Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ > Техническое обслуживание
Старый 29.05.2021, 15:27   #421
britmila
Аватар для britmila
Онлайн: britmila вне форума
Был(а): 22 июл 2024 19:50
Автомобиль: нет
По умолчанию Re: Замена ГРМ 2.0 своими силами (фото)
Сообщение от DuChe19
Болт КВ открутить головкой не смог , только зубилом (открутил)
Вот это поворот . Хотя в каждом гараже есть зубило и молоток чему Аз удивляюсь ?
Старый 29.05.2021, 16:03   #422
Был(а): 05 мая 2025 06:49
Сообщение от DuChe19 Посмотреть сообщение
А у меня, наоборот, очень легко болт открутился, стандартным воротком из набора, а готовился и метровую трубу одевать, как иногда писали
Старый 29.05.2021, 16:49   #423
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Одевал полутораметровую трубу , ломик в тормозной диск.
Сломал 2 головки , потом скрутил грани болта.
Сточил на плоские , зажал тисками , крутил тиски , похрен не берет.
Нагреть для разжижения фиксатора резьбы (если он там был) не догадался.
Начал уже кобальтовым сверлом высверливать болт.
В процессе этого интелектуального занятия вспомнил про зубило.
Нашел хорошее , тяжелое.
Заточил и со второго удара (молтком сварщика - мет чушка приваренная к куску трубы) гайка стала откручиваться.
Два дня убил на нее.
ЗЫ. Нащупал я заглушку под стартером.
Раньше я БМВшных конструкторов считал неадекватными , ну и сейчас в общем так (говорят субару . .. но незнаком) хранцузы недалеко ушли.Масляный фильтр тож замнчиво расположен.
То-ли дело Тойота.
Вся разбирается 2 ключами.
И еще там какойто кронштейн под стартером мешается.
Снимать все это вместе жуть неохота.
Как подлезть без съем не представляю.
Покрутил коленвал , еще раз проверил вмт по торчащей отвертке.
Решил что с точностью 1/10 зуба КВ смогу установить по своим меткам.
Старый 29.05.2021, 17:06   #424
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Сломал 2 головки ,
Да это не головки для болта коленвала . Вот это головка - Головка 6-гранная ударная (18 мм; 3/4) FORCE 46518 её можно только потерять но не сломать .
Старый 29.05.2021, 19:12   #425
DuChe19
Аватар для DuChe19
Сообщение от britmila Посмотреть сообщение
Сейчас без проблем любой инструмент почти.
Вот помню на 2108 мотор шестигранники на 10 ГБЦ крепили.
Это была песня....пока местные умельцы легированные вставыши не навострились делать мучались жуть.
Изготовил приспособу держать РВ чтоб гайки или че там болты закручивать.
Труба с двумя болтами насквозь вставляемыми в окна шестерни.
Бум пробовать.
Старый 29.05.2021, 19:26   #426
Бум пробовать.
Шестерни р/в стопорил двумя пластиковыми полуцилиндрами(разрезал на две части цилиндрик диаметром 30 мм и высотой около 25 мм), стянутыми болтом.
Старый 29.05.2021, 20:17   #427
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Бум пробовать.
Первое устанавливаем кондуктор распредвалов накидываем ремень грм и затягиваем болты шестерни распредвала с усилием точно не помню 50 ньтонов удерживая шестерни спец приспособой . после как затянули болты убираем кондуктор и проворачиваем коленвал два раза и смотрим что бы стопор коленвала и стопор распредвала фиксировались без усилия . если распредвалы не ровно стоят то отпускаем болты на шестерни и повторяем процедуру . как только всё становится как положено фиксатор распредвалов удаляем и фиксируем шестерни распредвалов и затягиваем болты с определённым усилием .
Название: фиксатор шестерни.jpeg
Последний раз редактировалось britmila; 29.05.2021 в 20:28.
Старый 30.05.2021, 16:50   #428
DuChe19
Аватар для DuChe19
ТУТА ПРО К4М 1.6л
Хотя затронутые вопросы касаются обеих моторов , но будьте бдительны.
Вот такую штуку как на фотке сделал самопальную.
Болты удалось открутить с РВ ну в общем несложно.
РВ у меня сняты с мотора , откручивал прям на верстаке, на деревяхе чтоб не повредить.
Насчет сборки ГРМ есть мнение (Паша из "Ремонта Рено") что если фирменной бабочкой прижать шестерни , сзади вставить пластину и в таком положении зафиксировать то ремень мужду шестерен будет либо провисать , либо перетянут.
При снятии пластины РВ чутка сыграют туда или сюда.
Он советует накинуть ремень , натянуть натяжитель потом снять бабочку и закрутить впускную шестерню на 30н с упором заднюю пластину , потом так-же выпускную.
Затем снять пластину и затянуть обе шестерни 90нм
используя приспособу как на фотке.
Так конечно точнее соответствие будет между ВМТ КВ и прорезью на РВ.
Есть у меня еще один странный вопрос.
Ответ получить пока не удалось.
Заводской фиксатор коленвала MOT 1489 он обеспечивает установку в честную ВМТ или таки в некую контрольную точку?
Вопрос возник поскольку в доке его размер 68.0мм
Люди меряли его длинну (самопал) при точной установке в ВМТ,
вышло 69.5мм.
Были еще третьи люди которые пробовали устанавливать и с такой длинной и с такой.
(это все на меганах логанах)
Разница была несущественная.
Это не говоря уже про то что по инфе ЗР его рабочая длинна 75.0мм
конкретно для К4М Дастера.
(блок цилиндров у Дастера визуально отличается от логановского семейства)
Чет я со своим 1.6 влез в чужую ветку но лучше места не нашел на форуме.
В ветке К4М обсуждают шероховатость ремней и качество китайских роликов.
---------- Добавлено в 18:50 ---------- Предыдущее написано было в 18:47 ----------
Я читал ваш способ , понравилось.
Это при замене ремня.
А у меня откручивание/закручивание болтов крепления безшпоночных шкивов распредвалов.Усилия серьезные.
Последний раз редактировалось DuChe19; 09.06.2021 в 14:04. Причина: фото
Старый 30.05.2021, 17:04   #429
DuChe19
Аватар для DuChe19
Кстати , крутить коленвал удобно колесным болтом 2108 с подложенной гайкой.
У родного болта огромная шайба за которой нихрена не видно шкива.
Старый 30.05.2021, 18:09   #430
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
DuChe19, По установке первого поршня в ВМТ - делайте по часам от первого поршня . Так называемая бабочка та что на фото болт распредвала впуска закручиваем 30 ньютон снимаем бабочку и закручиваем болт выпускной шестерни 30 ньютон но удерживая шестерню от проворота что бы не повредить посадочные места прорези на распредвалах . Далее прокручиваем колено два раза и ставим кондуторы если входит в пазы свободно то затягиваем шестерни 90 ньтонов предварительно убрав кондуктор из пазов распредвалов .
Старый 30.05.2021, 18:15   #431
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
Этот кондуктор должен заходить легко держа его двумя пальчиками а не как на видио двумя руками его туда пихать . https://vk.com/video352916804_456239615
Последний раз редактировалось britmila; 30.05.2021 в 18:22. Причина: добавили ссылку .
Старый 31.05.2021, 11:43   #432
Картинки
Старый 31.05.2021, 12:43   #433
britmila
Аватар для britmila
Автомобиль: нет
[QUOTE=Strusto;1154275]Картинки
Это при условии что не снимался фазик и шестерня . а чел всё это демонтировал и этот стопор хорош если кондуктор не ставить в прорезь валов . если стоит кондуктор в таком стопоре отпадает нужда . Тут по любому нужно будет удерживать шестерни от прокручивании при затяжке .
ID:	133610   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.06.2021, 10:58   #434
DuChe19
Аватар для DuChe19
[QUOTE=britmila;1154279]
Картинки
ТУТА ПРО К4М 1.6л
Я снимал крышку с ГРМ и ясен пень пришлось ставить новые сальники.
Может как-то можно было аккуратно при сборке подсунуть старые на место но инфы от таких искусников не нашел.
пришлось снимать шкивы с РВ ну и вся остальная канитель.
Собрал ГРМ.
КВ выставил по собственной метке ВМТ.
шкивы РВ ослаблены болтаются.
Поставил натяжной не фиксируя его и повернув эксцентрик в минимальное натяжение ремня.
Ремень начал надевать начиная со шкива КВ (его вообще не снимал на нем у меня метки)
Затем вокруг натяжного , потом выпускной потом впускной шкив РВ.
Затем другую ветку накинул на помпу.
В районе установки обводного образовалась петля.
В эту петлю вставил обводной ролик с втулкой и болтом.
Чуток геммороя с поиском наощупь дырки и ролик прикрутился.
Давить-натягивать практически ничего не пришлось.
Затем натяжной натянул как положено.
Боялся что КВ провернется и метка моя уйдет но он стоял на месте.
Болты РВ затянул 30нм (с упором в заднюю планку в прорезях).
Далее сниму планку , прокручу 2 оборота и если все норм и метки на месте то затяну РВ 90нм удерживая шкив самопальным чудо инструментом.
ЗЫ.
Фазика на моем моторе к счастью нет (осознанный выбор).
Думал что покупаю вечный мотор но жизнь внесла коррективы.
Любой из ваз-моторов бывших у меня во времена давние
больше пробегал до ремонта чем "вечный" рено-мотор
До 110ткм не дотянул , прогорел клапан.
Испытываю к рено смешанные чувства.
На любимую Тойоту золотого запаса нынче нэмае.
Да и она скурвилась.
Последний раз редактировалось DuChe19; 09.06.2021 в 14:02.
Старый 02.06.2021, 19:45   #435
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:00
DuChe19, Т.к. тема все таки по 2.0 FR4, просьба в каждом сообщении упоминать 1.6 К4М. Чтобы другие не запутались.
ps в "Расширенном режиме" можно поменять заголовок сообщения.
Старый 03.06.2021, 09:43   #436
BuD63
Со Шнивы на Дастер
Аватар для BuD63
Онлайн: BuD63 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 18:29
Сообщение от quq
А лучше бы вообще всё про 1.6 K4M вычистить отсюда и перенести в соответствующую (или новую) тему.
Duster 2017 Silver Prince
Старый 09.06.2021, 11:39   #437
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:34
Интересует вопрос. На моторах 2.0 и 1.6 обводной ролик (не натяжной) ремня ГРМ одинаковые или нет? Интернет говорит, что одинаковые. Так ли это? Кто либо промерял?
Отправлено с моего Redmi 8 через Tapatalk
Старый 09.06.2021, 13:16   #438
Сообщение от Виктор64 Посмотреть сообщение
Вот ролик из свежекупленного набора для 2.0
Старый 09.06.2021, 14:00   #439
DuChe19
Аватар для DuChe19
Итак К4М 1.6л завершение истории.
Авантюра по установке меток БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ фиксатора КВ удалась.
ВМТ ловил по проволочке вставленной в 4й цилиндр.
РВ фиксировались планкой в прорези.
Все собрал , запустил , работает , шуршит.
Нефункциональных шумов не наблюдается.
Едет как обычно.
Так и не узнал какой длинны нужен фиксатор КВ.
Ну и хрен с ним.
Старый 09.06.2021, 14:04   #440
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Все как раньше чинно ,благородно,по старому! А то понавыдумывали всякой фигни!
Сделали б метки на шестернях и все! Выставил прокрутил в ручную пару раз и поехал! Я когда менял метки начертил на будующее.мне так проще!
ТО своими руками. ELISEEVVS Техническое обслуживание 393 29.04.2025 20:21
ФОТО Дастера на дисках. Только фото. zhiv Диски 171 04.11.2020 20:09
Ремонт и доработки Дастера своими силами Alonso FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 568 16.05.2020 16:32
Устранение царапин ЛКП своими силами Наола ЛКП 77 14.04.2019 15:22
Установка автомагнитолы своими силами Майкл 61 Санкт-Петербург 2 14.01.2014 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 09:28.
