Старый 25.03.2020, 12:22   #1
ДастерБердск
Аватар для ДастерБердск
Онлайн: ДастерБердск вне форума
Был(а): 26 июн 2024 05:08
Автомобиль: Рено Duster 2.0 Privilege МКПП 4х4 без ESP
По умолчанию рывки при равномерном движении?
Дорестйлинг, бензиновый 2л, механика, 4 WD.
При равномерном движении при оборотах больше 2000 присутствуют рывки.
Вначале заехал на одно СТО, сказали свечи плохие (действительно так тысяч 30 не менял и выглядели плохо) - поменяли, но проблема не ушла. Посмотрели на предмет ошибок - показала ошибку DF1084. Сказали что угол закрытия впуск.вала позже чем надо, компрессия слабая во 2 цилиндре и загрязнена масляная система...
Поехал к официалам- сделали диагностику. Выводы: ошибок нет, компрессия в норме, но высокое давление во впускном коллекторе. Сделали "обучение БДЗ" и сброс адаптаций ДВС. Вроде проблема ушла. Но на след день появилась снова, хотя в меньшей степени рывки стали. И звук работы двигателя неприятный.
Официалы сказали надо делать ревизию ГБЦ на отложение впускных клапанов.
Мне кажется что это разводилово на деньги какое то.
Мое предположение что подсасывает где то воздух во впускной коллектор и соответственно хочу снять почистить и заменить там эти прокладки...
Может сталкивался с такой проблемой и подскажет в чем причина?
Ты агрегат, Дуся, ты, Дуся, агрегат.
Ты агрегат, Дуся, на сто киловатт! (135л.с.≈ 100кВт)
Старый 26.03.2020, 07:19   #2
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 15 июн 2025 22:36
По умолчанию Re: рывки при равномерном движении?
Сообщение от ДастерБердск
Что-то DF1084 не попадалась, да и быстрым поиском не нашел, может
DF1074 — POSITION DU PAPILLON MOTORISE INCOHERENTE
{(0638) Ошибка соответсвия положения дроссельной заслонки [1076]}?
Поехал к официалам ... Выводы: ошибок нет, ... но высокое давление во впускном коллекторе. Сделали "обучение БДЗ" и сброс адаптаций ДВС
и официалы туда же смотрели.
Так что замена прокладок имеет смысл.
можно сначала попробовать эндоскопом посмотреть.
Старый 26.03.2020, 10:11   #3
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 09 июн 2025 01:36
Дроссель подкиньте с заведомо-исправной машины.
Старый 26.03.2020, 13:32   #4
ДастерБердск
да, наверное 1074, потому что говорили как раз про дросссельную заслонку, наверное просто в выданном мне бумажном акте напутали и написали 1084
---------- Добавлено в 17:32 ---------- Предыдущее написано было в 17:31 ----------
вряд ли такой такой смогу найти, нет лично знакомых дастероводов
Старый 29.03.2020, 20:43   #5
Fofan-
Аватар для Fofan-
Онлайн: Fofan- вне форума
Был(а): 30 ноя 2020 16:42
Были подобные рывки, даже тему тут создавал вроде. В общем меняли все подряд, начиная от свечейизаканчивая грм. После замены дроссельной заслонки, стало лучше, но что то осталось все равно. Забил, так и ездил два года. Роявлялось только при спокойном равномерном движении, если начинать зажигать, проблем не было.
Старый 29.03.2020, 23:29   #6
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Был(а): 26 фев 2025 19:19
mmm
Рывки при трогании дизель 2015, 109 л.с уони МКПП 11 27.12.2023 15:58
Треск при движении. Vizio ТРАНСМИССИЯ 500 11.08.2023 22:56
Рывки при движении Michalich Проблемы и поломки 60 07.08.2022 11:25
Свист при движении (дизель) monologg Проблемы и поломки 20 01.05.2014 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 00:58.
