАТЕЛИ НА РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > 1.6 (H4M-HR16) 2015-
Старый 22.05.2021, 18:51   #1
Олег_112
Аватар для Олег_112
Онлайн: Олег_112 вне форума
Был(а): 03 апр 2025 14:30
Автомобиль: Creta 1.6 МТ моно
По умолчанию Пропуски воспламенения, рывки при разгоне
Весной, когда уличная температура стала выше нуля, машина начала странно вести себя при прогреве: после пуска холодного мотора секунд 30 все привычно, потом начинают падать обороты, стрелка тахометра танцует около 500 об/мин, мотор слегка подтраивает, длится это безобразие секунд 15, потом обороты уходят на 1000...1200 и все успокаивается.
В рамках ТО на 54000 поменял свечи - поставил иридиевые, промыл дроссельный узел, поменял все прокладки впускного коллектора.
На три дня проблема ушла. Но рано радовался - все повторяется. Скачки оборотов замечены даже при температуре ОЖ 77 градусов. БК показывает ошибку 0301 - пропуски. Свечи новые. Купил катушку зажигания. Все по старому.
Сегодня заметил при движении с ускорением небольшие рывки тяги.
Рою инет, пока не нашел похожих симптомов.
Старый 22.05.2021, 21:21   #2
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 02 мая 2025 21:39
По умолчанию Re: Пропуски воспламенения, рывки при разгоне
Олег_112, проверяй форсунки и замерь компрессию. Форсунку можно проверить поменяв местами,если пропуски перейдут в другой цилиндр,то причина в ней,с компрессией по сложнее.
Старый 22.05.2021, 21:34   #3
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Аффтор,отпишись по результатам. Имею схожие симптомы. Кроме того что нет ошибок ни по каким сканерам и движок двухлитровый.
Старый 22.05.2021, 22:27   #4
vovik1959
Dell
Старый 27.05.2021, 22:18   #5
Олег_112
Аватар для Олег_112
Сегодня попал к дилеру на диагностику.
Собственно сама диагностика ничего не дала - все эти ошибки я видел с помощью БК.
Рывки при разгоне талмуд описывает в разделе снятия и установки форсунок. Собственно, готовился менять форсунки местами, но остановился из-за неуверенности в том, что смогу поставить на место прокладки форсунок - под вопросом работоспособность старых прокладок, а новые счел дороговатыми.
Так или иначе готовился мыть форсунки - как минимум.
Диагност спросил - когда последний раз мыл форсунки, посоветовал это делать почаще. Похоже, надо делать ежегодно... Промыли Лавром за 512 р. И посоветовали трассу, минимум 50 км в любую сторону.
В итоге. Рывки при разгоне почти ушли. Концерт после запуска на грани заметности - стрелка тахометра сделала несколько колебаний 750...1000.
Полностью не ушло - в ближайшее время прокачусь по трассе и помою форсунки виннсом.
Что для меня осталось тайной - физика концерта после пуска.
Рывки при трогании дизель 2015, 109 л.с уони МКПП 11 27.12.2023 15:58
Рывки при движении Michalich Проблемы и поломки 60 07.08.2022 11:25
рывки при равномерном движении? ДастерБердск РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 5 29.03.2020 23:29
дерганья при разгоне ximik ТРАНСМИССИЯ 17 07.05.2018 03:00
при разгоне и включеном кондиционере постороннии шум похоже на подшипник сергей198111 Проблемы и поломки 10 25.03.2013 12:29
Часовой пояс GMT +3, время: 17:59.
